Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, bab1c, bon1410, Brunold, christophe98, coucouse, danydan77, davidy76, delennsheridan, djmx, fredonnon, frerot99, Gia59, Goby92, Grumpf, guillaumodore, Gunm35, Julididou, Kris Tof, malicorne, mick9991024, Miky10, Moboutou, Patbon21500, patriceonkyo, PlaTiNe-38, polo2121, sokje84, southpark766, surghjenti, tagadaj, theduuud, vauclair83 et 287 invités
[BD] Oppo BDP-93EU - les fonctions multimédia
» 15 Mai 2012 15:24
minicooper31 a écrit:pour info il peut gerer jusqu' a 3 DD avec le switch 5 usb boulanger au dela plus rien n'est reconnu...il pourrait faire une mise a jour car les BR prenne entre 20 et 35 go pour le film...donc des DD il en faut
est ce que cela veut dire que je pourrait utiliser ce boitier lian en USB sans avoir ce problème d'indexage?? et donc lenteur?
BA
- Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
» 17 Mai 2012 11:30
BA a écrit:minicooper31 a écrit:pour info il peut gerer jusqu' a 3 DD avec le switch 5 usb boulanger au dela plus rien n'est reconnu...il pourrait faire une mise a jour car les BR prenne entre 20 et 35 go pour le film...donc des DD il en faut
donc on peut aussi brancher le dongle wifi sur le switch aussi?
uniden
- Inscription Forum: 31 Déc 2009 10:34
» 17 Mai 2012 11:31
TANARD a écrit:Kristo13 a écrit:Ha ok, j'avais pas suivit.
Bha pourquoi vouloir connecter en esata ? Ça change quoi ? (vrai question d'ignare hein...
Le débit en eSata est supérieur à celui de l'USB 2.
Pour la lecture des films HD, j'ai un boitier Dune HD Smart sur l'eSata et un 2ème en USB pour la musique.
J'ai préfèré cette config pour éviter tous risques éventuels de saccades.
si tu branche ta dune sur l'oppo tu as acces a zappitti ou yadis pour les jaquettes?
uniden
» 20 Mai 2012 10:10
en fait la connection doit se faire en RJ45 il faut donc un NAS RJ45 et là aucun problème l'oppo reconnait les 12 To du NAS qui lui sertla musique avec un serveur DLNA (twonky pour ma part)
iceman
- Inscription Forum: 07 Avr 2002 2:00
» 20 Mai 2012 11:09
Je rejoins la question précédente, est il possible via un serveur d'afficher des jaquettes de films sur l'oppo ? soit via un NAS directement ou une platine dune ?
patbac
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
» 20 Mai 2012 11:56
patbac a écrit:Je rejoins la question précédente, est il possible via un serveur d'afficher des jaquettes de films sur l'oppo ? soit via un NAS directement ou une platine dune ?
Je suis pas spécialiste, mais je dirais que non. Cela vient de l'OS de l'oppo qui ne gère pas les jaquettes, peut importe le support. Mais peut être me trompe-je ?
Frank
franklmu
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
» 22 Mai 2012 9:34
j'ai depuis quelques jours un probleme de lecture de bluray full en format bdmv ou iso sur disque dur externe ... L'image saccade ou perte de son ou glitch sur l'image ou saut carrement de 3-4 sec ... je ne comprends pas d'ou cela peut venir car je n'avais pas le probleme avant ... j'ai pensé a un probleme de disque dur mais non car le meme disque branché sur la dune 3.0 fonctionne parfaitement sur les memes films et aucun probleme ... d'ou cela pourrait il venir a savoir que je n'ai rien changé sur la platine niveau firm ou setup ... Le port usb qui aurait des probs ?
letendresamos
- Inscription Forum: 19 Juin 2008 0:42
» 22 Mai 2012 10:19
Bon vraiment bizarre ... avec un autre disque dur sur la oppo j'ai pas le probleme ... comment cela est possible que le disque plante sur la oppo mais fonctionne sur la dune ... et un autre disque dur ne pose pas de probleme sur l'oppo ... je vous avoue que j'en perds mon latin ... surtout que les plantages sont a des moment precis si je recule et que je remet play ca replante tjs aux meme endroit ...
letendresamos
» 22 Mai 2012 11:09
Si c'est toujours au même endroit il y a des chances pour que ce soit le disque. Il faudrait faire un test Smart avec un outil fourni par le constructeur du disque, il y en a un ici :
http://support.wdc.com/product/download ... =3&lang=en
regisso
- Inscription Forum: 27 Aoû 2005 10:50
» 22 Mai 2012 13:01
Yes je suis ok mais pourquoi je n'ai aucun probleme sur la dune alors ? avec le meme disque dur .. aucune saccade ou plantage ...
letendresamos
» 26 Mai 2012 17:36
Bonjour à tous,quelqu'un pourrait il me donner une marque de switch usb permettant la reconnaissance par l'oppo de plusieurs DD
badco
- Inscription Forum: 29 Juin 2010 16:01
» 27 Mai 2012 9:47
bonjour,
je possede l'oppo 93 eu. Habituellement je rippe des dvd avec dvdfab sur mon dique dur, et les grave ensuite sur dvd vierge avec néro, pour ensuite les lire sur l'oppo. jusqu'ici pas de probleme.
