nitri a écrit:Robob semble aller vers ce que je te conseillais en première page
Sans être taquin, une paire d'enceintes sérieuse coute 600 euros minimum. (le modèle biblio B&W avec le HP de grave de 165 mm) Un ampli disons 200 et un lecteur de DVD 100.
J'aimerai bien qu'on trouve des kits avec 5 enceintes, un caisson, un ampli 6 canaux et un lecteur DVD pour 400 euros avec un son parfait. Malheureusement, c'est impossible.
Les enceintes amplifiées dont je te parlais ont un très bon rapport qualité prix car elles s'adressent au marché du home studio ou la concurrence est rude, les clients bien informés et souvent fauchés.
Je ne connais pas ces enceintes mais avec une carte son 5.1, c'est typiquement l'investissement progressif : dans quelque temps tu achètes
le caisson de basse (j'ai peur qu'avec des wofer de 5, elle soit quand même un peu juste) puis tu pourras acheter une deuxième paire par la suite pour finir ton HC.
Perso j'ai choisi une autre voie :
J'avais au départ un ampli stereo analogique ancien mais pas trop mauvais (Technics SUV450) et une paire de JM LAB DB19. J'ai donc simplement acheté une carte son stéréo M-audio 192 delta qui m'a immédiatement fait comprendre l'intérêt d'utiliser le PC comme source. l'ampli sert donc uniquement d'ampli de puissance, le volume étant fixé au quart de sa puissance, j'utilise le volume du PC.
Suite à la défaillance d'un HP grave sur l'une de mes enceintes (mauvaise manip
d'une platine vinyle), j'ai trouver plus économique de racheter une paire de JM LAB DB 19 sur le Net (on en trouve fréquemment entre 100 et 150 €). J'ai depuis réparé le HP (décollage de la membrane, recentrage, recollage) et j'ai maintenant 4 DB19 en parfait état !
Dès que j’ai un peu de sous, je passe donc à l’étape HC en investissant dans une carte son pro 5.1 et j’oublie le caisson de basse totalement inutile avec mes 4 enceintes. Pour l’amplification, j’ai bien envie d’amplifier directement chaque enceinte avec un/des amplis de classe T un peu comme ceux que j’ai proposé plus haut. On en dit le plus grand bien…
