dreamy a écrit:1- C'est peut être un problème lié à la structure du MP4 surtout si vous avez le problème que sur ce fichier.
Essayez de le remuxer en MKV avec MKVmerge
2- Pour lire tout un répertoire à la suite il faut appuyer sur la touche PLAY sur le premier fichier
J'ai encore le souci (en pire) avec le film dont vous retrouverez toutes les caractéristiques plus bas. le lecteur n'arrive pas évaluer la durée du film (il m'anonce 1minute 30 alors que le fil dure 02h10), et surtout je n'arrive donc pas à avancer dans le film même pas à faire une pause, car sinon le film perds le son ou s'arrête et freeze sur une image m'obligeant à reprendre le film du début sans pouvoir avancer... très compliqué de regarder un film dans ces conditions.... je l'ai mis sur ma freebox pour pouvoir le voir dans de bonnes conditions....
dois je remuxer régulièrement les films que je passe sur ce lecteur?
Général
Identifiant unique : 192901733738148243089413433077489089434 (0x911F85C4B9DE823DA7F65D5A31C63B9A)
Nom complet : C:\Temp\TitreFilm.mkv
Format : Matroska
Version du format : Version 4 / Version 2
Taille du fichier : 2,02 Gio
Durée : 2h 10mn
Débit global moyen : 2 220 Kbps
Nom du film : Mofilm
Date d'encodage : UTC 2014-11-20 20:44:25
Application utilisée : mkvmerge v7.3.0 ('Nouages') 32bit built on Oct 22 2014 18:44:01
Bibliothèque utilisée : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4.1
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 2h 10mn
Débit nominal : 840 Kbps
Largeur : 1 280 pixels
Hauteur : 696 pixels
Format à l'écran : 1,85:1
Type d'images/s : Constant
Images par seconde : 23,976 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type de balayage : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.039
Bibliothèque utilisée : x264 core 142 r2479 dd79a61
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=48 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=840 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Oui
Forced : Non
Gamme de couleurs : Limited
Coordonnées de chromaticité : BT.709
Coefficients de la matrice : BT.709
Audio #1
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Profil du format : LC
Identifiant du codec : A_AAC
Durée : 2h 10mn
Canaux : 2 canaux
Position des cannaux : Front: L R
Echantillonnage : 48,0 KHz
Mode de compression : Avec perte
Titre : Anglais [Original] AAC-LC 2 Canaux [160kbps] 48,0 KHz
Langue : Anglais
Default : Non
Forced : Non
Audio #2
Format : AAC
Durée : 2h 10mn
Canaux : 2 canaux
Titre : Français [TrueFrench] AAC-LC 2 Canaux [160kbps] 48,0 KHz
Langue : Français
Default : Non
Forced : Non
Audio #3
Format : AAC
Durée : 2h 10mn
Canaux : 2 canaux
Titre : Français [Québécois] AAC-LC 2 Canaux [160kbps] 48,0 KHz
Langue : Français
Default : Non
Forced : Non
Audio #4
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Extension du mode : CM (complete main)
Paramètres du format, Endianness : Big
Identifiant du codec : A_AC3
Durée : 2h 10mn
Type de débit : Constant
Débit : 448 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, LFE
Profondeur des couleurs : 16 bits
Taille du flux : 418 Mio (20%)
Titre : Français [TrueFrench] AC3 5.1 6 Canaux [448kbps] 48,0 KHz
Langue : Français
Default : Non
Forced : Non
Audio #5
Format : AC-3
Durée : 2h 10mn
Débit : 448 Kbps
Canaux : 6 canaux
Titre : Français [Québécois] AC3 5.1 6 Canaux [448kbps] 48,0 KHz
Langue : Français
Default : Oui
Forced : Non
Texte #1
Format : UTF-8
Identifiant du codec : S_TEXT/UTF8
Identifiant du codec/Info : UTF-8 Plain Text
Titre : Français Sous-Titres Forcés
Langue : Français
Default : Oui
Forced : Oui
Texte #2
Format : UTF-8
Titre : Français Sous-Titres Complets
Langue : Français
Default : Non
Forced : Non
Texte #3
Format : UTF-8
Titre : Anglais Sous-Titres Forcés
Langue : Anglais
Default : Non
Forced : Non
Texte #4
Format : UTF-8
Titre : Anglais Sous-Titres Complets
Langue : Anglais
Default : Non
Forced : Non
