Amha le passif hormis quelques rares exceptions, c'est assez restrictif niveau config. Dès lors qu'on commence à intégrer une certaine gamme de CG, une certaine quantité de stockage etc.... ben... ça n'ira plus du tout.
Cependant la technologie aidant, on atteint aujourd'hui des rendements de plus en plus impressionnants. Et une alim avec un très haut rendement... chauffe vraiment beaucoup moins! D'ici 2011 on nous prédit des alim puissante avec des rendements de l'ordre des 97%, norme platinum.... alors quand on constate ce qu'une alim silver ou gold aujourd'hui dégage comme châleur à pleine charge.... c'est stupéfiant comme différence par rapport aux alim d'il y a un an encore.
La difficulté c'est d'obtenir un haut rendement en augmentant la puissance. Plus l'alim est puissante, plus il est complexe techniquement d'obtenir des rendements élevés, et ceci fait appel à des technologies plus pointues donc plus chères.
Il n'est cependant pas improbable de voir dans les mois à venir la puissance des alim passive augmenter. Simplement parceque la perte énergétique sera mieux contenue, et donc l'alim chauffera moins.
En ce qui concerne les alim ventilées, je peux recommander chaudement la Enermax Modu 82+ 625W. Je l'avais achetée suite à la lecture de différents review notamment sur silentpc, et concrètement cete alim est d'une disrétion impressionnante. Le ventilo tourne très doucement en charge normale, et en pleine charge reste encore très peu bruyant. Une excellente alim. J'ai dû par la suite, à cause d'une évolution des composants de mon système, aller sur une alim plus puissante (dans mon système ce sont les cartes graphiques qui conditionnent la puissance de l'alim.... il y a des puissances minimales à respecter selon les modèles de cartes, et pour ce que je veux faire c'est 850W minimum...). J'ai donc essayé la Seasonic M12D 850W. Je l'avais déjà commandée (puis renvoyée) lorsque j'avais vainement tenté un Xfire de 4870 dans mon fusion remote max. Un echec car l'implantation des slots PCIe sur ma Maximus II Formula de l'époque conduisait à installer une des deux 4870 Vapor X presque contre la paroi de séparation de la section PSU, du coup ça refroidissait mal. Cette alim la première fois m'avait fait bonne impression, donc j'avais décidé d'en commander de nouveau une. Mais là... j'ai constaté certains petits défauts vécus auparavant mais qui étaient moins évidents. Notamment des condos qui s'entendent (sifflements) et un ventilateur pas vraiment discret....
Retour à l'envoyeur, j'ai été très déçu par cette M12D. Du coup... j'ai de nouveau regardé chez Enermax, fort satisfait de mon expérience avec la Modu 82+. J'ai finalement aquis une Revolution E85+ Silver 1250W. Certes elle est moins silencieuse que sa petite soeur. Cependant.... le rendement à une telle puissance.... est impressionnant, et ça se traduit par une chauffe extrêmement contenue! J'ai fait un test de charge en coupant le ventilo.... et bien les sondes n'ont pas dépassé les 60° au plus proche des dissipateurs!!!
Ceci pour dire qu'en ''actif'' on trouve des alim vraiment très discrète. Que le rendement s'améliore de plus en plus, et les technologies se démocratisent permettant de porter du monde ''enterprise'' au monde ''consumer'' certaines évolutions qui permettent de revoir à la baisse la chauffe en augmentant les performances.
Avoir une alim passive dans un boitier qui n'est pas adapté, c'est très, très,très risqué. Donc hormis la fameuse alim en 2 parties, ou alors hormis des systèmes PC conçus autour de composants de portables, permettant alors l'usage d'un simple transfo externe 12, ou 19V par exemple... et bien la ventilation c'est tout de même bien utile.
Il ne faut pas non plus écarter la voie du tweak. On peut tout à fait prendre une alim standard ventilée, démonter le ventilo, et placer à proximité en le découplant un ventilo hyper silencieux dont on pourra maitriser la vitesse. Manuellement ou avec une CM ou un rhéobus. Une petite sonde de température serait alors dans ce cas recommandée. Si vous repérez des alim E80 ou 85+ en bronze, silver ou encore mieux gold (plus rare dans le monde consumer... pour l'instant) alors vous savez que par leur design ces alim ont un rendement élevé et donc une chauffe assez bien maîtrisée.
Après si votre objectif c'est un SLI ou un Xfire.... votre problème de nuisances sonores ne viendra pas forcément de l'alim
