Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Raspberry Pi 2
Message » 07 Avr 2016 21:42
Pour que Kodi soit visible sur le réseau, il faut, dans kodi, aller dans l'onglet systeme, puis service, activer le service UPNP/DLNA et normalement cela devrait apparaitre sur le réseau :wink: .
PS: il faut au préalable dans kodi définir le contenu de la médiathèque (chemin, scrap etc...), c'est la bibliothèque en fait qui est accessible à distance, c'est d'ailleurs plus pratique je trouve.
Gurail
Annonce
Message par Google » 07 Avr 2016 21:42
Publicite
Message » 08 Avr 2016 10:30
Merci Gurail, je vais m'occuper de ça.
voodoo man blues
Message » 08 Avr 2016 19:37
C'est pas plutôt SMB qu'il faut valider dans openelec ?
Jacques56
Message » 09 Avr 2016 7:52
Il y a les deux :wink: .
Gurail
Message » 09 Avr 2016 9:38
Sauf que le dlna ne permet de voir que les fichiers media et ne sert absolument pas à transférer des fichiers... je pense que c'est bien le smb que cherche notre ami. Par contre il utilise volumio et pas openelec, donc pas sur que ça marche pareil.
Mr Eric
Contributeur HCFR 2015
Message » 09 Avr 2016 18:32
Je pensais qu'il cherchait à lire ses bibliothèques localisées sur son PC, le DLNA peut donc convenir. Je ne connais par contre pas très bien volumio, mais à priori il supporte le protocole DLNA 8)
https://volumio.org/volumio-1-4-now-upn ... port-much/
Gurail
Message » 07 Mai 2016 11:25
Mr Eric a écrit:petit coup de semonce dans le monde de Kodi sur Pi avec l'arrivée d'un fork d'openelec Librelec : https://libreelec.tv/
Il s'agit d'anciens dev' d'openelec (dont Milhouse) qui semblent en avoir eu marre de la lenteur du "chef" d'openelec à faire des release suivant les versions de Kodi. Ils ont donc fait ce fork, qui contient environ 99% d'openelec à l'heure actuelle (vous pouvez faire directement un update d'OE vers LE...), mais devrait rapidement évoluer. Phase beta dans un premier temps avec volonté d'arriver très vite à une release sous Jarvis, puis embrayer direct avec Krypton pour recoller au rythme de kodi.
Comme par hasard, le même jour ou presque, openelec sort une beta 7.0 sous Jarvis alors qu'on l'attendait depuis des siècles :siffle:
LE est à surveiller de très près car on dirait bien qu'un paquet des dev' d'OE ont changé de crèmerie...
maintenant que la premier version est sorti, certain on franchie le cap ?
bart40140
Message » 07 Mai 2016 12:41
J'ai testé , pour ma part cela fonctionne très bien, rien à dire.
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Caisson jamo 600e - Cable QED XT 40
- Ampli Emotiva XPA-5 V2 - Pré-ampli XMC-1 -JVC X5500 - Ecran fixe sinelux 2.75 de base
- Nvidia Shield TV - Xbox One S - Rpi 3 Librelec
kisscool
Message » 10 Mai 2016 21:15
J'ai commandé la carte Digipi (clone de la digi + d'Hifiberry) mais je n'arrive pas à la faire fonctionner.
J'ai suivi les étapes via SSH et putty mais la carte n’apparaît pas dans les périphériques.
Si quelqu'un a cette carte, pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance et bonne soirée
Charley22
Message » 11 Mai 2016 17:01
As-tu-redémarré OpenElec?
Gurail
Message » 11 Mai 2016 19:23
Bonjour Gurail,
Oui, j'ai rebooté Openelec depuis putty à la fin des manips
Charley22
Message » 12 Mai 2016 11:58
Sur le site d'hifiberry, ils rajoutent cette commande en cas de non-reconnaissance:
"If the sound card isn’t recognized after the reboot, check the log output via the command:"
vcdbg log msg
Gurail
Message » 12 Mai 2016 12:31
Gurail a écrit:Sur le site d'hifiberry, ils rajoutent cette commande en cas de non-reconnaissance:
vcdbg log msg
Cette commande permet de générer un log.
Je vois bien marquer " loaded dtoverlay = hifiberry-digi"
Il n'y a pas de message d'erreur apparemment sauf erreur de ma part
Donc j'en conclu que la modification du config.txt a marché.
J'en profite pour préciser un peu la config. J'ai un RPI 2 sous OpenElec 6.0.3
J'ai un dac asus essence stu reconnu dans la liste des périphérique "ALSA : Asus STU, Analogue"
Pourrait-il y avoir un conflit de driver ?
Même DAC débranché, la carte Digipi n'apparaît pas.
Envoyé de mon XT1052 en utilisant Tapatalk
Charley22
Message » 13 Mai 2016 15:24
Conflit de drivers, non je ne crois pas. Il faut reprendre à zéro, démonter la carte, corriger le config, puis la remonter, il ya peut-être un mauvais montage, un mauvais contact. moi ma carte pour que cela rentre bien, j'ai du bien appuyer quand même assez fort :-? . Il ne faut pas exclure un défaut ou un non-fonctionnement ( :roll: )...
Gurail
Message » 13 Mai 2016 15:37
Gurail a écrit:Conflit de drivers, non je ne crois pas. Il faut reprendre à zéro, démonter la carte, corriger le config, puis la remonter, il ya peut-être un mauvais montage, un mauvais contact. moi ma carte pour que cela rentre bien, j'ai du bien appuyer quand même assez fort :-? . Il ne faut pas exclure un défaut ou un non-fonctionnement ( :roll: )...
Je vais faire ça en rentrant du taff.
J'ai l'impression de l'avoir enfoncé au max.
J'espère que la carte n'est pas foireuse [emoji25] .
Merci de ton aide en tout cas
Charley22
