Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amiga600, athoriac, AxleM, djmx, guillaumodore, gwendal55, jmkdeb, JoeyB, Kroutch, laimarc, lexaout95150, misichavichus, Mozo, steve37, thivame, tomkar, vauclair83, yoann2004 et 222 invités
POPCORN HOUR A-400 / A-410 /A-410M 2D/3D + VXP
J'ai le même souci de petits points mais c'est juste à l'allumage comme s'il fallait un temps de chauffe. Après tout c'est une bête de course ce petit boîtier
Il y a autre chose :je me sert de la sortie analogique pour écouter la musique en pure direct sur mon près ampli donc pas besoin de tv en passant par une application mobile . Mon A-410 est en réseau avec un Nas et si l'ordinateur est en veille je n'arrive à me connecter avec le mobile . Pour y arriver il me suffit de faire sortir l'ordinateur de sa veille .
Est ce normal ?
Est ce normal ?
- avrsaintsa
- Inscription Forum: 22 Mar 2010 13:42
Pouvez-vous me dire si on peut afficher en une seule fois le mur de pochettes de tout mes disques qui sont sur mon NAS ?
Et toujours pas résolu le problème du 24p !
PS: mon NAS est équipé d'un disque interne + deux DD externe en USB !
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Je ne comprend pas pour votre problème de 24p.
Revoyez votre configuration et indiquez nous comment vous voyez que vous n'êtes pas en 24p 23.976fps réel.
Pour le rajout d'autres sources autre que votre partage réseau NAS direct sur la base de donnée NMJ, il faudra utiliser NMJT Toolbox
Voir Forum dedié NMJ
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
Déjà comment est installé le PCH
-PCHC--préampli--OPPO--diffuseur
Donc film de base en 23.976 fps, avec la touche info du PCH je vois bien l'origine en 23.976 et le symbole tv en 1080p 24hz (a l'extrème droite de la lucarne info)
ensuite je vérifie l'entrée sortie de mon préampli : entrée -----1080p 24hz / sortie ------1080p 24hz (donc passthru)
et ensuite sur l'oppo : entrée hdmi arrière : 1080p 24hz / sortie 1080p 24hz
Donc c'est bien le PCH qui sort en 24p !
Config du PCH en vidéo :
-sortie vidéo : 1080p 50hz (essayé en auto, pas de changement)
-Synchro : NTSC/PAL/24p
voilà !
voilà !
vddan - Membre HCFR
Bonsoir à tous,
croyez vous que l'on puisse installer un disque ssd dans le A-410 ce qui me permettrait un accès aux ziques sans passer par le Nas en évitant la chaleur et le bruit d'un DD ?
- avrsaintsa
vddan a écrit:Bonjour,
voilà !
A ta place, je testerais le PCH directement sur ton diffuseur pour voir si tu as toujours tes saccades ce qui m'étonnerait beaucoup, tu serais bien le seul a avoir un problème, le PCH est vraiment nickel sur ce point.
Je pense plutôt que le problème vient de ta configuration.
avrsaintsa a écrit:Bonsoir à tous,
C'était possible avec les tous premiers firmwares, depuis il me semble qu'il y a un problème au moment du formatage.
- Idargos
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
voilà !
Merci pour le détail, en effet votre installation n'est pas standard.
Passer par l'Oppo vous fera de toute manière perdre le flux audio HD si vous passez par un ampli HDMI donc ce n'est pas une configuration que je conseille.
Passez un film test en 24p 23,976 direct TV sans passer par le préamplificateur ni l'Oppo et vous verrez qu'il serra bien lu d'en 23,976fps et non pas en 24p
Modifiez votre configuration video sur le PCHC en mode video auto + auto framerate activé
Pour répondre a Avrsaintsa le SSD n'est pas recommandé et vous n'aurez aucun bénéfice en terme de rapidité cela a été demontré au tout début du A-400
- dreamy
Pour le ssd, il gagnera en chaleur et bruit, c'est evident.
Mais en effet pour le formatter il faut revenir temporairement sur un ancien firmware, je ne sais plus lequel..
Et il y avait aussi qq pb de compatibilité avec certains modèles.
J'ai toujours un ssd de 32 go dans mon a400 qui ne me sert plus... Il doit encore contenir 2-3 applis dont je n'ai que faire
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
- avrsaintsa
Idargos
Merci, mais je n'ai pas de saccades à l'écran, juste le format de sortie qui n'est pas bon !! (24p au lieu de 23.976)
vddan - Membre HCFR
dreamy a écrit:vddan a écrit:Bonjour,
voilà !
Merci, mais je vois que vous n'avez pas tout compris : par l'oppo il n'y a que l'image qui y passe , puisque le son est décodé en premier par le préampli en passthru (pour l'image) !
Ensuite si il faut que je passe directement par mes diffuseurs pour avoir du 23.976.....cette config ne m'intéresse pas et je chercherais un autre NMT .........
vddan - Membre HCFR
bonjour,
une question sur l'autoframerate et le 23.976fps.
quand on visionne un film avec ce taux , que dois ton voir dans les info ?
car comme vddan, j'ai dans l'info du PCH 23.976 mais a droite en sorti il y a 1080/24hz
sur l'info de mon ampli j'ai en entrée du 1080 24hz.
l'image ne saccade pas.
c'est bien ce qu'on doit avoir dans les info ( 1080 24Hz ) ? ou 23.976 ???
pouvez vous m'éclairer ?
merci d'avance.
merci d'avance.
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
Votre ampli n' affiche peut être pas la fréquence de rafraîchissement avec virgule comme la plupart des TV également
La gamme Popcorn Hour A-400-410 à toujours lu les vidéos en auto Framerate 24p, 23.976fps 25p 30p 50p 60p
La fréquence affichée sera 24p mais sera réellement lu en 23.976fps donc pas de saccades toutes les 40 secondes
- dreamy
Ah ba voilà........il fallait le dire plus tôt , cela m'aurait éviter toute ces recherches !!
Enfin le principal c'est que je n'ais pas de ralentissement dans le son et l'image
vddan - Membre HCFR
Wahoo, alors là formidable vddan ! Comment chercher des problèmes ou il n'y en a pas.
Tu étais près a changer d'appareil pour une histoire de virgule alors qu'en lecture aucun problème de saccade.
Au prochain problème, explique toi bien sinon on va réfléchir a deux fois avant de répondre.
- Idargos
