Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, bab1c, banjo65, bon1410, christophe98, danydan77, frerot99, Gunm35, Julididou, julio77, Kris Tof, malicorne, mick9991024, Miky10, Patbon21500, PlaTiNe-38, Roberto69005, schmoupie, southpark766, surghjenti, tagadaj, theduuud, Tommyknockerz99, vauclair83 et 281 invités
[BD] Oppo BDP-93EU - les fonctions multimédia
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu'un serait pourquoi j'ai quelque fois des différence de volume entre un bluray et certain mkv que je fais de mes bluray ?
Peut être cela vient t'il du fait que je supprime systematiquement le fichier .nfo créer avec le mkv ? sa doit supprimer des métadonnées non ?
- snake38
- Inscription Forum: 22 Oct 2007 19:57
Désolé ça a été ma première réaction en te lisant
Non le nfo n'apporte aucune info qui ne soit pas déjà dans le MKV, tu peux en faire des confettis sans crainte .
Est-ce que tu conserves l'intégralité de la piste son en faisant ton MKV ou juste le core ?
Dialhot a écrit::lol: Désolé ça a été ma première réaction en te lisant
pareil. (wikipedia est très explicite concernant l'extension NFO)
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Avec un logiciel genre gspot je pourrais le voir sa ? car j'avoue que je ne me rappel plus exactement ? quel peut etre la conséquence ?
- snake38
Avec MediaInfo, il est plus complet que gspot.
Le DTS et le DTS-HDMA ne sont pas calibrés (je me souviens jamais du terme exact) au même niveau. Et il se peut que la platine compense de facon éronnée ta piste originellement en DTS-HDMA pour la lire à un niveau de DTS (par exemple).
Comment fais-tu ton MKV ?
Est-ce simplement un extract du blu-ray que tu mets dans le MKV ou appliques-tu un processing sur l'audio (décodage en LPCM, extraction du core, etc) ?
Ensuite utilises-tu les mêmes soft (player, décodeurs) pour comparer le blu-ray et le MKV ?
- alex_t
Seulement lorsque je lit un bluray avec le son dts-hd sa l'affiche bien sur la platine et avec mon mkv qui est aussi en dts-hd la platine affiche bien également ce format... donc c'est les deux même format mais pas le même niveau de son entre le bluray et le mkv
- snake38
Et ça ne le fait que sur certains ?
Oui sa dépend défois c'est pareil , défois c'est moins fort , défois c'est plus fort mais c'est pas forcément les même pistes sonores non plus donc ... à part celui la dont je parle ou c'est la meme piste ...
Sinon à part sa vous savez si il est possible de lire une structure de dvd en réseau ?
- snake38
Dialhot a écrit:Avec MediaInfo, il est plus complet que gspot.
Voila pour répondre à ta question ce que me donne mediainfo :
Général
Identifiant unique : 225481967584735278783427951608819990290 (0xA9A23F50F563420DA8165BF98461BF12)
Nom complet : K:\Full HD\Science Fiction\Alien Vs Predator\Alien Vs Predator.mkv
Format : Matroska
Version du format : Version 2
Taille du fichier : 10,9 Gio
Durée : 1h 48mn
Type de débit global : Variable
Débit global moyen : 14,3 Mb/s
Date d'encodage : UTC 2012-04-13 11:21:36
Application utilisée : mkvmerge v5.3.0 ('I could have danced') built on Feb 9 2012 10:38:07
Bibliothèque utilisée : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L5.1
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 2 images
Type de muxing : Header stripping
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 1h 48mn
Débit : 10,7 Mb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Format à l'écran : 16/9
Type d'images/s : Constant
Images par seconde : 23,976 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.216
Taille du flux : 8,14 Gio (75%)
Titre : x264 HD 1080p By ThE KinG
Langue : Français
Default : Oui
Forced : Oui
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Identifiant du codec : A_DTS
Durée : 1h 48mn
Type de débit : Constant
Débit : 755 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 24 bits
Mode de compression : Avec perte
Taille du flux : 586 Mio (5%)
Titre : DTS 5.1 @ 768 Kbps
Langue : Français
Default : Oui
Forced : Non
Audio #2
Format : DTS
Profil du format : MA / Core
Durée : 1h 48mn
Type de débit : Variable
Débit : 2 551 Kbps / 1 510 Kbps
Canaux : 6 canaux
Mode de compression : Sans perte / Lossy
Titre : DTS HD MA @ 2 551 Kbps
Langue : Anglais
Default : Non
Forced : Non
Texte #1
Format : UTF-8
Identifiant du codec : S_TEXT/UTF8
Identifiant du codec/Info : UTF-8 Plain Text
Titre : Sous-Titre Forcé
Langue : Français
Default : Oui
Forced : Oui
Texte #2
Format : UTF-8
Titre : Francais Complete
Langue : Français
Default : Non
Forced : Non
Texte #3
Format : PGS
Type de muxing : zlib
Identifiant du codec : S_HDMV/PGS
Identifiant du codec/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Titre : Angalsi complète
Langue : Anglais
Default : Non
Forced : Non
- snake38
Scudabear a écrit:Perso pour les blurays gravés je n'utilise que du Sony, et aucun problème sur l'Oppo, que ce soit en 25 ou 50 Go (bien évidemment des BD-R, et non pas RE).
Pour les DVD, c'est Sony ou Verbatim, et ca passe sans problème également sur l'Oppo.
A éviter cependant (beaucoup de forums en parlent) : les DVD double couche Verbatim en boite violette et bleue (fabriqués en Inde) qui posent parfois des problèmes à la gravure.
ok je note !
As-tu testé la marque médiarange que l'on trouve un peu partout sur ne net ?
- angous69
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 22:17
Il me semblait que l'oppo ne lisait le son HD que dans les fichiers m2ts et pas dans les mkv...
Mes anciens mkv avec un "son HD" plantaient systématiquement maintenant que je convertis en m2ts, plus aucun souci...
- gobby
- Inscription Forum: 27 Juin 2006 9:11
Ha bon pas au courant de sa ... peut être qu'en fait je n'ai pas passé de vrai son HD en mkv
- snake38
angous69 a écrit:Scudabear a écrit:Perso pour les blurays gravés je n'utilise que du Sony, et aucun problème sur l'Oppo, que ce soit en 25 ou 50 Go (bien évidemment des BD-R, et non pas RE).
ok je note !
Ah non, je n'ai pas testé (il faut dire que j'ai des prix plus qu'intéressants sur Verbatim ou Sony, alors... )
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
gobby a écrit:Il me semblait que l'oppo ne lisait le son HD que dans les fichiers m2ts et pas dans les mkv...
Le mkv n'est qu'un container qui peut contenir entre autres des m2ts.
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
