MrLocoLuciano, je pense également que ton réseau CPL n'est pas assez solide pour convoyer de façon stable les flux HD.
Ceci dit, je suis curieux de savoir comment tu utilises J River avec LMS.
Est-ce au travers de sa couche de compatibilité UPnP ou d'un greffon spécifique ?
Ou aucun rapport avec LMS, si ce ne sont les fichiers musicaux ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BaaM, Espresso, fabien_m2002, Google Adsense [Bot], guss 33, maro73, metoujpense, Noisfra, Nouche38, sirius57 et 106 invités
Logitech Squeezebox
- sebp
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 07 Juin 2007 23:35
Oui bon pas top alors
En fait je n'utilise pas JRiver et LMS en même temps
LMS avec le sMS-100 en mode squeezelite et JRiver avec le sMS-100 en mode DLNA.
D'ailleurs JRiver fonctionne mais Foobar et MusicBee non...
Enfin un beau merdier quoi
- MrLocoLuciano
- Inscription Forum: 03 Nov 2013 23:09
Mof, quel que soit le choix de materiel, la mise en route de la demat, c'est jamais facile... Mais une fois que c'est configuré, il n'y a plus qu'à en profiter... Tu as l'avantage d'avoir choisi un streamer ultra versatile donc tu vas finir par trouver la config qui te convient...
Plutot que le cpl qui est rarement la solution, un pont wifi (30€) te permettrait d'éviter d'avoir l'ordi à côté de ton streamer...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Même topo pour moi.
Je viens d'acheter chez Qobuz des fichiers en studio master 24 bits.
Je ne peux pas les lire sur les Squeezebox Touch en CPL alors que pour le reste cela fonctionne impeccable.
Mise en tampon incessante ....
Il y a t'il une option à modifier dans les paramètres types de fichiers
Même topo pour moi.
- thg6276
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 20:54
Non à moins d'aller au-delà du 24/96, c'est un problème de cpl ... Pour t'en assurer tu remplaces la touch par un ordinateur et tu mesures ton débit et sa stabilité
Il n'y a plus le menu de test sous Paramètres > Avancé > Test réseau ?
Je dirais que pour trimballer du 24/96, il faudrait pouvoir tenir les 5 Mbps avec une perte très limitée de paquets.
- sebp
J'y avais pensé mais je croyais que c'était un test du controller et non de la platine... Heureusement que les Sages veillent !
Sebp a La manip à faire !
Hello à vous,
On va regarder ça ce soir alors
- MrLocoLuciano
bon cela varie entre 6 et 20 Mbit/s sur les infos freeplug sur la freebox.
Avec un taux de 20, le 24-96 ou le 24-192 ont toujours des craquements (comme les vinyles) alors que ces craquements sont absents de l'enregistrement...
Cela n'est pas agréable du tout et surtout n'est pas le cas en sortant direct de l'ordinateur...
Demain je dois déplacer le Server en espérant qu'il ne pleuve pas
Sur le menu de LMS, dans Réglages du serveur / onglet avancé / menu déroulant réseau.. pas de tests dispo...
J'ai cherché mais rien trouvé !
- MrLocoLuciano
C'est dans les menus de la squeezebox qu'il faut chercher
- july1
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
Sur le sms et son interface pas de tests ou alors je suis manchot... ce qui est dans le domaine du possible.
- MrLocoLuciano
si si il y a une option pour tester ton réseau...
là ma télécommande ne fonctionnant plus, je ne peux faire la recherche, mais tout à l'heure je rechercherais comme y accéder.
IOULA
IOULA
- boubou42
- Inscription Forum: 24 Aoû 2010 16:30
Oui, c'est bien sur la platine que ça se passe pour effectuer le test réseau.
- sebp
sebp a écrit:Oui, c'est bien sur la platine que ça se passe pour effectuer le test réseau.
LcoLuciano a un SOTM sms100 pas une squeezebox ... du coup l'interface ....
- j_yves
J'ai balayé la notice du sms100 et effectivement pas de test réseau...
- july1
