Bonjour.
Je souhaite savoir comment utiliser un PC avec deux disques durs :
-un dd système
-un dd données et stockage
Comment utiliser ces dd ?
Faut-il réserver le dd système uniquement à Windows 7 ?
Faut-il installer tous les programmes sur le dd de données et stockage ?
Faut-il tout installer sur le dd système et réserver le 2 ème dd au stockage ?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris25 et 61 invités
Disques durs : système et données...
Supervisé…
- opbilbo
Je viens de répondre sur l'autre topic
- [VulCain
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 1:45
J'ai vu ! merci !
[VulCain a écrit:opbilbo a écrit:Pour l'instant j'envisage ça :
Western Digital Caviar Green S-ATA - 1 To - 64 Mo 52,29 €
Lite-On IH0S104 - OEM 54,99 €
Scythe Big Shuriken 31,99 €
OCZ ModXStream Pro - 500W 58,89 €
Sapphire Adaptateur DVI vers HDMI pour ATI Radeon 5,99 €
Fractal Design Define R3 - Black Pearl 104,95 €
Sapphire Radeon™ HD 5750 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity 99,99 € ou une HD6870...
Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1 To - 64 Mo 77,79 €
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 CAS7 ECO 67,49 €
Microsoft Windows 7 Edition Professionnelle 64 bits (oem) 154,95 €
Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 (Révision B3) 137,99 €
Intel Core i5 2500 199,95 € ou un i5 2300
ECRAN Alienware OptX AW2210 348,89 €
Si tu peux passer à la HD6850, fais le, il y a quelques petites nouveautés intéressantes pour un PCHC et niveau prix faut compter dans les 135€.
Même chose pour le lecteur Lite-On, j'ai déjà eu cette marque et c'est pas super fiable Faudrait mieux partir sur LG ou Plextor.
Sinon comme dit par d'autres, tu as plusieurs soluces pour les HDD (en fait ça dépend de ton budget) :
SSD 60/80Go + 2To en green
640Go en blue + 2To en green
ou ta soluce
Perso j'ai des 640 Black, mais avec du recul, vu la différence de prix, autant partir sur des blue qui ne sont quasi aussi perf.opbilbo a écrit:Ensuite comment faites vous pour installer de nouveaux programmes si le ssd 60go est plein ?
En fait l'idéal est de réserver le SSD au système ainsi qu'aux applications souvent utilisées, les autres programmes, tu peux les installer sur un autre disque moins rapide
Supervisé…
- opbilbo
Donc, quand on installe un programme sous Windows, on a le choix de le faire soit sur le dd système, soit sur le dd données-stockage ?
Supervisé…
- opbilbo
Dernières questions : faut-il faire une partition sur le dd système avec W7 64 installé ? Si oui, quelle taille ? et à quoi cela sert-il ?
Sur un SSD OCZ 120 Go, on a 5 Go pour l'usure et environ 20 Go pour l'OS W7 64 : RESTE 95 Go
Sur un dd standard de 500 à 1000 Go c'est pas la place qui manque (partition de 100 Go ?)
Supervisé…
- opbilbo
Tu fais les partitions que tu veux
Sur un SSD, une seule partition et comme tu veux sur le disque de stockage (tu peux en faire une pour les applis de 300Go et le reste pour le stockage par ex)
- [VulCain
L'intérêt, c'est de séparer le système et les applis que l'on peut facilement réinstaller après reformatage du disque et les fichiers personnels y compris multimédia qui ont de la valeur. On se retrouve dans windows avec deux disques indépendants même si physiquement y'rn a qu'un.
Le hic, c'est que seven s'installe mieux sur un disque non partitionné d'où l'intérêt d'un disque réduit tel un SSD sachant qu'il faut essayer de déplacer toutes les écritures répétitives : temp, swap, cache internet etc...
