Voici ma configuration Home cinema
PC Siemens 4g ram
Carte graphique Radeon-------------------------Disque dur externe 2T Western digital
Serveur upnp XBMC
Connection CPL
Bewan 200Mbps----------------------Routeur Belkan 300mbps-----------------------------CPL Bewan 200Mbps-----------Sitecom TV media player MD270
Modem Philips mutiservice AV Onkyo TXSR 608
LG Plasma PK 950
Mon problème est le suivant... J'aime pouvoir penser que je peux regarder mes films stockés sur mon disque externe qui se trouve à l'étage sans devoir chaque fois déplacer le disque externe d'un étage à l'autre quand je veux regarder un film.
Le Sitecom media player est tres chouette et lit tout les formats. Vu ma configuration je ne regarde pratiquement des films encodé en 1080P avec son dolby digital ou DTS. Le logiciel libre XBMc est tout simplement extraordinaire car il permet notamment d'obtenir automatiquement les vignettes des films et de diffuser les films parttout sur le réseau grace à l'upnp.
Cependant, lorsque je tente de lire un film MKV il se lance sur ma télé mais apres 10 secondes commence à saccader fortement. J'ai controler le débit des CPL... il est de plus ou moins 80 Mbps ce qui me semble bon. J'ai essayé le film MKV en branchant directement mon disque externe avec le media player et ca marche. Apparement le probème se situe soit au niveau du réseau CPL qui ne suit pas le débit.. ( mes cables ethernet peut être?) ou alors au niveau du logiciel XBMC. quelqu'un a une idée?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Apachiroquoisioux, banjo65, bql131400, darnak, davidy76, delennsheridan, dml, ecoutervoir, Freeman34, Freudon, froon, Gaël, gollentz, gourix, gwendal55, JL34, madwall, mikrocefal, Olivier Dutel, Patbon21500, pierre9, Pilou57, Polo :-), rezoli, Ricou31530, shenos, Solitaire555, Tommyknockerz99, xano91 et 112 invités
élément de réponse
En fait certains mkv passent ( ceux encodés en 720P) . Pour les 1080P ca dépend, je pense que ceux encodé avec mkvmerge 3.0 ou en dessous ca passe, les autres non...
Qqun a un élément de réponse?
- alixexpat
- Inscription Forum: 09 Juin 2011 13:26
Probablement un débit trop élevé, ou certains paramètres d'encodage de l'AVC.
Pour info, MKVMerge n'encode pas, il encapsule.
La version de MKVMerge importe peu et ne devrait rien changer à ton problème, si ce n'est le réglage de "header compression" qu'il faut parfois désactiver pour que le fichier MKV soit lisible par certains lecteurs.
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
ok merci Arnuche
Je vais essayer ce que tu dis.. Du temps ou je possedais la première version du WD media, il fallait "rencapsuler?" les films en version mkvmerge3.0 car toutes les versions supérieures ne passaient pas. J'ai passé 3 heures hier a tenter d'identifier le problèmes... Il apparait tout d'abord que XBMC n'est peut être pas super copain avec l'upnp...
ce n'est pas un problème de lecteur car mon sitecom MD270 sait lire ces fichiers mkv lorsque le disque externe est branché directement dessus. Ca ne semble pas être un problème de reseau car j'ai des CPL 200mbps et un routeur 300mbps... même s'il y a beaucoup de perte de signal, j'ai relevé quand même une vitesse de 60mbps minimum ce qui devrait être suffisant pour un flux hd.
Ca n'a pas l'air d'être un problème de son car j'ai extrait le son dts du mkv pour le réencoder en AC3 et le problème est toujours le même. Le film saccade après 15 secondes...
C'est donc probablement un problème de vidéo non comptabile avec l'upnp de XBMC. Ce qui est bizarre c'est que le film fonctionne bien sur le pc situé à l'étage avec xbmc. Mais lorsque le film doit être joué sur le lecteur multimédia ( client upnp) dans le salon ca ne fonctionne pas...
- alixexpat
SAlut,
Pour ma part je penserai au problème du réseau, car comme tu dis tu atteints du 60 mbps donc même pas la vitesse d'un réseau 100 mb en ethernet, de plus après ca dépend du controleur ethernet du WD. Essai de faire un test simple copie le film de ton pc au WD en passant par le cpl et regarde le temps qu'il met, si il met plus que le temps du film c'est mort sinon il faudra chercher un peu plus loin.
- freez
- Inscription Forum: 30 Nov 2008 20:02
oui peut être... mais pourquoi certains mkv 1080p passent et d'autres pas alors?
