intéressante petite bécane !
Une commande groupée de prévu ou des bons plans tarifaires ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adriana, AxleM, Berlinois, cee1970, gwendal55, Kristo13, macech, misichavichus, portenawak, shenos, supervever, Towerose et 222 invités
HDX BD-1 (SMP8642) [Sujet Officiel]
- Xfab974
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 23:08
Cette machine sait-elle lire les sous-titres externes au format .ASS avec une gestion correcte des balises ?
- rumrum
- Inscription Forum: 16 Juin 2007 14:48
Aucune idée. Si vous pouvez m'envoyer un fichier .ass par email, je ferai le test.
Christophe.
Christophe.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Xfab29 a écrit:intéressante petite bécane !
Pas sur une machine aussi récente malheureusement.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Plus de problème avec mes mkv depuis la mise a jour et réseau upnp avec mon PC fonctionne trés bien .(Pour le réseau c'est avec TVersity avec celui de Windows c'est encore NADA...)
- Fracass13
- Inscription Forum: 10 Jan 2010 19:14
Fracass13 a écrit:Plus de problème avec mes mkv depuis la mise a jour et réseau upnp avec mon PC fonctionne trés bien .(Pour le réseau c'est avec TVersity avec celui de Windows c'est encore NADA...)
Donc le SMB est encore HS..
Le NFS semble marcher selon quelques forumeurs
Le http par UPnp semble effectivement le mieux marcher et en particulier TVersity :
Adepte de Myihome sur mon WHS pour mes HDX, je viens de découvrir TVersity : Génial !
La seule chose : il prend un temps fou pour construire sa data-base lors de l'install..
Par ailleurs, pas encore de serveur FTP installable dans le BD1 pour accélérer les transferts de PC à HD1..
Mais le CSI (NMT Common Software Installer) qui est censé être OK avec le Fw. 4.9 devrait permettre d'en installer un, non ?
- Jean-Max
- Inscription Forum: 06 Sep 1999 2:00
J'ai cru comprendre que le BD-1 ne lisait pas les ISO DVD (sans protection CSS, donc sur le HDD). Vous savez me confirmer cela ?
- toki
- Inscription Forum: 09 Oct 2009 11:20
J'ai testé 2 DVD ISO sans soucis (sur HDD Externe USB).
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Bon j'en profite pour sortir ma petite question que j'adore
quid du DD+ ??? il décode en DD ou stéréo sur la sortie optique le BD-1 ??
- noname
Christophe, as-tu pu tester le sous-titre au format .ass? (envoyé par mp)
- rumrum
Bonjour a tous,
J'ai testé le Firmware 4.9 hier soir, le SEMBA via la BD1 marque nikel, on arrive a lire des Blue-Ray Rip et des images de Blue-Ray sans souci en passant par le SEMBA, par contre le SEMBA via le PC n'a pas l'air de marcher, si quelqu'un a réussi a le faire marcher merci de me dire comment il a fait
Le FTP marche nikel aussi, par contre avec le NTM installer qui permet d'ajouter les Apps, il n'y a que Transmission qui a l'air de fonctionner, le NZBget et d'autres Apps n'ont pas l'air de fonctionner, je ne sais pas si quelqu'un a testé et a réussi a faire marcher d'autres Apps.
Bonne journée
Bonne journée
- inthemix06
- Inscription Forum: 30 Jan 2010 16:35
HD Land précise:
Pas d'USB slave, par contre il y a un port E-sata. Le porte E-satat permet de brancher le HDX-BD1 sur le PC ou sert-il uniquement au lecteur BD externe ?
Via le câble HDMI, le BD-1 saurait transmettre le TrueHD et le DTS HD en Bypass à l'ampli. Vous pouvez confirmer ? C'est bien de l'HD qui sort de l'ampli ?
Et encore une question, j'abuse , avant l'envoie des 1ers modèles, les spécialistes estimaient que son plus gros défaut était l'impossibilité d'avoir un auto frame, et donc de lire correctement le 24p. Quand est-il réellement ? Cela lit le 24p, mais on doit changer manuellement la vitesse pour certaines vidéos ?
Attention, la machine ne dispose pas de port USB Slave (pour transférer des fichiers depuis un ordinateur vers la HDX-BD1).
- toki
Hello,
Une meilleure traduction des infos du Fw 4.9 :
1. Fix original DVD playback issues. (4.8 have issues doing that)
2. Fix ISO playback issues.
3. Fix USB file access via Mac
4. Fix USB upgrade abnormality due to subdirectories (does sounds weird)
5. Upgraded CSI capability
6. Fix Samba server access password issue
7. Request not to forcefully upgrade to this version (?)
- Jean-Max
inthemix06 a écrit:J'ai testé le Firmware 4.9 hier soir, le SEMBA via la BD1 marque nikel, on arrive a lire des Blue-Ray Rip et des images de Blue-Ray
Plutôt SAMBA
Tu veux dire communiquer du PC vers le HD1 en SMB pour lui envoyer des fichiers par exemple ?
Le FTP marche nikel aussi...
Comment as-tu activé le serveur FTP du BD1 ?
Du parles bien du NMT Common Software Installer (CSI ) ?
Dans l'App "Transmission", tu as un serveur NFS ?
toki a écrit: il y a un port E-sata. Le porte E-satat permet de brancher le HDX-BD1 sur le PC ou sert-il uniquement au lecteur BD externe ?
Selon les forums : BD ou DD externe.. car essais infructueux de communication de ce port ESata avec un PC..
Pas d'auto frame au stade actuel; choix manuel nécessaire entre 50, 60 et 24
L'auto frame sync est dans la "wish list" ..
- Jean-Max
Jean-Max a écrit:Tu veux dire communiquer du PC vers le HD1 en SMB pour lui envoyer des fichiers par exemple ?
Oui tout a fait, j'arrive a voir sans problème les fichiers que je partage sur mon PC en passant par le SMB de la BD1, mais l'inverse je n'y arrive pas, d'après les utilisateurs de la HDX1000 il faut passer par un "net use H:\\IP\share /user:nmt 1234", mais ca ne marche pas non plus.
Jean-Max a écrit:Comment as-tu activé le serveur FTP du BD1 ?
Je n'ai rien activé, pour pouvoir installer les Apps comme "Transmission" ou "NZBget" il faut passer par passer NMT Common Software Installer, avec la MAJ de la Firmware4.9 on peut désormais le faire, le login c'est comme pour le HDX1000, login : ftpuser / MDP : 1234, sauf que la BD1 n'est pas listé dans liste des produits que propose NMT installer, il faut choisir la C200, étant donné que c'est le même chipset "Sigma Designs SMP8642", il reconnait bien le produit et installe les Apps sans souci, mais il n'y que "Transmission" qui fonctionne actuellement.
- inthemix06