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
[VulCain a écrit:Tu fais les partitions que tu veux
Dans l'optique HDD système (500 à 1000) + HDD stockage 1000 ou 2000, fais-tu une partition sur le HDD système pour l'OS ? (donc pas de SSD dans ce cas de figure)
Supervisé…
- opbilbo
grave a écrit:L'intérêt, c'est de séparer le système et les applis que l'on peut facilement réinstaller après reformatage du disque et les fichiers personnels y compris multimédia qui ont de la valeur. On se retrouve dans windows avec deux disques indépendants même si physiquement y'rn a qu'un.
Donc une option SSD OCZ 120 Go + HDD WD caviar green 1000 ou 2000 serait-elle bonne ?
Supervisé…
- opbilbo
opbilbo a écrit:[VulCain a écrit:Tu fais les partitions que tu veux
Dans cette config (c'est d'ailleurs celle que j'utilise ), je fais une partition pour le HDD système et une voir plus sur le HDD de stockage (dans mon cas une )
Par contre, pas besoin d'un 1To pour le HDD système, mon 640Go réservé à cette tache n'est jamais plein (même pas dépassé les 50% ).
Faut pas te prendre la tête avec ça, on partitionne avant tout son HDD dans un but pratique, c'est pas une obligation de faire plus d'une partition par HDD, surtout quand on a plusieurs disques.
opbilbo a écrit:Donc une option SDD OCZ 120 Go + HDD WD caviar green 1000 ou 2000 serait-elle bonne ?
Oui
- [VulCain
Merci les gars !!!
Supervisé…
- opbilbo
Ma technique est des plus bourrins, mais des plus efficaces pour mon usages (certains y trouveront aussi leur compte !).
J'installe le système (en préférant des version light!) et je vois la place qu'il prend d'origine sur le disque ... Ensuite je dimensionne la partition en conséquence (en général 5Go pour XP et 10 Go pour seven).
Une fois installé, je dégage tout ce qui est de la partition système mais que l'on peut mettre ailleurs sans aucune nuisance (fonds d'écran, sons windows, curseurs, mesdocuments, program files, le fichier d'échange ...) Ainsi je diminue considérablement l'espace disque occupé sur la partition système.
J'applique même un petit fichier reg pour ne pas me prendre la tête :
Ainsi il me reste une grosse partition rien que pour mes données, et je peux donc remplir le disque dur jusqu'à raz bord sans craindre le format de la partition système en cas de gros soucis .
- Code: Tout sélectionner
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion]
"ProgramFilesdir"="E:\\Programmes installes XP"
"CommonFilesdir"="E:\\Programmes installes XP\\Fichiers communs"
"MediaPath"="E:\\Musiques\\Sample windows"
"MediaPathUnexPanded"="E:\\Musiques\\Sample windows"
"WallPaperdir"="E:\\Images\\Wallpapers"
- Cobrasse
opbilbo a écrit:Merci les gars !!!
UN conseil : quant tu vas installer Windows seven sur le SSD : fais le avant d'avoir connecté le HDD de stockage.
En s'installant Seven va créeer une mini partition sur le SSD où il mettra des infos qui servent à la récupération système, en plus de celle où il va installer Seven proprement dit. Si tu as l'autre HDD de connecté, il peut aller la crééer sur celui là. Si tu n'y prends pas garde.
C'est ce qui s'est produit à la maison. Pas grave. J'ai recommencé
SInon, quand j'installe un programme : je l'installe au même endroit que l'OS. 95 % sont des gratuiciels.
Les payants ont un numéro de licence que je stocke dans ma boite mail sur le site de mon fournisseur (Orange) et en double sur Gmail.
Je viens de me faire un ordinateur et j'ai ainsi tout réinstallé en une petite matinée. Je ne me suis pas emmerdé à transférer des programmes. les musiques, photos et documents divers étaient déjà en copie sur un DD externe.
- haskil
Merci : c'est matériel.net qui fera l'installation, mais je leur signalerai.
Supervisé…
- opbilbo
15 messages
