Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, boby6kiler, christian.vuil, dday34, delennsheridan, gourix, Julididou, lolofro, marty_mc_fly, Mattias17, menrad, Mr Freeze, papounay, Poune, Tommyknockerz99, vauclair83 et 147 invités
Mede8er MED600X3D/MED800X3D/MED1000X3D boîtiers multimédia
tant que les films t'appartiennent (RIP de tes DVD ou Bluray, enregistrement TV, etc.) aucun souci.
- macshane
- Inscription Forum: 13 Sep 2009 23:53
- Localisation: dans une paire d'adidas qui va et vient entre le 75 et le 02
C'est pas tout à fait exact. Le message du bandeau rose est assez explicite sur ce point.
Donc merci de retirer l'image, faute avouée est à moitié pardonnée.
Sethe a écrit:Est ce que c'est un problème de DD, du scraper intégré, ... ?
Quelqu'un aurait une solution, parce que je deviens fou
Merci d'avance
De quel manière accèdes-tu au disque dur du Mede8er via ton ordinateur? En réseau ou bien en connectant ce dernier à l'ordi via le câble bleu USB 3.0? Via la seconde méthode, je n'ai jamais rencontré de problème d'autorisation et ai pu effacer ce qui bon me semblait sur le DD interne de mon Med, que ce soit les fichiers à l'intérieur d'un dossier ou bien des dossiers entiers. Idem en faisant une install temporaire du DD directement dans mon ordi.
Pour les fichiers ne pouvant être traités, peut-être une histoire de DIVX vu que le Med ne prend que les Xvid? Cela pourrait bloquer le scrape. Juste au cas où, tu avais bien pris soin de formater au moins une fois le DD interne avec l'outil intégré dans le menu de configuration (2 fois si c'était un DD neuf), vs la création des deux petites partitions linux dont va se servir ton mede8er ensuite pour gérer un DD interne?
Pour les triangles, cela arrive parfois que le jukebox affiche un triangle d'avertissement en lieu et place d'un jaquette quand on se balade dans ce dernier. Mais il suffit généralement de descendre et remonter dans les fiches pour que cela réapparaisse. Dans le cas présent, cela semble plus un problème de fichier ne pouvant être traité correctement.
Pour les films ce serait trop long, mais voici la liste des séries TV pour lesquelles j'ai ajouté des affiches en français sur TMDb: Séries TV (affiches en français)
Temearoo - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Déc 2011 2:44
Sur le PC portable en USB 3 et sur le Mac en réseau, jusqu'à présent cela ne posait pas de problème et pour tout les "anciens" dossiers je peux y accéder librement même maintenant, le problème concerne uniquement les derniers transferts ... il pourrait provenir d'une erreur de transfert (quantité de dossiers traités en même temps, ... ) ?inikad a écrit:De quel manière accèdes-tu au disque dur du Mede8er via ton ordinateur?
J'utilise que des .mkv (1080) il les traite normalement ?inikad a écrit:Pour les fichiers ne pouvant être traités, peut-être une histoire de DIVX vu que le Med ne prend que les Xvid?Cela pourrait bloquer le scrape
Oui effectivement j'ai suivi le tuto en début de topic, par contre je ne vois pas les 2 partitions linux ...inikad a écrit:Juste au cas où, tu avais bien pris soin de formater au moins une fois le DD interne avec l'outil intégré dans le menu de configuration (2 fois si c'était un DD neuf), vs la création des deux petites partitions linux dont va se servir ton mede8er ensuite pour gérer un DD interne?
Au début, sur les 1ers cela suffisait de revenir à la racine et tout revenait dans l'ordre, mais depuis ... Cela pourrait venir du DD (c'est un WD 3To Green) ?inikad a écrit:Pour les triangles, ... Dans le cas présent, cela semble plus un problème de fichier ne pouvant être traité correctement.
Merci en tout cas de t'intéresser au sujet
- Sethe
- Inscription Forum: 25 Juin 2014 20:56
Je n'arrive pas à voir d'où cela pourrait venir si tout fonctionnait et que d'un coup, cela plante sans que tu aies changé quoi que ce soit. Si tu as pas trop de films, peut-être essayer de repartir de zéro avec un formatage du DD via le mede8er et une remise en place de ton jukebox.
Bonjour à tous !!!
Je viens d'acheter un MED800X3D, il est branché en rj45 sur ma freebox, mais je n'arrive pas à le voir sur mon reseau wifi !!!
Vous pouvez m'aider ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- tsunami92
- Inscription Forum: 07 Oct 2014 9:49
Faut avoir acheté l'option wifi il me semble pour voir ton appareil sur le réseau wifi et bien entendu avoir pensé à configurer le dit module.
- HomerFR
- Inscription Forum: 31 Juil 2009 10:36
Tester globalement le filaire et le wifi, ce n’est pas probant car les 2 ne fonctionnent généralement pas simultanément. C’est soit le filaire, soit le wifi, mais pas les 2 en même temps.
Il faut tester séparément le filaire (avec le wifi désactivé) et le wifi (avec le rj45 débranché) pour s’assurer que les 2 types de connexion fonctionnent.
- quidam
- Inscription Forum: 02 Aoû 2005 17:18
Est ce que le MED1000X3d est compatible avec un hdd de 4to ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- thxselect
- Inscription Forum: 15 Jan 2013 20:41
thxselect a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
je crois me rappeler que c'est le cas d'un seagate et d'un WD.
Fais un tour sur le forum de mede8er, je crois avoir vu des références compatibles.
- FJORGE
- Inscription Forum: 04 Nov 2007 13:48
Oui, plusieurs modèles 4To passent sans pb en effet, dans les gammes green des deux principaux constructeurs ou red dans le cas de Western Digital.
Je confirme, j 'ai un HDD Green WD de 4to, ca passe impec
- mixmix196
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 18:04
peut on accéder au MED800 de n'importe ou ? Genre je suis chez un pote, je veux regarder un film de mon MED800 allumé chez moi et branché sur ma box free en rj45...
Merci !
Merci !
- tsunami92
Oui le topic réseau sera plus approprié pour te repondre
Rdv : multimedia-divers-stockage-et-reseau/reseau-choix-configuration-support-wifi-cpl-eth-t29967929.html
- Gandalflux
Gandalflux a écrit:Oui le topic réseau sera plus approprié pour te repondre
Merci !!!!!
- tsunami92
