après avoir bien galéré pour l'installer, je suis en train d'utiliser DVBVIEWER que je viens d'acheter.
J'ai 3 tuners : une DVB-T Terratec 2400i et une DVB-S S2-3200 de technotrend.
Lors de l'installation de DVBVIEWER j'ai scanné (sans le faire exprès ) les chaines satellites. Donc je suis content j'ai canalplus et canalsat, le CI et la CAM passent sans soucis.
Lorsque je fais dans paramètres->options->cartes DVB-S, je vois bien les 3 tuners.
Mais dans le channel list editor, je n'ai que les chaines sat, comment dois-je faire pour scanner les chaines TNT de telle sorte que mon double tuner DVB-T soit alimenté ?
Ca me fera 3 tuners et un plus la TNT HD
Si le specialiste es-DVBVIEWER trifon passe par là
PS : j'utilise les codec intervideo, en changeant pas d'autres codecs y'a pas de méga différence de qualité d'image.
PS Bis: suis sous vista, j'ai donc le mode de rendu EVR.
cldt
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: poppu80 et 95 invités
Carte tuner et logiciel TNT HD pour PC
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
ZERS a écrit:Bonjour à tous,
cldt
Pour scanner la TNT, tu vas dans le menu Canaux/ scanner de canaux. Dans type de reception tu choisis terrestre, dans satellites tu choisis ta region, France ou Europe. Dans liste CIble tu mets un nom ("TNT") et tu scannes. Si il ne te trouve pas les chaines et que ton matos est correctement branché, c'est que le fichier .ini utilisé par DVBviewer n'est pas bon. Plus de detail sur cette file.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
super ce fil, parti d'un Dvbviewer qui plantait dès que je le mettais sur une chaine TNT HD, j'ai bien avancé mais malheureusement même en lisant tout il ne m'a pas permis d'arriver au bout... mais je n'en suis pas loin
- les codecs Cyberlink sont installés et configurés dans dvbviewer, DVB source est activé
- si j' fais un enregistrement de chaine HD, je peux relire sans problème le fichier TS avec PowerDVD
- par contre si je mets une chaine HD, je n'ai pas d'image dans dvbviewer. Sur Arte HD, j'ai bien le son et je peux choisir entre le flux français et allemand
J'ai essayé une peu toutes les combinaisons dans les propriétés DirectX mais rien n'y fait
un truc qui m'étonne, quand je choisis Filtres pdt la visualisation:
- je ne vois pas Cyberlink: normal ?
- le filtre DVB source me montre un flux audio mais indique aucun flux video (cf image ci-dessous "no data/unconnected")
quelqu'un pourrait-il me donner le truc ?
- wooby
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 20:01
Dialhot a écrit:bmob a écrit:JE viens de payer mes 15€ et attend le liens pour le telecharger en espérant que ça marche.
Pour info, parce que ça m'est arrivé aussi soyons honnête : tu dois desinstaller complètement DVBviewer et le reinstaller une fois que tu auras recu ton mdp valide. Sinon ça continue de se bloquer à l'enregistrement (et au visionnage aussi d'ailleur, mais le temps est plus long).
he he, on passe tous par la je pense...
J'ai tout désinstallé, supprimé le répertoire du C et fait une installation propre et ça fonctionne, je peu enregistrer et regarder sans que ça plante.
Par contre, le ratio de l'image ne se fait pas automatiquement. Il est bloqué en 4/3 si je sélectionne le ratio automatique dans les paramètres d'images. Pour avoir le 16/9 je dois le forcer. Il plante aussi quand je change les chaines mais je pense que je vais formater mon media center, tous les essais avec les différents codecs et tout on du mettre la grouille.
Pour l'enregistrement en vu de faire des dvd avec les reportages de arte (donc retravaillés sous nero), faut il mieux enregistrer en MPEG ou en TS?
- bmob
- Inscription Forum: 18 Oct 2005 8:37
wooby a écrit:Bonjour à tous,
Dans option/directx/codec vidéo H.264, tu dois mettre le codec h.264 que tu utilises sur PowerDVD. Je suppose que s'il fonctionne sur un programme, il doit fonctionner sur l'autre.
- robob
bmob a écrit: Par contre, le ratio de l'image ne se fait pas automatiquement. Il est bloqué en 4/3 si je sélectionne le ratio automatique dans les paramètres d'images. Pour avoir le 16/9 je dois le forcer.
