51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: poppu80 et 123 invités
Boitier HT200 Kanam/Arisetec/Multivista: module Infrarouge?!
mon port IR est bon, j'arrive à allumer/allumé l'ordi avec la télécommande. il ne me reste plus qu'à faire la manip sur le port série. je m'en charge aujourd'hui.
- corbendallas
- Inscription Forum: 19 Oct 2003 17:35
Je vous ai mis mon fichier de Winlirc en pièce jointe mais comme je ne suis pas chez moi je ne sais plus trop où il faut le mettre (je vous dis ça dans l'après midi si tout va bien).
Il faut changer l'extension en "rc".
- Fichiers joints
- winlirc.txt
- (2.76 Kio) Téléchargé 49 fois
- hdrobien
- Inscription Forum: 20 Aoû 2000 2:00
merci pour ton aide
je suis en train de me pencher sur la modficiation du port série.
t'as ouvert le capot du connecteur ou t'as fait une modif en face avant? quand tu dis un cavalier, t'as dù le faire avec un cable de petite section pour qu'il te permette quand meme de rentrer dans le port male!
- corbendallas
corbendallas a écrit:t'as ouvert le capot du connecteur ou t'as fait une modif en face avant? quand tu dis un cavalier, t'as dù le faire avec un cable de petite section pour qu'il te permette quand meme de rentrer dans le port male!
J'ai coupé un petit bout de cable de très faible section dont je me suis servi pour ponter la fiche femelle en rentrant une extrémité dans chacun des "trous". Effectivement il faut un cable très fin pour pouvoir tout de même rentrer la prise dans le port mâle.
Je vais voir pour le reste.
- hdrobien
j'ai fait la manip avec un petit fil de fusible que j'ai glissé entre les pin 2 et 6.
comment vérifier que ca marche bien?
j'ai essayé avec IRassistant, le signal a l'air recu par le soft mais je n'arrive pas a faire apprendre un bouton!?
y'a t'il un moyen de savoir si ma manip a marché? merci
- corbendallas
sur le forum anglais, ils disent pin 2 et pin 6 (ou 8 ).
c'est au choix, ou le mec ne savait plus!!!
tu me confirme bien que c'est entre le 2 et le 6 (les plus près l'un de l'autre)
- corbendallas
j'ai installé winlirc et ton fichier de configuration.
quand j'appuie sur un bouton de ma telco, l'icone du tray ne change pas de couleur, elle reste grisée. cela veut donc dire que wnlirc ne recoit pas le signal de ma telco j'imagine?
je vais essayer de refaire le pont.
- corbendallas
Merci Hugues pour ton fichier de conf.
Corbendallas, c'est bien de cette modif dont tu parles?
http://www.promixis.com/phpBB2/viewtopi ... nt+winlirc
A mon avis, si tu as bien configuré winlirc pour utiliser le fichier de Hugues, il ne reste plus qu'à configurer les vitesse et autres parametres du port dans winlirc. Je pense que Hugues pourra nous fournir ces parametres lorsqu'il sera de retour et dispo
Chez moi, avec mon IR externe, je suis en:
Speed: 115200
Sense: Autodetect
Transmitter settings: DTR
Receiver Type: DCD
Et donc Virtual pulse grisé... Dans le lien ci dessus, le gars indique qu'avec l'IR du HT200, il faut etre en RX, avec un virtual pulse entre 3000 et 5000...
Essayes ces parametres...
Speed: 115200
Sense: Autodetect
Receiver Type: DCD
- Mike051
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 22:11
j'ai essayé plusieurs méthodes mais ca marche pas
winlirc ne recoit aucun signal!!!
- corbendallas
'ai essayé de changer les paramètres de winlirc mais rien ne fait, l'icone reste grisée
je me demande si je me fais pas ch*** pour économiser 60€, je ferais mieux d'acheter une imon et traffiquer le récepteur pour qu'il rentre dans le boitier!
- corbendallas
j'essaye de refaire le fichier config de winlirc, ca marche à présent!? RX et signal pulse à 4000. je vous tiens au courant....
- corbendallas
c'est bon ca marche maintenant.
j'ai configuré toutes les touches dans winlirc, et maintenant l'icone passe au vert quand j'appuie sur une touche.
faut que je configure girder maintenant si j'ai bien compris?
je viens d'installer la version 3.3.8. et je vais aller manger, ma femme commence à en avoir marre
- corbendallas
Si l'icone passe au vert, c'est bon!
Pour Girder, va voir sur le site de Dtsman. Et puis, il me semble qu'il y a quelques jours, une url a été donnée d'un excellent site en francais sur Girder... Fais une recherche.
Il te faut le plugin winlirc de grider (cf page des plugins sur promixis.com)
Peux tu en revanche me donner l'url du site qui t'as indiqué les modifs à faire au niveau du cable serie? va falloir que je me penche la dessus moi un de ces 4...
Content de voir que ca commence à fonctionner de ton coté!
- Mike051
- corbendallas
quel plugin pour girder? celui de winlirc?
ou ceux pour le port série, y'en a plein:
- Igor SFH56-device
-Serial Port
faut prendre lequel avec ce boitier.
vu que girder peut recevoir lui meme les signaux IR via ces plugins, quel est l'interet de passer par winlirc?
- Igor SFH56-device
-Serial Port
- corbendallas
51 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
