Je pense me tourner vers ce boitier, je peux monter le budget un minimum, rentrées imprévues
Sinon en alim j'avais sélectionner ça ==> Cooler Master Silent Pro M - 500W certes plus chère. Je veux une alim vraiment silencieuse, L'OCZ l'est ?
Pour le moment j'ai cette configuration
Niveau processeur, c'est intéressant de passer en X3 ou X4 ?
Qu'est ce qui définit ça puissance exactement ?
Pour moins de 100 €, quel processeur privilégier ?
Evidemment si c'est bénéfique pour la config sans que d'autres pièces brides.
Merci, on y est presque
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 123 invités
Pour l'alim, en dehors d'un test comparatif...
Voir les 18 commentaires dont aucun n'est négatif. Le ventilo est un 140mm ce qui est le max admissible dans une alim quant à OCZ c'est une marque réputée.
Disque quitte à chercher le silence autant perdre un peu en perfs et prendre un 5400 tours réputé pour être plus silencieux et chauffer moins.
http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... 53069.html
J'ai le même en 2 To. dans tous les cas, la meilleure fixation c'est suspendu par des élastiques dans une baie 5 pouces, pas cher et super efficace pour filtrer les vibrations.
Proc, meilleur rapport qualité prix en AMD :
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... nt404.html
C'est un AM2+ donc fin de vie mais "black edition" permet d'envisager un overclockage c'est ce que j'ai aujourd'hui dans mon PCHC.
test : http://www.clubic.com/article-247790-1- ... -core.html
Lecteur blu-ray, rien à signaler sauf que la version powerdvd livrée risque d'être bridée en stéréo seul
http://fr.cyberlink.com/products/powerd ... fr_FR.html
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
Merci, vraiment cool de ta part de prendre du temps pour me répondre.
Pour le DD, ça ne va pas trop altérer sur les perfs niveau transferts ? Si c'est un 7200 tr vraiment silencieux, je pense que je ne l'entendrais quasiment pas.
Pour le processeur, je pensais rester en AM3 pour avoir des meilleurs possibilités d'amélioration pour le future. Je me trompe peut-être.
En AM3 tu conseilles quoi ?
Je ne me suis pas encore posé la question des logiciels pour lire les BD. Dans un premier temps, je n'en ai pas besoin, car je n'en ai pas, mais quitte à prendre un lecteur DVD, autant prendre un BD qui va s généraliser je suppose.
VLC et autre ne lise pas les BD ?
- cartman0102
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 1:30
Je pense aussi remplacer la CM par une avec USB 3.0
Pas envie de regretter d'ici 2 ans quand tous les périphérique USB seront en 3.0
Asus M4A88TD-M EVO/USB3
ou
MSI 880GMA-E45
Quel processeur à moins de 100€ ?
ou
MSI 880GMA-E45
- cartman0102
- cartman0102
On va dire je suppose que c'est correct.
Pour le proc, je m'étais aussi posé la question mais un test comparant le Phenom II 945 AM3 au 940 AM2 mais à coefficient déblocable m'a convaincu d'autant que les cartes AM3 acceptent les procs AM2+.
http://www.clubic.com/article-272154-1- ... 3-am3.html
Le problème ne se pose pas vraiment, l'athlon 640 étant au même prix.
L'influence d'un disque 5400 tours se verra au démarrage de windows ou lors de transferts de nombreux petits fichiers. Sachant qu'un disque actuel même en 5400 tours sera plus efficace qu'un 7200 tours de disons 5 ans.
Si tu laisses ton PC en veille (Spa bien pour la planète) le redémarrage est inférieur à 5 secondes. Estimer là dedans l'influence du disque dur ???
PC en veille, vérifié avec un wattmètre, la conso est dans mon cas de 13 W, elle est identique à celle du PC éteint (alim Corsair HX520 qui n'existe plus dans cette puissance) Pour faire mieux il faut déconnecter le PC style réglette multiprise avec interrupteur.
- grave
Pour ne pas recommander par la suite des câbles manquants, quelqu'un peux me dire comment je dois brancher mes éléments ensembles ?
A savoir :
- Ampli ONKOY TX-SR 508 (enceintes FOCAL 5.1)
- Décoder numérique Belgacom TV (HDMI, optical, RCA, ...)
- PCHC (HDMI, sortie numérique optique, ...)
- TV LCD 42" (HDMI, optical, ...)
- Ecran PC 23" (HDMI, VGA, DVI, uniquement pour le PCHC)
Quel type de connexion et donc câbles utiliser et comment brancher les éléments ensembles ?
A savoir :
- cartman0102
3 HDMI, 1 DVI, 1 optique.
PCHC et Belgacom en HDMI sur deux entrées du Onkyo
TV par HDMI à partir de la sortie de l'Onkyo
Tv en optique sur une entrée optique de l'Onkyo pour récupérer le son
enfin DVI entre PC et 23 pouces puisque l'HDMI est déjà utilisé.
- grave
Tu peut réduire encore le prix en prenant un autre clavier sans fil, de la ram et une carte mère moins chère ... (de plus le logitech c'est une bouze les touches sont hyper petite)
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Ok, merci à vous !
Pour le clavier, je vais voir, mais j'aime bien le look et la compacité du logitech.
Pour le carte mère en USB 3.0 en micro ATX, je n'ai rien trouvé de moins chère ... ?
La rame je suis obligé d'avoir de la PC10600 (1333 MHz) ?
Merci encore et bonne soirée.
- cartman0102
Tu veut obligatoirement de l'USB 3.0 :
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 61140.html
Et pour la ram tu peut prendre autre chose genre Gskill pour 10 € de moins ou prendre que 2x1 Go (pour du PCHC c'est largement suffisant sous Seven, j'ai 1Go sous XP) :
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 39708.html
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 33444.html
- AlexScan
Ok, merci.
Pour le carte mère, il me faut une micro ATX pour mon boitier.
Donc sur materiel.net, il n'y en à que 2 : Asus ou MSI elles sont au même prix.
- cartman0102
Tu n'avait pas précisez microATX, donc celle que tu as choisi convient (moi je prendrai la MSi parce que je préfère mais ces purement personnel).
Sinon bonne config pour ce faire plaisir en HC, ensuite pourra l'upgrader avec une carte graphique ATI dernière génération (attend les 6600) tu pourra gagner pas mal en qualité d'image.
- AlexScan
Ok, merci bien.
C'est donc un minimum évolutif.
Je commande.
Je commande.
- cartman0102
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