Tiens, j'ai ça aussi, je ne me suis pas encore penché sur le probleme mais la fonction "auto" ne fais pas l'anamorphe et on reste en format 4/3 tant qu'on à pas mis 16/9. Je me demande si ça ne déconne pas uniquement sur les programmes en SD upscalée ?
- robob
robob a écrit:wooby a écrit:Bonjour à tous,
merci de ton retour rapide Robob,
ben oui c'est ce que je me suis dit ... mais ça ne fonctionne pas d'où mes interrogations (j'ai le codec cyberlink configuré pour MPEG et H264)
J'ai l'impression que ce que je configure n'est pas pris en compte.
ce qui est étonnant c'est que quand j'ouvre une chaine SD, j'ai bien Cyberlink qui apparait dans les Filtres ...
- wooby
robob a écrit:bmob a écrit: Par contre, le ratio de l'image ne se fait pas automatiquement. Il est bloqué en 4/3 si je sélectionne le ratio automatique dans les paramètres d'images. Pour avoir le 16/9 je dois le forcer.
je ne pense pas car quand j'ai essayé la version "d'essai", le film qui passai hier soir était bien mis à l'échelle.
C'est quand je suis passé à la version payée que j'ai eu le souci (sur le même film rediffusé)
- bmob
robob a écrit:ZERS a écrit:Bonjour à tous,
cldt
salut
Merci ca marche impecc. En plus j'ai la TNT HD. Quelle image
J'ai utilisé les codecs qui sont dans un lien donné par Trifon quelques pages avant.
Reste plus qu'à bien programmer la telecommande MCDE. J'ai télechargé le plugin, j'ai essayé quelques options mais ca marche pas des masses. Par exemple une fois que l'EPG est affiché, impossible de le virer, changement de chaines qui ne prend pas en compte mes favoris, bref y'a encore du boulot
- ZERS
Alors en mettant "aspect ratio : aucun", on peut visionner l'image en 16/9 par contre l'enregistrement reste en 4/3. j'ai remarque un symbole dans la barre de tache de dvbviewer, sur le bas, ou l'on vois 4:3.
- bmob
Pour les problèmes de ratio, il faut mettre a jour le dvbsource. Prendre la version 3.2.2 dans la section membres du site (section plugin, voir à "DVB viewer filter").
Dialhot a écrit:Pour les problèmes de ratio, il faut mettre a jour le dvbsource. Prendre la version 3.2.2 dans la section membres du site (section plugin, voir à "DVB viewer filter").
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
une dernière petite question et je vous laisse tranquille.
Quand je planifie un enregistrement, ce dernier ne se met pas dans les taches planifiées comme avec winfast-dtv. Du coup, si dvbviewer ne tourne pas, l'enregistrement n'a pas lieu. J'ai bea chercher dan sles menus, je ne vois pas quoi changer pour ça.
Merci encore.
- bmob
Bonsoir, Le decodeur audio aac a t'il de l'importance dans la tnt HD ?
Si le signal reçu est moyen cela pourrait il faire planter les codecs qui utilisent l'acceleration materielle et pas core avc par exemple.
Si quelqu'un sous vista qui regarde la tnt hd peut me faire une copie d'écran du menu de configuration des codecs, cela me permettrait de tester pouquoi chez moi cela plante.
Enfin quelle est la fonction de dvbsource, en effet il est toujours actif en sd comme en hd.
Merci et bonne nuit.
jlgre
jlgre
- jlgre
- Inscription Forum: 23 Aoû 2008 0:18
bmob a écrit:Quand je planifie un enregistrement, ce dernier ne se met pas dans les taches planifiées comme avec winfast-dtv. Du coup, si dvbviewer ne tourne pas, l'enregistrement n'a pas lieu. J'ai bea chercher dan sles menus, je ne vois pas quoi changer pour ça.
Pas encore testé mais sur le site il y a un outil appelé "DVB Task Scheduler". Ca semble être ce qu'il te faut
jlgre a écrit:Enfin quelle est la fonction de dvbsource, en effet il est toujours actif en sd comme en hd.
DVBSource c'est le splitter pour les flux DVB. Normal qu'il soit toujour actif.
