Enseigne très connue dédiée principalement à l'informatique en 4 lettres commençant par un L
C'est une enseigne que je connais bien vu que cela fait plus de 15 ans que j'y commande régulièrement du matos mais c'était la 1ère fois que j'y commandais du matos d'occase dans le coin des affaires.
Le fait que la telco n'était pas la bonne et bien plus petite (surtout que cela se voit de suite au niveau de l'emplacement dans le carton) et que le lecteur multimedia et la telco était assez "dégueulasse" n'inspiraient pas trop confiance quant au bon fonctionnement du produit...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], damien92220, delennsheridan, flyingdoherty, papounay, patlermite, PlaTiNe-38, Poune, ricou jones et 116 invités
POPCORN HOUR A-400 / A-410 /A-410M 2D/3D + VXP
- SpaceFire
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:05
Nouveau sur le forum c'est l'impossibilité de pouvoir accéder via mon A400 aux fichiers situés sur mon i mac qui m'a fait franchir le pas de l'inscription lol.
Tout allait bien jusqu'a ce que je passe sous yosemite. Je faisais le partage des fichiers via une petite appli(smb up) et je pouvais lire sans problème tous les fichiers partagés sur mon A400.
Apparemment smb up ne supporte pas yosemite. Je me suis donc tourné vers nfs manager. J'ai fait l'installation de nfs manager comme conseillé sur le forum de la popcorn, tout s'est déroulé correctement. Je "vois" le fichier partagé "Movies" sur ma popcorn...le problème est que lorsque je fais ok avec la télécommande de la popcorn pour voir les films se situant dans le dossier "Movies" la A400 m'indique que le dossier est vide alors que les fichiers sont bien présent sur mon mac dans le dossier partagé "Movie".
Voilà, j'ai essayé les deux protocoles(smb et nfs) et à ce stade je n'ai plus de solutions(en SMB ma popcorn ne voit plus mon mac) et en nfs la situation est telle que décrite ci dessous est celle décrite ci dessous.
NB : j'ai lu et relu et essayé de suivre les excellents autos sur ce forum et celui de la pop mais je bloque depuis le passage à yosemite ça ne veut plus fonctionner.
Merci par avance de votre aide.
Bonne journée et bon week end.
- Bidule13
- Inscription Forum: 13 Juin 2015 9:02
As tu déclaré l'IP de ton A-400 dans ton NFS Manager ?
Je n'ai pas de MAC, mais sur mon NAS Synology il faut obligatoirement déclarer l'IP du client...
basthi
basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
Re,
Pour configurer NFS Manager je me suis appuyé sur ce petit tuto :
1. Launch NFS manager
2. Click "Close Window" on reminder that its running in Demo mode.
3. On Local Computer NFS Manager window, on left column, Click on "Share Definitions".
4. On right side you see a "+" "-". Click on the "+". This adds /Users in the above little window field.
5. Click on to hilight the /Users
6. Click on "Select" button and a drop down box comes up and find and select your (example) external attached USB drive of where your movies are stored on. Say, for example mine is HDD "5". I select that.
7. Use "Options" thats under the "Folder to share:"Volumes 5 set to "Share to Read Only".
User mappings drop down box is set to: Map "root" to unprivileged user ("nobody").
Minimum Security drop down box set to: System standard only
Access permission drop down box set to: Allow access from any network and computer.
8. Click on the "Apply" button. And your almost done.
En effet à aucun moment je n'ai déclaré l'IP du A400. J'ai essayé de regarder dans quel menu on peut le faire dans NFS mais j'ai pas trouvé(étant une bille en informatique). Y a t-il un spécialiste de NFS Manager dans la salle? Encore merci.
- Bidule13
Tel que tu l'as paramétré, il est sensé accepter toutes les IP du réseau, donc le problème ne vient pas de là...
Avec le protocole NFS il faut vachement faire gaffe à la casse (majuscule / minuscule) de ton nom d'utilisateur, de ton mot de passe, et même de ton chemin de partage...
Si tu as mis une majuscule ou une minuscule là où il ne faut pas, ça coince...
Il y a aussi le problème des espaces dans le nom de partage qu'il n'aimait pas beaucoup, je ne sais plus si c'est déjà corrigé...
Le mieux, c'est de virer tous les espaces dans le partage... Si ce n'est plus le A-400 / 410, c'est peut-être ton NFS Manager qui n'aime pas les espaces...
basthi
basthi
- basthi
Finalement le A400 a réussi a "voir" mon Mac. Je m'en suis sorti en déclarant en lecture écriture "tous" sur le dossier partagé. En tous cas merci pour tes conseils basthi.
Une question moins technique sur l'utilisation courante. Quant je stoppe la lecture d'un film et que je reprends en appuyant sur la touche lecture, le film reprend au début. Est ce normal?
Si je veux reprendre à l'endroit ou j'ai interrompu la lecture je suis obligé d'aller dans le "menu" du fichier sur la popcorn et de sélectionner "dernière scène vue" ce qui est moins pratique. Est ce la procédure logique ou quelque chose m'échappe.
Je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche dans les 500 pages de ce topic.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Bidule13
Si tu as donné les droits d'écriture au A-400, non ce n’est pas normal...
basthi
basthi
- basthi
En fait ce qui est bizarre , c'est que lorsque je passe par le jukebox j'ai pas de reprise avec la touche lecture(le film reprend au début), je dois donc passer par l'option "dernière scène vue".
Mais quant je kid le film sans passer pare le jukebox(en allant dans réseau et dans mon fichier partagé ou il y a mes films) et bien là la reprise lecture marche…c'est donc que le fichier partagé est bien en lecture écriture.
Enfin bon pas trop grave comme bug car à part ça tous mes films passent sans problème et l'utilisation globale de cette popcorn est agréable.
Je souhaite juste que pour les prochaines machines qu'il y ait des tutoriels beaucoup plus claire concernant la mise en route(notamment le partage réseau) selon qu'on possède un pc un mac et/ou un Nas car là c'est quant même un peu usine à gas si on est pas bidouilleur et féru d'informatique. A moins qu'une solution plug and play soit mis au point cela serait top.
- Bidule13
Et si tu appuie sur la touche OK au lieux de lecture ?
- Gandalflux
ah pas pensé je ferais le test ce soir.
- Bidule13
Bon test effectué même résultat. Sans doute que dans NFS Manager j'ai pas coché une case dans les options. Pas bien grave le principal fonctionne bien.
- Bidule13
En SMB ça marche nickel depuis le NAS...
basthi
basthi
- basthi
je suis dans le meme cas tout ce qui se trouve sur le hdd interne je peux reprendre la lecture par contre des que je lis sur mon nas impossible de reprendre la lecture je ne peux que du debut (pas "derniere lecture" ) . par contre idem si je ne passe pas par le mur d'image mais par " l'explorateur " du popcorn alor la je reprend la ou je me suis arretter.
cela ne peut etre qu'un BUG de nmj. si quelqu'un peut remonter l'info pour un eventuel correctif ce serai sympas
- marmotte68
- Inscription Forum: 15 Oct 2007 8:58
Bidule13 a écrit:Finalement le A400 a réussi a "voir" mon Mac. Je m'en suis sorti en déclarant en lecture écriture "tous" sur le dossier partagé. En tous cas merci pour tes conseils basthi.
Bonne journée.
- marmotte68