Par contre , j'ai essayé de connecter mon disque dur qui contient le dvd rippé directement sur l'entrée usb de l'oppo - pour éviter l'étape de la gravure sur dvd vierge - Le film est lu, mais à chaque changement de chapitre il y a un saut d'image et le son lu revient dans la version d'origine même si au debut de la lecture j'ai choisi la version française !
Comment faire pour que la lecture se fasse de la même façon qu'un dvd ?
j'avais envisagé l'achat dun disque dur multimédia pour stocker mes dvd rippé et les lire ensuite via soit l'ampli , soit l'oppo - connecté sur videoprojecteur sony hw 20 - mais comme l'oppo gère a priori cette fonction; je ne sais pas si cela est nécéssaire ?
merci pour votre lumière.
jacot
- Inscription Forum: 20 Mar 2006 21:59
» 27 Mai 2012 20:52
Pour tes ripp, utilise simplement le gestionnaire de fichier de windows pour faire la copie du repertoire VIDEO_TS, ou bien imgburn si tu souhaites un ISO. Ca doit d'ailleur mieux marcher avec le second.
Dialhot
- Supervision Technique Forum
» 28 Mai 2012 10:34
jacot a écrit:bonjour,
oui moi aussi j'ai ete confronter a ce phenomene de coupure c'est a cause qui ya plusieurs fichier pour 1 film !
uniden
» 28 Mai 2012 19:13
todd74 a écrit:
lpbo a écrit:
Pour votre information et à force d'essais, j'ai réussi avec le logiciel TVersity (la version gratuite) à monter un serveur UPNP meilleurs qu'avec WMPlayer et surtout à déclarer des radios et mêmes des flux vidéos (Flux télévision) et les rendre accessible via UPNP à l'OPPO. Pour ceux qui cherchait à ajouter les Webradios, c'est donc possible (at aussi pour les flux vidéos). Pour ma femme qui est chinoise et pour lui prouver que mon achat de l'OPPO est util, j'ai donc pu paramétrer toutes les chaines CCTV et pouvoir les lire via la télécommande de l'OPPO. Je suis très contant de moi et je tenais à vous faire partager mon expérience !
Merci à tous.
Bonjour lpbo,
Suite a ton message, ca m'a donné une idée J'ai installé DVBViewer en tant que serveur DLNA pour avoir la TV sur l'OPPO. Donc, quand je vais sur mes serveurs, j'ai bien DVBViewer sur l'OPPO avec les Dossiers TV, Radio, Video, Enregistrement Etc... Dans le dossier TV il y a mes different modes de receptions:
IPTV et Terrestre avec les differentes chaines TNT TF1 A2 A3 Etc... Génial Hein ????
Mais voila, il y a TOUJOURS un bleme quelque part
Quand je selectionne une chaine, ca plante l'OPPO
Part contre, j'ai une TV Samsung dans une autre piece qui est aussi DLNA et ca fonctionne tres tres bien
Donc, comment savoir ou est le probleme ???? DVBViewer ou l'OPPO qui n'est pas au point ??? Car il n'y a pas de raison car ca fonctionne bien sur Samsung
Todd
Bon,
J'ai trouvé le probleme... Car avec le bol que j'ai il a fallu qu'a l'epoque j'utilise la seule chaine qui faisait planté l'OPPO.
Ne sachant pas quoi faire ce week end... J'ai retenté l'experience...
Mais le probleme, c'est que j'ai peur que les p'tits gas d'OPPO ou les lobby du cinéma lisent ce message et supprime cette fonctionnalité comme pour les ISO... Donc, peut etre une suite dans le forum dedié avant d'etre SENSURE
Todd
[Message o'origine dans le forum dedié]
Donc, comme je disais Big Brother veille et maintenant certains sujets son interdits... Si j'avais su que OPPO soit aussi reactif pour supprimer des fonctions, j'aurai passé mon chemin au lieu d'investir dans un BDP95
Pour le reste, pour ceux qui veulent tenter l'experience, l'OPPO fonctionne bien pour regarder la TV. J'ai installé DVBViewer avec le Recording Service
qui fonctionne en DLNA. L'OPPO voit bien toutes les chaines sur le reseau, et il est facile de changer de chaine avec la telecommande. Seul defaut: il ne met pas les logos des chaines. Toutes les chaines passent meme la HD.
Donc, voila... Maintenant j'espere qu'ils ne vont pas virer cette fonctionnalité (?) . De toute facon, je vais investir dans un Dune. Comme ca je pourrais tout avoir sur le meme appareil.
Todd
todd74
- Inscription Forum: 05 Sep 2004 20:10
