Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 97 invités
Config PCHC/Serveur de fichier/DLNA/...
Message » 30 Déc 2010 0:56
Salut à tous,
Voici ma petite configuration pour mon PCHC :
CPU : Intel Pentium D @3.00GHz
CM : Asus P5N-MX
MV : 2*1Go G.Skill DDR2
CG : Asus 9400GT (PCI-e 2.0) 512Mb GDDR2
CR : Ethernet Gigabit (1Gb/s)
Système : Ubuntu 10.04
Logiciel :
* XBMC : Lecteur multimedia (Films SD, HD (720p/1080p), Musiques ...)
* Samba : Serveur de fichier (3*1To en partage)
* Mediatomb : Serveur DLNA (pour 2 TV Samsung et 1 Tv Philips)
* Webmin : Gestion par navigateur Web
Voilà ce PCHC me sert un peut à tout ^^
Principalement lecteur multimédia pour mes parents sur leur écran TV Samsung UE46C5100 (Compatible DLNA), ensuite il me sert de Serveur DLNA (Mediatomb : Pour ma tv Samsung LE32B651 et celle de ma sœur Philips 42PFL6785H) Et pour finir de serveur de fichier pour tout les ordinateur à mon domicile (3 PC Fixe + 1 iMac + 1 PC Portable)
Tout ce que j'ai cité précedement peut être relié en réseaux donc
Les PC (Portable et fixe) et le iMac peuvent être relié en Gigabits :)
Les TVs quant à elle sont relié seulement en 100 Mb/s (Mais amplement suffisant pour leur utilité)
Je dispose aussi d'une imprimante réseaux fonctionnant aussi en 100 Mb/s
J'ai donc pus tester le PCHC avec 1 Transfert du même film HD (1080p) sur chaque machine, lecture en simultané sur ces machines et sur une TV (Samsung) via le DLNA. Eh bien je peut conclure que sa tiens bien ^^ pour le moment :D aucun ralentissement (Le films en question est "Transformers 2") La philips lisant quant à elle un films SD, puisque les HD elle ne les lits pas pour le moment j'ai pas encore trouvé le problème.
Donc dans tout sa c'est bien mais un problème persiste encore et toujours... Celui de la TV Philips, qui est, Lecture de films HD impossible dans le conteneur AVI et MKV... (Elle lis les films en SD au format AVI)
Pour les personnes connaissant mediatomb voici le contenu de mon fichier "config.xml" :
Code: Tout sélectionner
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config version="1" xmlns="http://mediatomb.cc/config/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://mediatomb.cc/config/1 http://mediatomb.cc/config/1.xsd">
   <server>
      <ui enabled="yes" show-tooltips="yes">
         <accounts enabled="no" session-timeout="30">
            <account user="mediatomb" password="mediatomb"/>
         </accounts>
      </ui>
      <name>MediaTomb</name>
      <udn>uuid:e0bb3fb6-0bed-4311-a6ae-f128bff1e68c</udn>
      <home>/var/lib/mediatomb</home>
      <webroot>/usr/share/mediatomb/web</webroot>
      <storage>
         <sqlite3 enabled="yes">
            <database-file>mediatomb.db</database-file>
         </sqlite3>
         <mysql enabled="no">
            <host>localhost</host>
            <username>mediatomb</username>
            <database>mediatomb</database>
         </mysql>
      </storage>
      <protocolInfo extend="yes"/>
      <custom-http-headers>
         <add header="transferMode.dlna.org: Streaming"/>
         <add header="contentFeatures.dlna.org: DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01500000000000000000000000000000"/>
      </custom-http-headers>
      <extended-runtime-options>
         <ffmpegthumbnailer enabled="no">
            <thumbnail-size>128</thumbnail-size>
            <seek-percentage>5</seek-percentage>
            <filmstrip-overlay>yes</filmstrip-overlay>
            <workaround-bugs>no</workaround-bugs>
         </ffmpegthumbnailer>
         <mark-played-items enabled="no" suppress-cds-updates="yes">
            <string mode="prepend">*</string>
         </mark-played-items>
      </extended-runtime-options>
   </server>
   <import hidden-files="no">
      <filesystem-charset>UTF-8</filesystem-charset>
      <metadata-charset>UTF-8</metadata-charset>
      <playlist-charset>UTF-8</playlist-charset>
      <scripting script-charset="UTF-8">
         <common-script>/usr/share/mediatomb/js/common.js</common-script>
         <playlist-script>/usr/share/mediatomb/js/playlists.js</playlist-script>
         <virtual-layout type="builtin">
            <import-script>/usr/share/mediatomb/js/import.js</import-script>
            <dvd-script>/usr/share/mediatomb/js/import-dvd.js</dvd-script>
         </virtual-layout>
      </scripting>
      <mappings>
         <extension-mimetype ignore-unknown="no">
            <map from="mp3" to="audio/mpeg"/>
