Petite question aux possesseurs du Zap 4K. (j'ai cherché dans la doc mais j'ai pas trouvé la réponse).
Le Zappiti 4K est capable de faire de l'autoframerate. Par contre, dans le paramétrage de la résolution de sortie, c'est figé ou il est possible d'avoir l’équivalent d'un passthrough toujours conserver la résolution d'origine ?
Càd :
1080p => 1080p
4K => 4K
Merci !
DJ
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, christophe98, dml, DR NO, fz, IROISE, jcre17, polo2121, Singha29 et 159 invités
ZAPPITI PLAYER 4K HEVC/H265/3D/XMBC/ANDROID/USB3.0/Wi-Fi
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Non tu ne peut pas avoir la résolution d origine...ç forcément 1080p ou 4K...
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Dommage...
- djdactylo
J'aimerais bien mettre tous les concerts dans une catégorie mais elle n'existe pas comme telle dans Zappiti. Peut-on la créer ?
- Ives
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
YR a écrit:Bonjour,
Non on ne peut pas rajouter de catégorie, mais tu peux créer une collection spécifique pour cela, avec l'obligation de "switcher" à chaque fois, ce n'est pas simple, mais cela fonctionne.
- metalgear14
- Inscription Forum: 16 Oct 2015 22:20
Eweol a écrit:Bonsoir à tous
Je reviens vers vous concernant mes saccades,je peux dire que mon installation n'est pas en cause.J'ai branché mon Syno directement en rj 45 sur le Zap 4K et j'ai le même problème.Donc soit cela provient de mon NAS ou le Zappiti sachant que j'ai refait également des tests avec certains films récalcitrants sur un Dvico.Le problème est que certains films qui saccadaient avec le Zappiti sont lu parfaitement avec le Dvico et que d'autres se sont figés des les premières secondes.Celui ci n'étant plus tout jeune cela est peut être normal vu la taille de certains de mes fichiers.
Par contre une chose est sûre,il y a un problème sur le Zappiti 4K avec les films en true HD,il y a parfois un décalage du son.
Bonne soirée.
La je sèche... Pour moi c'est SAV...
- metalgear14
metalgear14 a écrit:YR a écrit:Bonjour,
Merci pour l'info
- Ives
Il serait interressant de remonter l info à Christophe Cherel...créer une catégorie concert doit pas être si compliqué....
- fredz1432
metalgear14 a écrit:Eweol a écrit:Bonsoir à tous
Bonne soirée.
Bin moi aussi,je n'y comprends rien,je vais peut être me commander une Dune solo 4K,je verrai bien.
- Eweol
- Inscription Forum: 23 Déc 2014 16:27
fredz1432 a écrit:Il serait interressant de remonter l info à Christophe Cherel...créer une catégorie concert doit pas être si compliqué....
Moi ce que j'ai fait,j'ai mis mes concerts dans la catégorie "musical"avec la fonction édit.
- Eweol
djdactylo a écrit:Bonjour à tous,
Càd :
1080p => 1080p
4K => 4K
Merci !
DJ
Oui et non en auto...........par contre en rentrant dans le menu tu peux choisir ta résolution de sortie dans la liste !!!
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
YR a écrit:Bonjour,
Je ne sais si on peut en créer mais, tu peux éditer tes pochettes concernées en les mettant dans "musique" !!
vddan - Membre HCFR
Eweol a écrit: Je reviens vers vous concernant mes saccades,je peux dire que mon installation n'est pas en cause.J'ai branché mon Syno directement en rj 45 sur le Zap 4K et j'ai le même problème.
Peut-être une piste ; j'ai eu ce type de problème lorsque deux de mes 4 disques DD du NAS (8 To en RAID 5) avaient des erreurs SMART, après changement des DD le problème a disparu.
- Ives
Merci pour l'info,YR,je vais regarder cela.
Édit:Le test S.M.A.R.T est terminé tout est OK.
- Eweol
J'ai reçu ma Dune Solo 4K hier,passé les films récalcitrants,je n'ai rencontré aucun problème.Donc j'en conclus que cela vient de mes 2 Zappiti qui ne sont apparemment non compatible avec ma configuration.Cela paraît bizarre vu que certains d'entre vous avaient à peu près la même que la mienne et n'ont rencontré aucun souci.
Encore merci à ceux qui m'ont répondu , bonne journée.
- Eweol
