j'ai VAC : il permet effectivement de récupérer n'importe quel stream audio pour le renvoyer ou bon vous semble : en fait les cables apparaissent dans la liste des périphériques son. Le probleme c'est la gestion des synchronisations entre les différentes horloges des sorties sons et des logiciels : on fini souvent par avoir des glitchs.
richardpe a écrit:quelqu'un sait si sur une Asus Essence on peut envoyé le son en même temps sur la Spdif et les sorties analogiques ?
Il s'agit du même son ou de deux sons différents de deux applications audio différentes ?
Si c'est deux applications, je suppose qu'il faut simplement choisir dans chaque applic le pilote différent.
Si c'est la même application, avec mon chipset son j'utilise Asio4all et foobar : dans le plugin de gestion Asio de foobar je choisis Asio4all et dans l'editeur de canaux, j'ai toutes les instances de Asio4all qui apparaissent. Je peux donc mapper indifférement mes 2 canaux avec toutes les sorties.
Ici par exemple, j'envoie la stéréo sur mes deux DAC qui sont branchés sur les deux sorties SPDIF (optique arriere et SPDIF interne) du chipset realtek ALC889 de ma CM.
Pas de probleme de glitch ou d'echo car c'est la même horloge, celle du chipset son qui gere les deux sorties SPDIF : je suppose qu'avec une carte son on doit pouvoir arriver au même résultat.
C'est l'avantage incontournable de ASIO4all : concentrer toutes les sorties dans le même "périphérique audio". Par contre si deux périphérique n'ont pas la même horloge, il va tôt ou tard y avoir un décallage du son. J'avais fait cette constatation en branchant un DAC sur le SPDIF de ma CM et l'autre DAC sur la sortie SPDIF de ma carte son, le tout Asio4allifié.