            <map from="ogg" to="application/ogg"/>
            <map from="asf" to="video/x-ms-asf"/>
            <map from="asx" to="video/x-ms-asf"/>
            <map from="wma" to="audio/x-ms-wma"/>
            <map from="wax" to="audio/x-ms-wax"/>
            <map from="wmv" to="video/x-ms-wmv"/>
            <map from="wvx" to="video/x-ms-wvx"/>
            <map from="wm" to="video/x-ms-wm"/>
            <map from="wmx" to="video/x-ms-wmx"/>
            <map from="m3u" to="audio/x-mpegurl"/>
            <map from="pls" to="audio/x-scpls"/>
            <map from="flv" to="video/x-flv"/>
            <map from="mka" to="audio/x-matroska"/>
            <map from="mkv" to="video/x-mkv"/>
            <map from="avi" to="video/avi"/>
            <map from="m2ts" to="video/mpeg"/>
         </extension-mimetype>
         <mimetype-upnpclass>
            <map from="audio/*" to="object.item.audioItem.musicTrack"/>
            <map from="video/*" to="object.item.videoItem"/>
            <map from="image/*" to="object.item.imageItem"/>
            <map from="application/ogg" to="object.item.audioItem.musicTrack"/>
         </mimetype-upnpclass>
         <mimetype-contenttype>
            <treat mimetype="audio/mpeg" as="mp3"/>
            <treat mimetype="application/ogg" as="ogg"/>
            <treat mimetype="audio/x-flac" as="flac"/>
            <treat mimetype="image/jpeg" as="jpg"/>
            <treat mimetype="audio/x-mpegurl" as="playlist"/>
            <treat mimetype="audio/x-scpls" as="playlist"/>
            <treat mimetype="audio/x-wav" as="pcm"/>
            <treat mimetype="audio/L16" as="pcm"/>
            <treat mimetype="video/x-msvideo" as="avi"/>
            <treat mimetype="video/mp4" as="mp4"/>
            <treat mimetype="audio/mp4" as="mp4"/>
            <treat mimetype="application/x-iso9660" as="dvd"/>
            <treat mimetype="application/x-iso9660-image" as="dvd"/>
            <treat mimetype="video/x-matroska" as="mkv"/>
            <treat mimetype="audio/x-matroska" as="mka"/>
         </mimetype-contenttype>
      </mappings>
      <online-content>
         <YouTube enabled="no" refresh="28800" update-at-start="no" purge-after="604800" racy-content="exclude" format="flv" hd="no">
            <favorites user="mediatomb"/>
            <standardfeed feed="most_viewed" time-range="today"/>
            <playlists user="mediatomb"/>
            <uploads user="mediatomb"/>
            <standardfeed feed="recently_featured" time-range="today"/>
         </YouTube>
         <Weborama enabled="no" refresh="28800" update-at-start="no">
            <playlist name="Active" type="playlist" mood="active"/>
            <playlist name="Metal" type="playlist">
               <filter>
                  <genres>metal</genres>
               </filter>
            </playlist>
         </Weborama>
         <AppleTrailers enabled="no" refresh="43200" update-at-start="no" resolution="640"/>
      </online-content>
   </import>
   <transcoding enabled="no">
      <mimetype-profile-mappings>
         <transcode mimetype="video/x-flv" using="vlcmpeg"/>
         <transcode mimetype="application/ogg" using="vlcmpeg"/>
         <transcode mimetype="application/ogg" using="oggflac2raw"/>
         <transcode mimetype="audio/x-flac" using="oggflac2raw"/>
      </mimetype-profile-mappings>
      <profiles>
         <profile name="oggflac2raw" enabled="no" type="external">
            <mimetype>audio/L16</mimetype>
            <accept-url>no</accept-url>
            <first-resource>yes</first-resource>
            <accept-ogg-theora>no</accept-ogg-theora>
            <agent command="ogg123" arguments="-d raw -o byteorder:big -f %out %in"/>
            <buffer size="1048576" chunk-size="131072" fill-size="262144"/>
         </profile>
         <profile name="vlcmpeg" enabled="no" type="external">
            <mimetype>video/mpeg</mimetype>
            <accept-url>yes</accept-url>
            <accept-ogg-theora>yes</accept-ogg-theora>
            <agent command="vlc" arguments="-I dummy %in --sout #transcode{venc=ffmpeg,vcodec=mp2v,vb=4096,fps=25,aenc=ffmpeg,acodec=mpga,ab=192,samplerate=44100,channels=2}:standard{access=file,mux=ps,dst=%out} vlc:quit"/>
            <buffer size="14400000" chunk-size="512000" fill-size="120000"/>
         </profile>
      </profiles>
   </transcoding>
</config>
Merci à tout ceux qui pourrons m'aider dans cette configuration ;)
Snp77
Inscription Forum: 26 Déc 2010 15:53
