S.L a écrit:Bonsoir,
Petit retour d'expérience de ma part sur un zidoo x10. Je possède celui-ci depuis 2 semaines maintenant. J'ai commencer à faire des tests en tout automatique puis j'ai passer le reglage vidéo en 10 bit, ycbr444 et 3260p. 60 hz Sur certain films j'aivais des coupures sur d'autres non.
Sur différents forums, il était indiqué que c'est une limitation de la puce. J'ai fait des tests d'autres tests en modifiants les réglages côtés tv( pansonic 58dx700). J'ai activé le mode 4K direct et modifier le type de l'entrée hdmi (sur les panasonics j'ai un mode1 et un mode2). En reglant la TV en mode1 au lieu de mode2 je n'ai plus aucune coupures ( iso Blu-ray, Mkv 1080, mkv 2160 25 hz et 60 hz)
A priori le mode 1 bascule l'entrée n hdmi 2.0 le mode 2 en hdmi 1.4 (forum panasonic).
Plus aucun soucis de mon côté tout est lu sans saccade (mon installation est simple zidoo branchée en direct sur la TV et film sur nas synology pas d ampli hc)
J'ai la même TV que toi !
Je peux peut-être t'éclairer un peu : d'abord, comme déjà dit, tu dois sortir en 2160p24 (et non 60hz), ou mieux en 1080p24 (si tu intercales entre le lecteur et la TV l'excellent câble actif HD-ELITE ou un du même genre, type Mcable !), et surtout activer l'auto-framerate 23.976, cela pour éviter toute saccade ou coupure, puisque tous les BR et BR UHD sont codés en 23.976.
Dans la foulée, il faut activer le lecteur externe dans les paramètres système du lecteur ZDMC pour profiter de la médiathèque, mais en même temps de la très bonne compatibilité de ce lecteur avec la gestion du son et du framerate.
Oui tu as raison de configurer l'entrée HDMI de la TV en mode 1, justement parce que cette entrée bascule alors en yCbCr (4:2:2 ou 4:4:4, c'est à vérifier) non HDR, au lieu du RGB 4:4:4 (qui rend l'image moins nette) : c'est donc l'inverse, le mode 1 est configuré en HDMI 1.4 et le mode 2 en HDMI 2.0.
Cette TV Panasonic offre une image vraiment top en matière de gestion du noir, j'en suis bluffé, mais à condition de respecter certaines règles : Rétro-éclairage sur 20 max, gamma sur 2.3, HDMI HDR sur OFF (le rétro-éclairage remonte sinon), luminosité sur +1 (pour respecter toute l'échelle des gris) et enfin pour que la fluidité soit correcte il faut activer l'IFC et le régler sur moyen ou sur haut (sur haut la profondeur de champ explose et l'image n'est plus affligée de micro saccades) et surtout ne pas activer le mode 4K direct parce qu'alors l'IFC est déconnectée et l'image souffre alors de ces fameuses micro saccades !
