Bonsoir à tous,
Permettez moi de vous faire part de mon expérience personnelle de l'utilisation de différents DD connectés en USB sur l'OHC... Je manipule pas mal les volumes USB sur DD externes avec l'OHC... j'ai un boitier de 4 baies de 2 To d'un côté et un DD de 2 To de l'autre... Malheureusement, comme certains, je n'ai pas encore trouvé un moyen sous Androïd de fixer le mappage des volumes physiques des disques connectés en USB avec les "lecteurs", c'est à dire l'affectation des volumes USB aux lecteurs "USB_DISK0" à "USB_DISK5" de façon pérenne. Et cela peut créer parfois des pertes des liens d'accès aux fichiers vidéo dans la bibiothèque de SPMC...
Aussi, je remercie au passage ceux qui pourrait connaître le moyen de rendre pérennes les mappages de volumes USB sous Androïd de nous le faire savoir...Pour ceux qui ont plusieurs volumes USB connectés sur l'OHC, dans le cas de redistribution aléatoire des mappages des DD USB au démarrage, ils peuvent ne plus accéder à tout ou partie de leurs contenus USB via SPMC ; le mieux dans ce cas est de ne rien faire au niveau de la médiathèque... le problème vient du ici du mappage des volumes sous Androïd. Il faut rétablir l'état stable de l'ensemble des mappages alloués par Androïd pour chacun des DD physiques connectés à l'OHC.
Ainsi, si je déconnecte un disque pour le mettre à jour à partir d'un PC, lorsque je dois le reconnecter à l'OHC, le mieux est d'éteindre complètement l'OHC, de déconnecter tous les disques puis de rallumer l'OHC (dé/reconnecter au courant). Après le boot, reconnecter les DD toujours dans le même ordre de connexion et sur les mêmes ports USB de l'OHC. Les mappages apparaissent alors bien dans l'ordre, successivement visibles dans le gestionnaire de fichiers, DD après DD... USB_DISK0 à USB_DISK5.
Dans mon cas, je dispose d'un boitier multi-baies, rares sont les cas où les mappages se trouvent inversés entre deux baies. Si cela arrive alors que je n'avais pourtant pas déconnecté de DD, une simple "mise en veille" puis "ré-allumage" de l'OHC permet de remettre tous les mappages dans l'ordre initial et ma médiathèque SPMC devient alors opérationnelle.
Pour éviter des soucis, je pense qu'il nous faut réussir à établir l'état stable (le plus stable) du mappage de l'ensemble de ses DD avant de
scrapper leurs contenus... Lorsque les mappages sont bien respectés relativement aux
scraps d'origines, les contenus... les films sont alors toujours disponibles dans la médiathèque de SPMC.
Par ailleurs, lorsque vous exportez la médiathèque en fichiers/répertoires distincts vous avez accès à la base de données de la médiathèque, dans un fichiers de type "xml". Il est tout à fait éditable avec un traitement de texte. Les lecteurs USB de type "USB_DISKi" apparaissent dans les arborescences des noms de vos fichiers vidéo. Un simple "
replace all" d'un USB_DISKi permet alors de changer ou de rétablir tous les liens perdus vers vos médias. Cela a pu être nécessaire dernièrement lorsque'entre deux firmwares successifs le nombre de mappages des volumes USB disponibles est passé de 4 à 6... Un "
replace all" des noms des unités de disques dans la base de données évite alors de devoir
rescrapper l'ensemble ou partie de sa médiathèque SPMC !
Par ailleurs, le nettoyage de la médiathèque est à faire quand les fichiers vidéo ont vraiment disparus de vos supports...
Voili voila...