Par exemple celui passe :
Général
Identifiant unique : 208888428740673490982688327423481304545 (0x9D2672AFC8F5C505A28F181B269B55E1)
Nom complet : I:\videos\1001 Pattes_1080P_X264 french-fr.mkv
Format : Matroska
Taille du fichier : 3,78 Gio
Durée : 1h 34mn
Débit global moyen : 5 701 Kbps
Date d'encodage : UTC 2009-07-12 10:18:53
Application utilisée : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55
Bibliothèque utilisée : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4.1
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 5 images
Paramètres du format, GOP : N=1
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 1h 34mn
Débit : 5 060 Kbps
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 816 pixels
Format à l'écran : 2,35:1
Images par seconde : 23,976 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrom : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.135
Taille du flux : 3,28 Gio (87%)
Bibliothèque utilisée : x264 core 67 r1137M 1fda882
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=5060 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Langue : Anglais
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Extension du mode : CM (complete main)
Identifiant du codec : A_AC3
Durée : 1h 34mn
Type de débit : Constant
Débit : 640 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 16 bits
Mode de compression : Avec perte
Taille du flux : 435 Mio (11%)
alors que ces deux ci ne passent pas
Général
Identifiant unique : 191039398461774976752510718733822449449 (0x8FB8D98CDADCF54DAE7693E00B5FD729)
Nom complet : I:\videos\La.planete.des.singes.1968.1080p.BluRay.x264.Multi.DTS.French.mkv
Format : Matroska
Taille du fichier : 12,0 Gio
Durée : 1h 52mn
Débit global moyen : 15,3 Mb/s
Nom du film : Planet of the Apes (1968)
Date d'encodage : UTC 2011-04-24 10:17:55
Application utilisée : mkvmerge v4.6.0 ('Still Crazy After All These Years') built on Mar 10 2011 02:50:32
Bibliothèque utilisée : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0
Vidéo
Format : AVC
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Durée : 1h 52mn
Débit : 13,0 Mb/s
Bits/(Pixel*Image) : 0.346
Taille du flux : 9,94 Gio (83%)
Titre : x264 1080p @ 13 Mbps
Bibliothèque utilisée : x264 core 98 r1649 20cbe10
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.02:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-6 / threads=8 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=12991 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=30000 / vbv_bufsize=35000 / ip_ratio=1.40 / aq=2:1.00 / nal_hrd=none
Langue : Anglais
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Identifiant du codec : A_DTS
Durée : 1h 52mn
Débit : 1 510 Kbps
Canaux : 6 canaux
Profondeur des couleurs : 24 bits
Taille du flux : 1,18 Gio (10%)
Titre : DTS 5.1 @ 1.5 Mbps (DTS-HR core)
Langue : Anglais
Audio #2
Format : DTS
Durée : 1h 52mn
Débit : 755 Kbps
Canaux : 6 canaux
Taille du flux : 605 Mio (5%)
Titre : DTS 5.1 @ 768 kbps
Langue : Français
Texte
Format : UTF-8
Identifiant du codec : S_TEXT/UTF8
Identifiant du codec/Info : UTF-8 Plain Text
Titre : French full
Langue : Français
Général
Identifiant unique : 226230396451207397568530087754783431179 (0xAA3263B55400088C8796F75FAEA69A0B)
Nom complet : I:\videos\heartbreaker.mkv
Format : Matroska
Taille du fichier : 6,56 Gio
Durée : 1h 44mn
Débit global moyen : 8 959 Kbps
Date d'encodage : UTC 2010-10-23 09:50:04
Application utilisée : mkvmerge v3.3.0 ('Language') built on Mar 24 2010 14:59:24
Bibliothèque utilisée : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Vidéo
Format : AVC
Durée : 1h 44mn
Débit : 7 450 Kbps
Largeur : 1 280 pixels
Hauteur : 544 pixels
Bits/(Pixel*Image) : 0.446
Taille du flux : 5,32 Gio (81%)
Bibliothèque utilisée : x264 core 107 r1745 4785e8e
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7450 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Langue : Anglais
Audio
Format : DTS
Durée : 1h 44mn
Débit : 1 510 Kbps
Canaux : 6 canaux
Général
Format : Matroska
Durée : 1h 34mn
Vidéo
Format : AVC
Durée : 1h 34mn
Débit : 5 060 Kbps
Langue : Anglais
Audio
Format : AC-3
Durée : 1h 34mn
Débit : 640 Kbps
Canaux : 6 canaux
Général
Format : Matroska
Durée : 1h 52mn
Vidéo
Format : AVC
Durée : 1h 52mn
Débit : 13,0 Mb/s
Langue : Anglais
Audio #1
Format : DTS
Durée : 1h 52mn
Débit : 1 510 Kbps
Canaux : 6 canaux
Langue : Anglais
Audio #2
Format : DTS
Durée : 1h 52mn
Débit : 755 Kbps
Canaux : 6 canaux
Langue : Français
Texte
Format : UTF-8
Titre : French full
Langue : Français
Général
Format : Matroska
Durée : 1h 44mn
Vidéo
Format : AVC
Durée : 1h 44mn
Débit : 7 450 Kbps
Langue : Anglais
Audio
Format : DTS
Durée : 1h 44mn
Débit : 1 510 Kbps
Canaux : 6 canaux
- alixexpat
Et ce qui devait arriver arriva: on ferme.
Le forum n'a pas vocation à t'aider dans tes petits piratages au quotidien.
Phil, admin multimédia.
7 messages
Retourner vers Lecteurs et Box Multimedia |
