Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amiga600, Apachiroquoisioux, AxleM, bab1c, bon1410, coucouse, danielo11, duf666, ean27, Francois10, gamerone2008, Jacky67, jcre17, Julididou, Kafir, marty_mc_fly, matthidf2, micgui, misichavichus, NONO3362, polo2121, Sergio-22, shenos, Skydiver, steve37, vauclair83 et 212 invités
Popcorn Hour A-110 avec HDMI 1.3a et HDD SATA
Merci pour ces explications, je vais faire les vérifs préconisées. Je vous tiens au courant...
- Jacques56
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 2:26
Premier test : Disque dur dans dock connecté au PC - Aucune erreur détectée par l'outil système de Seven.
- Jacques56
Deuxième test : Dock connecté au port arrière USB : message d'erreur sur popcorn "echec de périphérique USB"
Si je retire le disque SATA du dock et met un autre complètement identique : Lecture du disque OK
A mon avis, il y a quelque chose sur les premiers secteurs du disque non lu qui ne plait pas au popcorn.
Quand je met le disque qui fonctionne dans le dock, le voyant du dock clignote pendant la période de reconnaissance et ensuite le lien USB apparait sur le PCH.
Quand je met le disque non reconnu, le voyant du dock reste allumé fixe (à peine un clignotement ou deux, signe que quelque chose ne se passe pas bien dans le processus de reconnaissance).
Je rappelle qu'il y a peu, avec un autre disque non reconnu, après un formatage dans le dock via le pc, le problème avait été résolu sauf qu'aujourd'hui, j'ai 1.5 To sur
ce disque et que je n'ai pas de place ailleurs pour les sauvegarder avant de reformater.
Pour info, firmware dans mon PCH A110 : 01-17-110314-15-POP-403-000
- Jacques56
pas evident à resoudre... c'est bien donc que le disque a été corrompu
Le dernier firmware est bien installé ....
changer de port usb sur la pop pour voir si cela fonctionne
et regarder ici pour liste de compatibitilité (liste pas récente malheureusement)
http://www.networkedmediatank.com/showt ... p?tid=8153
plus ici: http://www.networkedmediatank.com/wiki/ ... -100/A-110
voir aussi ici (le mieux si formatage le faire en fat32)
http://www.networkedmediatank.com/showt ... ?tid=39873
avant de formater peut -etre reinstaller le firmware...
bon courage!
bon courage!
- jfcus
- Inscription Forum: 22 Avr 2011 14:10
Je vois en effet quelques problèmes listés pour les WD Caviar Green Power WD20EARS
Some report OK with current (18 August) firmware, but many experienced nothing but problems with
alignment / formatting of drive. NMT forums full of issues relating to this drive. There are better / easier 2TB drives out there.
Sauf que je me demande s'il ne s'agit pas des problèmes rencontrés lorsqu'on met le disque dur à l'intérieur du popcorn (et non en externe via USB)à ???
Je vais donc devoir me résoudre à reformater mon disque.
- Jacques56
possible ! mais le dd est de toute façon inutilisable
vous avez changé le port usb (facade/arrière)?
- jfcus
Oui même message d'erreur quelque soit la prise USB du A110.
Je vais voir s'il n'existe pas un utilitaire disque qui recréerait le secteur de boot sans toucher aux datas ?
Pour l'instant pas de disque sous la main pour faire une sauvegarde.
Quant à l'option FAT32, merci mais les fichiers sup à 4Go ne peuvent pas y être sauvegardés ...
Le disque n'est pas inutilisable puisqu'il est lu sans problème quand le dock USB3 est relié au PC. C'est bien un problème soft du popcorn qui ne reconnait pas toutes les structures NTFS.
- Jacques56
inutilisable je sousentendais pour la pop
et pour le fat32 c'est vrai je n'y ai pas pensé car je n'ai que du musical en flac
autre solution vous le formatez en ext3 et installez le driver ext2fs qui fonctionne très bien sous windows seven (cf tuto abc, lien signature)
avant de formater essayez une reinstallation du firmware via clé usb qui sait?
