Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Avez vous été victime des fameuses taches sur iMac ?
Message » 04 Oct 2012 0:01
Je m’intéresse de près à un Imac 21.5" ou 27" en i5 pour remplacer mon windaube E4300.
En faisant des recherches sur le oueb, je m’aperçois que ces iMac souffrent de taches: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=342228
Avez vous entendu parlé de ce problème dont Apple ne veut rien savoir ?
Merci pour vos retours :thks:
Ecran: 3m 2.35 transonore Reference 4K+WB / VP: HC6000 / Préamp: Nakamichi 7.1 / Amplis: Yamaha 2*P2500S-P5000S-P7000S/ Source: PCHC
/ Egaliseur: Behringer DCX2496 / Enceintes: 7 GKF Eva-Sat avec surrounds doublées/ Caissons: 2*JBL 4645C
kbil69
Staff Installations
Staff Installations
Annonce
Message par Google » 04 Oct 2012 0:01
Publicite
Message » 22 Oct 2012 10:46
Le problème est connu, suffit de parcourir les forums Mac. Et malheureusement, j'en suis une victime sur mon iMac de fin 2009. Après faut relativiser, les tâches ne se voient que sur écrans blancs, donc bon, je ne vais pas en changer pour ça. Et puis d'après ce que j'ai lu les tâches seraient en fait de la poussière qui s'infiltre.
samaritain91
Message » 22 Oct 2012 17:33
C'est quel modèle exactement que tu as ?
kbil69
Staff Installations
Staff Installations
Message » 23 Oct 2012 9:09
J'ai un 21" core 2 duo.
samaritain91
Message » 02 Nov 2012 6:14
moi j ai du faire changer 2 fois l' écran de mon iMac de 27 " de 2009 ... mais il etait sous garantie ( APPLE CARE ) donc j ai rien payé
et la j ai un iMac de 2011 acheté en avril 2012 ... aucuns soucis !!!
et mon iMac de 2009 se porte très bien ...
Ulvernattens
Message » 22 Nov 2012 8:30
Je touche du bois, l'imac 2009 de ma femme et mon imac 2011 on a pas eu ce soucis.
Deanorth
Message » 22 Nov 2012 10:25
Faut dire que voir des taches avec du matériel Apple c'est assez fréquent... :ane:
Désolé, j'ai pas pu m’empêcher de la faire celle là. Allez, je sors
robob
Message » 22 Nov 2012 23:55
Moi aussi j'ai eu ces tâches sur mon imac, et je les ai enlevées avec un coup de chiffon propre et très légèrement humidifié, suffit d'enlever la partie en plastique transparent qui protège la dalle de l'écran (c'est simplement aimanté et il y a des tutos sur le net qui expliquent comment on enlève cette plaque avec des grosses ventouses), les "tâches" sont simplement de la poussière accumulée à l'intérieur de la plaque sur la partie transparente, il peut y en avoir un peu aussi sur la dalle de l'écran mais rien d'insurmontable, suffit de frotter délicatement :) ensuite tu remets la plaque en place et ça roule.
C'est expliqué dans la première étape de ce tuto, pas besoin de tout démonter, tu t'occupe que de la plaque à enlever avec des ventouses, tu nettoie et tu refixe la plaque et en 5mn chrono tu retrouve ton écran impec comme au premier jour :
http://passion-xbmc.org/tutoriels-mac/%28bricolage%29-demonter-un-imac-alu-%28cas-concret-d%27un-imac-alu-24-2008%29/
dobiwan13
Message » 23 Nov 2012 17:57
C'est tout de même risqué, pour certains il y avait plus de poussières après remontage :-?
kbil69
Staff Installations
Staff Installations
Message » 23 Nov 2012 20:27
C'est le début de la manip que j'ai suivie pour mettre un SSD dans mon imac 2011 ca:) ca marche bien, mais il faut impérativement un environnement avec un risque moindre de poussière, dur dur.
Deanorth
Message » 10 Déc 2012 19:35
Hello tout le monde!
savez-vous que vous pouvez faire changer/nettoyer votre dalle gratuitement ? En ce moment, il y a un programme de remplacement de disques durs défectueux Segeate issus d'iMac commercialisés entre octobre 2009 et juillet 2011. Par ce biais, j'en ai profiter pour faire changer la dalle. Toutes les infos ICI > http://www.apple.com/fr/support/imac-harddrive/
charlou
