Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 974eric, ajds, alexins, bab1c, Brunold, christophe98, coucouse, davidy76, delennsheridan, djmx, Edis, fabien_m2002, fredonnon, Gia59, Goby92, Grumpf, guillaumodore, JOGAMA, Kris Tof, mick9991024, Miky10, Moboutou, Patbon21500, patriceonkyo, polo2121, Sergio-22, shenos, sokje84, Solitaire555, southpark766, surghjenti, vauclair83, yoann2004 et 251 invités
Zidoo X8/X9S/X10 RTD1295 (4K60/HDR/BD menu/Control4)
» 18 Nov 2018 12:57
nnay07 a écrit:fredpg a écrit:Salut,
Je suis novice et j'aimerai avoir des explications concernant la configuration pour lire des films en 1080P et en 4k.
Je viens de m'acheter une samsung QE49Q6F, ma question est de savoir si je dois configurer ma tv ou bien je dois laisser mon zidoo x9s gérer les sources en 1080P et 4K ?
Merci beaucoup pour votre aide et vos explications.
Tu as posté la même question sur 3 forums, tu as le même problème sur l egreat, le zidoo et l ATV?
Sur zidoo, commence par tout mettre en automatique et s il y a des soucis on avisera.
merci pour ta réponse, c'est par rapport à la fluidité et la qualité de l'image pour voir si les réglages de la tv ne pas rentrer en conflit avec la zidoo x9s, car sur la tv il y a des options pour améliorer la qualité de l'image, hdr10+, une option pour les mouvements rapides.
fredpg
- Inscription Forum: 19 Sep 2005 18:27
» 21 Nov 2018 15:14
Hello
J'ai toujours un petit problème que je n'arrive pas à résoudre
Quand je lance une vidéo, celle-ci démarre une fraction de seconde, puis écran noir pendant quelques secondes, et redémarrage de la vidéo
Il semblerait que ce soit pour changer la résolution, mais cela me fait perdre les quelques secondes de début de la vidéo
Comment faire pour éviter cela ? En gros faire en sorte qu'il adapte tous les bons paramètres de la vidéo avant de la démarrer
Louis
sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
» 21 Nov 2018 15:51
sonata31 a écrit:Quand je lance une vidéo, celle-ci démarre une fraction de seconde, puis écran noir pendant quelques secondes, et redémarrage de la vidéo
Non, c'est le téléviseur qui change de fréquence de rafraîchissement.
sonata31 a écrit:cela me fait perdre les quelques secondes de début de la vidéo
Si tu utilises Kodi, tu peux lui dire, d'abord de changer la fréquence au démarrage et à l'arrêt d'une vidéo (mais ça doit déjà être le cas chez toi apparemment), en suite de faire une pause de 3 ou 4 secondes (tu mets la durée qui te convient) avant de démarrer réellement la vidéo.
Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
» 21 Nov 2018 15:53
Je vais essayer pour la pause
Louis
sonata31
» 21 Nov 2018 15:55
La pause ne marche pas avec le lecteur externe, ce sera hélas peine perdue
(mais que ça ne t'empêche pas de tester, ça ne coûte rien)
Le truc lourdingue vient du fait que Kodi ne propose que 24/50/60 comme choix de fréquence, là oú la plupart des films sont en 23.976. Il suffirait que cette valeur soit proposée et le changement serait quaasi transparent.
Dialhot
- Supervision Technique Forum
» 21 Nov 2018 15:56
La pause serait effectivement la solution la plus propre.
Car pour éviter cet écran noir du au changement de résolution il faut décocher l'option "Auto framerate" dans le menu video de la zidoo. Mais à l'usage ce n'est guère pratique.
DTSman
- Contributeur HCFR 2022
» 21 Nov 2018 15:57
Dialhot a écrit:La pause ne marche pas avec le lecteur externe, ce sera hélas peine perdue
Ah zut
je n'avais pas compris qu'il utilisait le lecteur externe.
Jacky67
» 21 Nov 2018 15:58
Oh ce n'est qu'une supposition que je fais, c'est le lecteur activé par défaut avec ZDMC.
Dialhot
» 21 Nov 2018 16:21
Effectivement cela ne change rien, test négatif
sonata31
» 21 Nov 2018 16:28
Tu lances la vidéo, puis tu appuies sur la touche "Pause" de la télécommande, le temps que le téléviseur change de fréquence de rafraîchissement, puis tu appuies sur la touche "Lecture".
C'est vrai que c'est un peu lourd, mais
je ne vois pas d'autre solution.
Jacky67
» 21 Nov 2018 16:35
Jacky67 a écrit::(
Je ne serais jamais assez rapide pour mettre en pause avant que la vidéo démarre, je perdrais de toute façon une ou deux secondes
C'est pas dramatique en soi, juste ennuyeux
sonata31
» 21 Nov 2018 16:38
D'accord avec toi en tous points.
Tu trouves que le lecteur externe est beaucoup mieux que l'interne ?
Jacky67
» 21 Nov 2018 16:44
L'avantage du lecteur externe est qu'il utilise le hard de la machine ce qui contribue à améliorer entre autre la fluidité
sonata31
» 21 Nov 2018 16:45
OK.
Jacky67
» 21 Nov 2018 16:45
Qu appelez vous « lecteur externe »?
stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
