Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AxleM, bab1c, Bello78, BoBJeJ, ean27, Francois10, Gaël, Gia59, Jacky67, jcre17, Knives86, Kristo13, kwee69, Laurent91, Lobito94, mediacloud, Miky10, minifrix, misichavichus, nico7212, noyel, oliver60, Roby28, Solitaire555, sylvain-best, thieb_p, Tommyknockerz99, tony51, vddan, Viny0169 et 220 invités
POPCORN HOUR A-400 / A-410 /A-410M 2D/3D + VXP
plus valus ergonomie gestion de la bibliothèque démat et qualité
- Gandalflux
Voilà, j'ai reçu la bête. Et j'ai déjà unes question. Je le savais, je le savais.
Alors, j'ai inséré le disque wd green mais celui-ci n'est pas reconnu. Il faut le formater. Je me suis renseigné et j'ai vu qu'il y avait deux choix possibles. Soit avec les applications nmt soit en ntfs. Si je le formate avec les applications nmt, puis-je dans ce cas copier les fichiers se trouvant sur un disque dur externe (que je connecte en usb) sur le disque dur interne de l'a410.
Autrement pour la partie réseau, un boîtier cpl à 500mo/s suffit, non ? et pour le câble Rj45, des conseils ?
- yevans
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 15:25
Bon, j'ai essayé et cela fonctionne. On peut formater en ext3 le disque dur interne et copier quand même sur le disque externe.
Pour le câble rj45, je pense qu'il s'agit d'un simple câble cat 6.
Par contre, je ne suis pas en réseau donc je ne peux piloter le tout avec mon smartphone ou ma tablette.
Le wifi passe effectivement par le routeur ou la box. A moins d'avoir le dongle wifi. Mais, je ne pense pas que le dongle wifi soit nécessaire.
Préférable d'être en Ethernet.
Il va falloir que je m'investisse donc dans du cpl. Là, j'ai pas encore trouver de réponse.
Pareil pour le routeur d'ailleurs. Mais j'avance, j'avance...
- yevans
Viens voir le Topic réseaux en multimédia/Diver il est en PostIT on t'aidera
- Gandalflux
Comme dit Le Sage "ergonomie" et encore plus depuis un periph Android ou de la pomme...
Mais surtout un gain qualitatif enorme en audio/vidéo. .!!! Rien à voir côté traitement du son et de la vidéo par rapport à ma Tv philip et en même temps normal; heureusement!
Yevans tu as un mis un jumper après avoir checké pas mal de topics.. c'est la première bonne chose à faire. J en ai mis sur mon green 2to.
Comme à la maison faut un master
- aquila
- Inscription Forum: 27 Fév 2006 23:00
voici ma config actuel: Popcorn 400, clé USB avec NMJ et un hdd interne avec les films et bdd+pochettes.
A savoir que je construit un serveur et que bientôt tous les films seront sur un partage réseau.
J'ai actuellement beaucoup trop de lenteur d'acces au nmj+bdd, c'est tres lent....
J'aimerais mettre un petit SSD dans le popcorn pour stocker NMJ et la BDD + les pochettes des films.
Pour enfin etre tranquille niveau temps d'acces...
Est ce facile à faire? si vous avez une idée de comment procéder? :jap:
Merci à vous.
Merci à vous.
- saxou
- Inscription Forum: 17 Aoû 2014 11:51
Moi j'ai mis un SSD de 32 go (sasféplu) dans mon A400.
J'y avais en effet installé ma bas de données NMJ, Puis j'ai abandonné et tous mis sur mon partage réseau.
La raison ? Pour y accéder via NMJ Toolbox il fallait que mon A400 soit en veille.
Et mon accés au partage réseau se bloquait régulièrement avec la simple mise en veille.
Jamais pu résoudre ce problème.
Obligé de passer en veille profonde pour que ça marche à tous les coups.
Donc plus d'accès à ma Bdd à partir de mon PC.
Maintenant en ayant mis ma Bdd sur mon partage réseau, je peux la gérer sans que le Popcorn soit allumé ou en veille simple.
Je n'ai pas constaté de lenteur particulière, juqte un leger yempa d'attente au lancement peut-être
Et je m'etais dit que c'était une excellente solution pour utiliser 2 Popcorn sur la même base de données, même si je n'ai jamais mis ce plan à exécution.
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
C'est très facile de mettre un SSD dans son A-400/410 puisque je l'ai fait...
J'ai mis aussi un petit SSD de 32 Go dans mon A-400 (en stock à 39 euros chez LDLC : ==> ICI <== ), vu que tout est sur mon NAS pas besoin de plus...
La procédure est la même qu'un disque mécanique : Tu laisses le A-400 le formater et y installer les applis NMT...
J'avais une petite idée derrière la tête au cas où le SSD apporterait de la vitesse avec la base de données et les jaquettes en local...
