je vous ai refait un screen de mpchc, franchement j'ai galere et j'ai pas du tout suivi le tuto de PCHC si je le suit ca plante
je sais que c'est pas logique .... a vous de voir vous etes plus caler que moi
je vais me coucher y ma souler mon htpc (L'informatique l'école de la patience !!!! )
a demain
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
au secours je vais peter un cable
- cruzy
- Inscription Forum: 04 Jan 2009 15:47
j'ai une petite question
si je sors en bitstream (je suis obligé pour envoyer le son en dts ou ac3 sur l'ampli?) est ce que c'est vraiment utile reclock ??
sinon quel autre moyen d'envoyer le son en dts a l'ampli ???
et autre chose : c'etait oblige qu"il y ai un soucis.............
sur mpchc je sors en 720i ou 1080i (nv12)
sur kmplayer je sors en 1080p etc (yv12) ????????
merci d'avance
merci d'avance
- cruzy
Tu peux utiliser Reclock pour réencoder tous tes flux en AC3 qu'il envoie directement à l'ampli. Tu me diras tu perds le DTS c'est vrai ....
Pour ton nv12 ou yv12, ça dépend de pas mal de chose.
Utilises-tu ffdshow en post process ?
Ensuite ces valeurs dépendent du render que tu as choisis.
Pour MPCHC si tu choisis EVR CP tu sors en NV12, Si tu coches Traitement complet en virgule flottante tu sors en RGB 32
Je ne suis pas devant mon PCHC, c'est de mémoire tout ce que je te dis, j'essaye de vérifier d'ici ce soir et confirme
- princedeuphore
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 15:51
si je comprend bien si je veux du DTS direct sur l'ampli je me paye les micro saccades ??
non les codecs interne de MPCHC
si je change de proc et que ma tele ne fait que du 24hz, pourtant quand je mets la carte graphique en 23hz elle l'accepte (je suis perdu, je comprend plus rien, la CG est en 23hz mais la tv ne l'est pas ?)
je ne vais pas résoudre mon problème ? et d'apres ce que je peux lire sur tout les forums un double coeurs 2.6Ghz c'est le minimum qu'il faut ..... et amd pour le proc apparemment c'est ce qu'il y a de plus fluide ....
je craque........
si je me prends un 2600k quel est la meilleur option
-Un Lecteur : MPCHC ou kmplayer
-Un Splitter : Haali Media Splitter (y'en a pas d'autres ?)
-Un "Synchroniseur" : Reclock (là apprement je peux pas....)
-Un "Modificateur de fréquence" : AutoFrequency
-Un Renderer : ??????
-Un Décodeur AC3/DTS : AC3Filter ou ffdshow audio ?)
-Un Décodeur h264 : CoreAVC(que j'ai acheté) , ffdshow, decodeur interne de PMCHC ?????
-c'est quoi le shader (filtrage d'image ?)
merci princedeuphore
je craque........
- cruzy
En poussant un peu l'optimisation tu peux avoir du DTS sans micro sacade
En fait sous windows quand tu choisis 23Hz tu envoie du 23.976 Hz qui est comme par magie la fréquence des BR (en partie) et de certains mkv aussi
Sinon tu utilises la config de Kaz ou de Jeremy et tu t'embêtes moins
-Un Lecteur : MPCHC ou kmplayer MPCHC mais c'esr celui que je connais le mieux, j'ai l'impression que Kmplayer n'est plus trop développé
-Un Splitter : Haali Media Splitter (y'en a pas d'autres ?) Tu peux utiliser Haali mais aussi celui de MPC
-Un "Synchroniseur" : Reclock (là apprement je peux pas....) Reclock permet d'avoir une bonne fluidité, mais j'ai testé des vidéos sous 7 en 23Hz et sans reclock, j'avais pas remarqué de saccade, faut que je pousse les tests un peu plus
-Un "Modificateur de fréquence" : AutoFrequency Si tu as la flemme de changer de fréquence à la main
-Un Renderer : ?????? J'utilise EVR CP mais il parait que MadVR est très bien aussi
-Un Décodeur AC3/DTS : AC3Filter ou ffdshow audio ?) Les 2 mon capitaine, à voir celui que tu préfères
-Un Décodeur h264 : CoreAVC(que j'ai acheté) , ffdshow, decodeur interne de PMCHC ????? Si tu as une carte Nvidia, core avc est un vrai plus, il te permet de décharger ton CPU
-c'est quoi le shader (filtrage d'image ?)Les shaders c'est du post processing mais ca marche que sur certain rendere du genre EVR
- princedeuphore
je viens de refaire l'ordi a zero
-réinstalle de seven + maj + mpchc (toujours des micro lagues)
-que je regle en 23HZ ou 24hz avec ou sans reclock !!! pourtant sur MPCHC (Ctrl+J) les deux ligne sont stable
-là ou ca le fait le moins c'est en 60hz... bizarre
j'ai meme changé le cable hdmi !!
