bonjour
J'utilise la SBT comme toi avec un dd externe , WD my book 1to alimenté secteur .Appli logitech fournie sur ipad . Version LMS 7.8.1 , sans saucun probleme . Avec une base musicale de 300go .
Ton souci viendrait donc , soit du dd qui n'est pas alimenté , ou de la version LMS
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dabozz, gerard92, killi13011, lolo05, sirius57, Solitaire555 et 141 invités
Le Topic de la Squeezebox Touch de Logitech
- yanto
- Inscription Forum: 09 Jan 2006 17:45
BOn sang, je deviens fou. APrès avoir réinstallé mon windows seven 64, plus rien ne fonctionne : j'ai un lms sur mon windows qui tourne H24, sur le même PC un squeezeplay, et une touch. ça a toujours fonctionné sans accroc jusque là. Et depuis que j'ai réinstallé LMS et squeezeplay, une vraie galère : la touch se connecte mais perd la connexion de temps en temps. Le squeezeplay passe 90% de son temps avec le sablier "connexion à ..." puis "impossible de se connecter à ". Je ne trouve plus où on définit une ip fixe, et la navigation est quasi impossible à cause du sablier qui apparait quasi tout le temps, à chaque action.
Par quoi commencer pour dépanner?
- dafunky
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 11:39
dafunky a écrit:BOn sang, je deviens fou. APrès avoir réinstallé mon windows seven 64, plus rien ne fonctionne : j'ai un lms sur mon windows qui tourne H24, sur le même PC un squeezeplay, et une touch. ça a toujours fonctionné sans accroc jusque là. Et depuis que j'ai réinstallé LMS et squeezeplay, une vraie galère : la touch se connecte mais perd la connexion de temps en temps. Le squeezeplay passe 90% de son temps avec le sablier "connexion à ..." puis "impossible de se connecter à ". Je ne trouve plus où on définit une ip fixe, et la navigation est quasi impossible à cause du sablier qui apparait quasi tout le temps, à chaque action.
va sur ta box et associe les adresse mac des machines ... pc .. squeezebox etc ... et les adresses ip
reboot tout
ensuite va sur l'interface web de lms et regarde deja si tu vois les "platines' dans lms
- j_yves
yanto a écrit:bonjour
Merci pour ta réponse.
Mais comme précisé plus haut , mon WD My Passport fonctionne sans problème avec ma Touch puisqu'il est alimenté via l'USB ( et le WD se met en veille automatiquement après un temps d'inactivité ce qui est très pratique).
C'est juste la manipulation depuis l'IPAD qui fait planter le serveur interne de la Touch.
Cependant j'ai moi aussi un WD my book 500G alimenté secteur que je n'ai pas pensé à utiliser avec ma touch.
Je vais donc continuer mes tests avec ce DD pour voir comment il se comporte(et en espérant qu'il y a également une fonction de mise en veille automatique sur ce modèle).
Je vais également tenter d'Upgrader le LMS en 7.8.1 mais je pensais que l'installation de cette version n'était pas possible quand on utilisait un DD externe branché direct sur la touch. ( en effet la dernière version qu'il me propose d'installer depuis la touch est la 7.7.3)
Nico
- nico1973
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 23:44
je reviens sur mon problème qui n'est finalement pas résolu :
quelqu'un a-t-il une solution ?
edit : finalement, ce n'est pas magique. La touch perd son adresse dès qu'on la redémarre .... et si c'est le DHCP qui attribue les adresses à partir du MAC, ça ne fonctionne pas mieux ....
Est-il possible d'attribuer une IP fixe de manière plus durable sur la SBtouch ?
- Cyril44
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
tu as du mal configuré ton réseau!
Comment as-tu déjà fait pour tenter de lui donner une ip fixe?