- jfcus
Si je formate en ext3 avec driver sur mon seven, ça fonctionnera certainement mais je perdrai la portabilité éventuelle vers d 'autres PC. Je veux éviter d'autant que sur 5 HD Western Digital, il n'y en a qu'un qui pose problème.
Dès que j'ai le temps, je vais voir en réinstallant le firmware.
Merci pour vos réponses rapides.
- Jacques56
Je reviens donc faire le point.
1ère conclusion : le disque n'était pas corrompu, je confirme qu'il s'agit d'une incompatibilité avec le popcorn (ou linux ?)
En effet, j'ai fais un formatage de premier niveau (ça a été très long - 2 To quand même !) et ça n'a absolument rien changé.
2éme conclusion : le western digital 2 TO WD20 EARS se présente sous plusieurs références différentes. La solution ça a donc été de permuter deux disques (soit disant) identiques. L'autre se trouvant dans mon PC.
Disque dur non reconnu par le popcorn A110 :
Western Digital 2.0 To SATA/64 Mb cache WD20EARS-00S8B1 n° de série commençant par WCAVY2555...
Date 07 FEB 2010
5VDC 0.60A
12VDC 0.45A
Product of Thaïland
Disque dur reconnu par le popcorn :
Western Digital 2.0 To SATA/64 Mb cache WD20EARS-00MVWB0 n° de série commençant par WMAZA2284...
Date 13 Nov 2010
5VDC 0.70A
12VDC 0.55A
Product of Malaysia
Le circuit imprimé visible sur l'un des coté du disque n'est pas le même sur le deux,
WD vend des disques soit disant identiques, la preuve que non. J'ai déjà vu sur d'autres forums des problèmes similaires de disques même modèles, même marque dont certains ne fonctionnaient pas sur des appareils.
Vous aurez également remarqué des consommations différentes pour ces deux disques ????
Dommage pour western Digital mais maintenant je vais acheter dans une marque qui ne pose aucun problème avec les popcorn en me référant à la liste fournie ci-dessus par un aimable forumer
Date 07 FEB 2010
5VDC 0.60A
12VDC 0.45A
Product of Thaïland
Date 13 Nov 2010
5VDC 0.70A
12VDC 0.55A
Product of Malaysia
- Jacques56
Bravo WD: comme quoi l'hypothese d'un corruption est fausse tout cela à cause d'un matériel de départ soit disant identique .....! Merci Jacques56 pour l'ifo. si tu lle permets je vais mettre l'info dans le tuto abc du forum popcorn. . cela fait avancer les choses!
cordialement
jf
cordialement
jf
- jfcus
jfcus a écrit:Bravo WD: comme quoi l'hypothese d'un corruption est fausse tout cela à cause d'un matériel de départ soit disant identique .....! Merci Jacques56 pour l'ifo. si tu lle permets je vais mettre l'info dans le tuto abc du forum popcorn. . cela fait avancer les choses!
cordialement
jf
Pas de problème si ça peut aider à éviter des galères.
Attention cependant !
Il s'agit de disques durs internes SATA utilisés dans un docks USB3 (compatible USB 2) et non installés dans le popcorn lui même. Je ne sais pas si le comportement serait identique en interne dans le PCH A110 ?
Ce dock permet la connection USB de disques durs internes SATA de 2.5p ou 3.5P
http://cgi.ebay.fr/USB-2-5-3-5-SATA-HDD ... 27bca11a72
- Jacques56
quelqu'un a testé la derniere MAJ?
- Asousras
- Inscription Forum: 25 Juin 2009 23:13
Asousras a écrit:GandalfLux a écrit:Ne t'etone pas de ne pas avoir de réponse avec des faction comme ça!
de quoi je me mêle?
Pardon ???????? Je rêves là
Tu réveils un Topic après 12 jours d'inactivité et Mr veut une réponse dans les 5h .
J'étais juste là pour te montrer ton impatience.
Maintenant si tu le prend comme
EDIT : ha bay apparemment tu à changer ton fusil d'épaules Jolie édition.
- Gandalflux
En faite j'avais pas besoin spécialement de ton commentaire.
mon impatience me regarde.
Et en effet j'ai édité car pas de temps a perdre avec tes "remarques"
cordialement.
cordialement.
- Asousras
