Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, bab1c, bon1410, Brunold, christophe98, coucouse, danydan77, davidy76, delennsheridan, djmx, fredonnon, frerot99, Gia59, Goby92, Grumpf, guillaumodore, Gunm35, Julididou, Kris Tof, malicorne, mick9991024, Miky10, Moboutou, Patbon21500, patriceonkyo, PlaTiNe-38, polo2121, sokje84, southpark766, surghjenti, tagadaj, theduuud, vauclair83 et 246 invités
Raspberry Pi 2
Je continue dans ma recherche de boitier adapté à l'ajout d'une carte HAT de type Hifiberry Digi+ pour ceux et celles qui souhaitent ajouter des sorties numériques à leur PI:
http://nuxii.fr/index.php?id_product=38 ... &id_lang=1
Je ne connais pas ce site mais il propose des produits assez sympa à première vue.
- Charley22
- Inscription Forum: 05 Avr 2012 18:43
sympa le boitier avec en plus un bouton on/off...
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
sur d'autre site, il me semble avoir lu qu'il faut souder les broches P5 sur RPI.
J'ai vu des vidéo, où il y a aussi des broches à mettre sur la carte.
Quand on achète la carte, elle est vendue nue ou il y a aussi des broches avec ?
- Apollon123
- Inscription Forum: 30 Oct 2015 8:31
Apollon123 a écrit:sur d'autre site, il me semble avoir lu qu'il faut souder les broches P5 sur RPI.
Je n'ai pas une de ces cartes encore mais après avoir lu pas mal de forum et tuto, les versions destinées au RPI2 ne nécessitent aucune soudure simplement a emboiter dans le port GPIO.
Par contre les cartes pour RPI 1 nécessitent elles une soudure en effet.
Y'a des vidéos sur le site d'hifiberry qui montre le montage c'est tout simple
- Charley22
d'où ma question
Sur le site hifiberry, ils disent juste plug.
Sur un autre, je me souviens plus, il disait à souder (pour RPI 2) contrairement à la carte Wolfson qu'on peut juste coller.
- Apollon123
La carte Wolfson est pour RPI 1 et non pour le RPI 2.
Je connais le site qui compare les deux cartes mais cela concerne le RPI 1.
Le RPI 2 a apporté le format HAT dont l'utilité est de ne pas requérir de soudure.
Audiophonics le confirme sur la page produit de la carte digipi+ qu'il commercialise (un autre modèle de carte fournissant deux sorties numériques)
- Charley22
J'ai un RPi2, j'y ai installé openelec ça fonctionne.
J'ai branché une clef usb dessus. (Pour test)
Dans kodi, je vais dans Vidéo, fichiers, ajouter des vidéos, parcourir
Et là je n'arrive pas à voir ma clef usb.
Y a y-il une manipulation à faire ???
Dans la liste j'ai
Dossier personnel
Hdhomerun périphérique
Liste de lecture de vidéo
Navigateur zeroconf
Protocole réseau fichier (nfs)
Racine
Réseau Windows (smb)
Sap flux
Upnp périphérique
Ajouter un chemin réseau
Dans la liste j'ai
Dossier personnel
Navigateur zeroconf
Racine
Sap flux
Upnp périphérique
- pepito62
- Inscription Forum: 06 Sep 2012 13:22
pepito62 a écrit:Bonjour,
Dans la liste j'ai
Dossier personnel
Navigateur zeroconf
Racine
Sap flux
Upnp périphérique
Essaye de brancher ta clé usb sur un switch USB alimenté que tu branches à son tour sur le port usb du rpi2. Et dans ce cas la tu devrait voir apparaitre ta clé usb.
- roromimi
- Inscription Forum: 06 Juin 2008 19:23
Je n'ai pas de hub usb.
Une clef usb demande pas beaucoup d'énergie, vous pensez que c'est ça ?
Quelqu'un a déjà fait l'expérience ??
- pepito62
Normalement la clé USB devrait être indiquée là où tu regardes...
C'est bien une clé et pas un disque dur externe ? Tu utilises bien une alimentation d'au moins 2 amperes et un câble micro USB de bonne qualité ? Tu n'as pas un petit carré rose en haut à droite par hasard ?
- Mr Eric
la clef est elle en fat 32, ntfs (le pi le lit il ? )
- vulbas
- Inscription Forum: 31 Déc 2000 2:00
Normalement aucun problème pour la lecture du ntfs même si le fat ou encore mieux l'ext4 sont recommandés.
- Mr Eric
C'est bien une clef usb 8Go, elle est branché directement, pas de cable usb.
Je l'ai formaté en ntfs.
L'alimentation est une 2 Ampère. Et je ne pense pas avoir vu de carré rose...
Quel nom devrais-je voir apparaître ? Un nom générique ou le nom de la clef ?
- pepito62
De mémoire ca affiche "USB" et le nom de la clé tel que tu l'as déterminé lors de son formatage.
- Mr Eric
J'ai encore essayé ça ne fonctionne pas grrr
J'ai fais les 4 ports usb...
- pepito62