est que c'est possible qu'il y est un problème matériel ??? ou le cpu qui est nul ???
j'en peux plus ..................
- cruzy
T'utilises Reclock ?
Sinon t'as quelle fréquence d'afficher dans MPCHC ?
T'utilises quel renderer video ?
- princedeuphore
peut être le diffuseur ^^'
tu peux tester une autre tv? ou un moniteur, même si c'est en 60hz?
Sinon les sources, tu dis les "gros films", c'est quoi? mkv 1080p? Tu en as testé plusieurs? BR?
Je vois pas pourquoi le proc serait à la ramasse, sur mon pchc2 j'ai un atlhon 3500+ (un vieux single core) épaulé par une hd4850 et 1go de ram sous seven, en dxva tout passe comme dans du beurre.
- nolanpeterson
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 20:02
alors voila j'ai bien galéré et je pense que j'ai trouvé
-je n'utilise pas reclock (mais normalement film en 23,976 et CG en 23hz pas besoin)
pour la capture je l'ai activer pour bien voir que la tv est en 23,976
-pas de renderer
-ca le fait sur quasiment tous les films
a force de trifouiller toutes les options, de faire des tester sur d'autres disque dur un SSD (et j'ai meme pensé a la TV)
j'ai modifié les options de sortie :
avec Reclock: (configuré comme dans le tuto de chez PCHC)
-EVR custom Pres + sans cocher Direct3D plein ecran = micro saccades (pcq j'ai besoin des menus du lecteur ........)
-EVR custom Pres + Direct 3D plein ecran coché = plus de saccades
-VMR-9 (sans rendu) + directx9 + directx9 + pas de D3D = plus de saccades
-VMR-9 (sans rendu) +par default + par default + pas D3D = micro saccades
sans reclock
-EVR custom Pres + sans cocher Direct3D plein ecran = micro saccades (pourtant les 2lignes sont parallèles .....)
-VMR-9 (sans rendu) + directx9 + directx9 + pas de D3D = micro saccades
-VMR-9 (sans rendu) +par default + par default + =D3D = plus de saccades
donc si je veux les menus je peux pas ????? et mer..credi
-pas de renderer
sans reclock
- cruzy
Le renderer c'est le choix de la sortie, donc tu en as forcement un
Essaye EVR Custom Pres (sans cocher D3D et sans cocher Vsync Alternatif)
Ensuite tu fais bouton droit sur la fenêtre et tu vas dans Option d'affichage, Synchronisation et tu actives les 2 premiers
Essaye aussi d'augmenter EVR tampon dans les paramètres de la sortie video
- princedeuphore
- cruzy
re
je viens d'installer Haali media splitter et si je choisi dans rendu :
-rendu video haali : aucune saccade
- cruzy
Je viens de voir ta capture d'écran, en fait tu utilises le DXVA pour tes films.
T'as essayé sans ?
Tes saccades viendraient du fait que ton framerate n'est pas fixe, chez toi il évolue sans cesse (courbe rouge) Il faut que la courbe soit complétement lisse contrairement à la verte qui peut avoir des vaguelettes.
Haali était assez côté comme renderer, par contre je ne sais pas trop ce qu'il faut actuellement, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup évolué.
Mais si cela te convient, laisse comme ça
T'as essayé sans ?
- princedeuphore
re
deja c'est beaucoup mieux qu'avant !!!!! maintenant j'ai quelques (j'ai bien dit qlq) micro saccade dans le film (5,6)
et encore merci mille fois a toi d'avoir pris le temps de m'aider
je peaufinerai dans la semaine @++++
- cruzy
Si tu ne change pas ton CPU tu n'arrivera jamais à un truc nickel cruzy, écoute moi je suis passé par là avant j'avait un X2 4800+ ... et le DXVA c'est pareil ça marche pas au top.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