(qd un serveur dhcp -en général une box- donne une ip fixe à une adresse mac elle est toujours la même! le seul cas que j'imagine où une touch ne récupèrerait pas l'adresse fixe attribuée par le serveur dhcp c'est celui ou la touch mettrait du temps à se connecter en wifi au réseau et s'attribuerait elle même une ip genre 169.254.x.x )
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
le plugin SDT (SuperDateTime) est tombé depuis quelques jours,
qui a des infos .
qui a des infos .
- avour
- Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:19
rockit a écrit:tu as du mal configuré ton réseau!
+1
On ne peut pas faire mieux qu'attribuer l'IP fixe par numéro mac. Et comme tu es en ethernet, ça ne doit jamais décrocher (à moins de passer par du cpl qui peut, lui, tomber en carafe).
@nico : ce que veut dire yanto, c'est que l'alim intégrée de la Touch peut être insuffisante pour les besoins du HDD en fonctionnement intense. Le disque fonctionne correctement mais, dès qu'il est trop sollicité, l'alim de la Touch s'effondre et le serveur intégré plante.
- Muzicker
- Inscription Forum: 15 Mai 2005 15:57
avour a écrit:le plugin SDT (SuperDateTime) est tombé depuis quelques jours,
qui a des infos .
J'ai regardé un peu ce WE car j'ai effectivement vu qu'il ne fonctionnait plus. En fait c'est la partie concernant la récupération météo sur weather.com qui plante car la page cible a changé.
Il faudrait remonter le problème auprès de Greg Brown mais en ce qui me concerne je n'en ai pas trop le temps en ce moment. D'autant plus que j'ai contourné en utilisant désormais le plugin Weather qui se base sur wunderground.com (l'implémentation de weather underground dans SDT n'est pas fonctionnelle).
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
pas certain que Greg Brown justement nous fasse encore un suivi de ce plugin...dommage
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?14327-Announce-SuperDateTime-Current-Date-Temperature-and-or-Baseball-Screensaver/page276
un lien please pour le plugin Weather
- avour
Effectivement, ce qui est indiqué sur le forum corrobore ce que j'ai observé sur le fonctionnement actuel de SDT. J'avais légèrement modifié le fonctionnement du plugin pour qu'au moins il ne plante pas mais ce n'était guère satisfaisant.
Pour le plugin que j'ai utilisé en remplacement pour l'instant, il s'agit de WeatherTime de Martin Rehfeld. Il me semble que je l'avais ajouté (ça date un peu) directement depuis les sources tierces.
Sinon, la page du projet est ici: https://code.google.com/p/weathertime/
En fait, j'utilisais SDT à travers Custom Clock Helper et j'ai modifié mes screensaver pour maintenant faire appel au contenu de WeatherTime. Il est moins complet mais c'est mieux que rien
Nico
Oui tu as raison la sbt ne propose rien de plus que la version 7.7.3 . Tu peux la forcer . Ma manip , je fais la mise à jour sur le pc je connecte la SBT au pc en WIFI , et là la SBT te propose la mise à jour.
Pour l'alimentation de ton DD , Musicker a parfaitement résumé
- yanto
Il faut bien sur installer sur le Pc une version 7.8 au minimum pour que la touch propose une mise à jour du logiciel embarqué
- rockit
Quel est l'intérêt de cette maj ?
Elle apporte vraiment quelque chose ?
- cnsteph
- Inscription Forum: 03 Fév 2009 23:17
+1
il n'y a pas de problème à ce niveau, la box lui attribue bien l'adresse IP demandée, sauf que la touch n'est pas capable de détecter le serveur LMS qui est sur mon NAS synology.
Alors, que par ailleurs, si j'éteins le DHCP, que je lui mets une IP fixe, ça fonctionne.... jusqu'au prochain reboot, puisqu'elle perd alors son adresse.
Ce comportement est étrange mais c'est ainsi....
Par contre, je peux piloter la touch depuis mon PC via le LMS du NAS synology. Mais ce n'est pas idéal...
- Cyril44
