Le port PCI suffit largement pour la HD. Il est très facile d'arriver à faire 12 HDD pour pas cher sans compter les DD bien sûr.
On peut se faire un serveur pour 12HDD pour moins de 400€ sans compter le prix des DD.
Un PCHC de lecture et un serveur en rj45.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
La bride du PCI c'est uniquement lors de transfert de fichier de disque à disque sur le meme port.
C'est ce que j'ai
jubei1 a écrit:Un PCHC de lecture et un serveur en rj45.
C'est ce que j'ai
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
bon j'ai commander ça
http://www.materiel.net/ctl/SATA1/29018 ... 430SA.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... ation.html
ainsi qu'une dizaine de cable esata
ça devrais être bon
concernant le fonctionnement ,j'aurais une question : est-il possible ,dans les configuration de Seven ,de mettre au repos les autres disques qui ne seront plus "utilisés" lors de la lecture d'un film sur un disque...et de tous les "rallumés" lors de la recherche du film a visionner sur "tous" les disques?(sous XBMC par exemple)
Tous ça dans le but de ne pas solliciter les disques pour rien et de maximiser leur durée de vie...vous l'aurez compris.
ça devrais être bon
- ghostpredator
- Inscription Forum: 02 Juil 2005 12:25
UP
J'aurais une autre question.....concernant l'alimentation des disques.
Faut-il que je ne mette une alim que pour les 10 HDD dans leur boitier spécifique?
Si OUI quel type,ou quel puissance...nombres de prise molex/sata.Y a t-il des alim avec 10 "prises" HDD?
- ghostpredator
Un HDD consomme entre 6 et 10W au maxi ,il faut du 12&5 volts.
http://www.westerndigital.com/fr/produc ... riveid=773
http://www.westerndigital.com/fr/produc ... riveID=733
Donc une petite alim 150w suffirait.
Le probleme c'est justement cette petite alim, c'est sûre qu'elle n'a pas 10 fiches d'alim SATA
Seule les grosses alim en possedent et encore, je crois qu'il faudra passer par les alim modulaire.
Sinon je monte des fiches alim SATA ,2 euros l'une.
- Samsara
je garde ta proposition sous le coude.... et je continu mes investigations.
voila ce que j'ai trouvé http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... soire.html
si je "regroupe" 3 fiches (ou peut être 4)comme celle-ci pour obtenir d'un coté 3(ou 4) sata et de l'autre 1 molex (la soudure ça devrais aller!!!!),pour 10HDD j'aurais 3 ou4 ligne 12V a alimenter.
il me faudrait trouver une alim pas trop puissante avec 4 ligne 12V molex pour alimenter le tout!!!!!
Dites moi si je me trompe???????
- ghostpredator
Oui,aucun probleme.
Sauf que les petite alims ont rarement des fils assez longs pour aller jusqu'au 10ème HDD ,donc tu devras surement rajouter du cable.
Si tu sais souder et a un gros fer, tu peux ouvrir l'alim et y souder directement 4 grand cables (en lieu et place des autres) sur lequel tu installeras tes fiches.
Si tu veux faire bien, je te vends les fiches SATA 1€ de la photo, il n'y a qu'à pincer le fil et poser le capot, c'est que j'ai fait sur mon serveur.
Avec une alim quelconque ,du fils et les fiches SATA tu auras une alim sur mesure.
Regardes ici pour une idée des alims http://www.directron.com/matxps.html http://www.atxpowersupplies.com/
- Samsara
une question me viens a l'esprit....une alim type PC pour mes HDD .... OK(un peu de bidouille et beaucoup de réflexion...)......MAIS dans un "PC" l'alim ne délivre son courant (Carte mère/HDD /lecteur optique/...... ) QUE a l'allumage du "POWER" (relier a la Carte mère)....Fonction Repos(Stand-BY)
dans mon boitier HDD...elle sera alimenter en courant OK .......MAIS comment vas t-elle "s'allumer" (sortir du mode Stand-by)pour alimenter les disques ????????????
- ghostpredator
En reliant à la masse (COM) la pin PS_ON#
- Samsara
le mieux est l'utilisation d'un serveur branché en reseau, tu peut le deporté a n'importe quel endroit et le taux de transfert est suffisant pour visioné un film HD
- skyhercules
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 0:44
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