Mais malgré toutes mes bidouilles dans la base pour qu'il aille tout chercher en local, on ne peut pas dire que mon A-400 ait vraiment été transfiguré par le SSD...
En résumé : il n'y a pas de gain important constaté au niveau de la vitesse d'exécution de NMJ grâce au SSD...
Vu que pour 39 euros tu peux avoir un disque mécanique de 500 Go... Est-ce que le SSD est une bonne idée ? Pas sûr...
Je pense tout simplement que le A-400 n'est pas un PC sous Windows, c'est un lecteur multimédia sous Linux, et que pour cet usage, 500 Mo/s d'accès en lecture de disque n'a absolument aucun intérêt, puisqu'un film ne dépasse jamais 20 Mo/s... Donc il n'a tout simplement pas été optimisé pour ça...
Alors c'est sûr que pour afficher plus vite les jaquettes, ça nous aurait bien arrangé, mais c'est comme ça...
basthi
basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
Quand NMJ je lance j'entend bien le hdd gratter avoir du mal a afficher les pochettes
Bref je vais voir merci
- saxou
Tu verras peut-être un mieux si tu as mis un disque d'ancienne génération, mais si ton disque mécanique est assez récent ou si le A-400/410 va chercher les jaquettes sur le NAS, tu ne verras pas une grande différence en installant un SSD et en bidouillant la base pour qu'il aille chercher les jaquettes en local...
Par défaut, tu ne peux pas avoir tes films sur le NAS et les jaquettes en local... Il faut utiliser un utilitaire SQL et faire des requêtes pour remplacer le chemin...
Tu trouveras plus d'infos sur la manip que j'ai faite avec SQL Database browser : ===> ICI <===
C'est l'outil idéal pour remplacer le chemin sur l'ensemble de la base... Par contre je te recommande la prudence, sauve bien tous tes fichiers avant de te lancer...
Pour connaitre le chemin exact de ton disque local, il suffit de créer une base sur ton SSD et de regarder ton fichier MEDIA.DB...
Par contre il me semble que le fichier MEDIA.DB est chargé en mémoire dès le début de l'utilisation de NMJ, donc si tu le modifies, il faut relancer NMJ ou même carrément redémarrer le A-400/410 sinon tu ne verras aucun changement...
A l'occasion je referai un test pour voir si la vitesse a été améliorée depuis les derniers firmware... Mon test date de l'année dernière...
basthi
basthi
- basthi
J'ai une question pour les spécialistes de la POP, Basthi et/où Dreamy
J'ai l'A400, j'ai extrait d'un iso SACD des fichiers avec l'utilitaire SONORE ISO2DSD, j'ai donc toutes les pistes du SACD au format dsd.
Quand je lis avec l'A400 en passthrough vers mon nouveau DAC Teac UD 501, celui-ci me marque le taux échantillonnage à 44khz, à l'écoute difficile de se prononcer sans la version CD
mais je pose la question, est-ce que la POP convertit le DSD en PCM 44, ça n'a aucun sens, mais ça me parait bizarre, ou est ce un bug de la Pop ?
Je peux les convertir en flac 192 avec Foobar, et là le DAC m'indique bien la bonne valeur.
J'ai un autre petit souci, parfois quand je lance un morceau, il commence au milieu, ça c'est vraiment ch...,
Une idée ??
Merci d'avance
Une idée ??
Merci d'avance
- choufleuri
- Inscription Forum: 06 Sep 2006 15:01
Tu envoies par quel moyen le son vers ton DAC ?
Parce que si c'est par le SPDIF il faudrait vérifier comment le A-400 sort le son sur cette sortie...
Si on en croit ce que tu dis on dirait qu'il envoie du PCM 44 sur le SPDIF...
Pendant très longtemps la fibre était limitée à la qualité CD PCM 44, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui...
Perso je privilégie toujours le HDMI car je sais qu'il permet d'envoyer du bitstream HD à l'ampli...
basthi
basthi
- basthi
Merci pour ta réponse Basthi
Alors oui, bien sur j'envoie le signal par un Coax Canare qui par ce canal doit normalement balancer du 192 max, et comme par ailleurs mes fichiers en flac 192 sont parfaitement lus et au bon encodage, je me demande si la Pop ne downsample par les fichiers DSF, ce matin à l'écoute j'ai pas vraiment fait la différence entre un flac 192 issu d'un SACD et un DSF lu comme 44.1 par le TEAC.
Bizarre cette gestion du DSD par la Pop et surtout la communication de CloudMedia sur la lecture de ces fichiers.
En tous cas à creuser.
Edit: Malheureusement je ne connais pas de DAC accessible ayant une entrée HDMI, je ne comprends pas d’ailleurs que cela ne soit pas systématique.
- choufleuri
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
Tout simplement...
basthi
basthi
- basthi
