Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 60 invités
DVBViewer
bonne question il semble qu'il faille faire un scan avec transedit plus d'infos ici: http://lafibre.info/site/orange-tv/dvbv ... htm#lien_8
- themaster1
- Inscription Forum: 18 Jan 2010 14:47
ah merci encore themaster1 !
par contre comment ça se fait sur "type de tuner" y a marqué "dvb-iptv" ?normalement ça passe par une carte reseau et pas par la carte dvb non ?
Edit:
je viens de consulter l'aide du lien plus haut mais j'ai remarqué 2 details :
1 - le tuto concerne "Orange" qui ne me concerne pas
2 - TransEdit sur le tuto est un peu vieux par rapport a la version actuelle
sur ProgDvb les chaines IPTV ça ne concerne pas un FAI ou un autre mais ces des chaines qu'on trouve sur le streaming !
Edit:
- lcdmen
- Contributeur HCFR 2024
lcdmen a écrit:ah merci encore themaster1 !
Edit:
Salut, tu dis pas quel FAI?
Seul Free est vraiment opérationnel...
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
DVBViewer Pro 5.1 :
Changelog DVBViewer Pro 5.1
General
Fix: Playback: Playback of m2ts files with the DVBSource Filter didn't work.
Fix: Main Window: Zoom 75% fixed.
Fix: OSD: The screen saver was not disabled for slide shows.
Fix: Timeshift: Fixed problems with timeshift for some channels.
Fix: OSD: Image files with an UNC path were not shown.
Fix: Tweaker.ini: The OSD Enable Tweak was missing.
Change: Main Menu: Removed the Help entry.
Change: Main Menu: Renamed the "Wiki" entry to “Online Help”.
Change: Main Window: Auto Best Width defaults to enabled now.
Fix: Recoding Window: The timer status changes were not shown correctly.
Change: RTSP Device: 127.0.0.1 was not included in the SSDP search for SAT>IP servers.
Fix: Options Window: Fixed problems with missing labels on reopening this window.
Change: Options/Input: Changed the behavior of the “Learn” button.
Add: Recording Options: Added an option to record the Current Now/Next EIT EPG data stream.
Fix: Unicast Device Setup Window: The buffer count could not be adjusted.
Add: ActionIDs: Added ActionID 135 for Close Graph.
Fix: VCR: If a changed PMT PID was detected while recording the recording was restarted in an endless loop.
Fix: VCR: TS audio only recordings with more than one audio stream sometimes an audio stream was wrongly detected as PCR stream.
Fix: PMT-Parser: If the Service ID was set to 0 it was wrongly detected as PID 16.
Fix: PMT-Parser: The PMT parser used a wrong PID for non ATSC audio streams with the ID $81.
Update: DVBSource filter 3.7.
Channel Logos
It is now possible to assign a logo to a channel with the help of the "channellogos.ini" file. The DVBViewer first checks if an entry for a channel is found in this file. If it isn't found it tries the old method (guessing).
The format of the channellogos.ini file is quite simple:
EPGChannelID]
c=[Channelname} (UTF-8 encoded)
logo=[LogoFilename]
The “c=” entry exists for an improved readability the program just ignores it.
If a logo can't be found or doesn't exist it is marked with
logo=-
This avoids repeating and failing the search over and over again.
Recording Service
Fix: Service Options: The test button showed the XML answer of the request.
Fix: Service Options: “Ignore local recording list” is now ignored if the RS support is deactivated.
Change: Service Support: The MAC of the Recording Service PC (needed for WOL) is now updated on every DVBViewer start.
Fix: Service Setup Wizard: Fixed problem with empty password.
Fix: Service Options: Fixed problem with empty password.
Fix: Fixed unnecessary memory consumption for downloading data from the RS.
Hardware
Change: BDA Hardware Detection: The DVB-S2 flag is now set for unknown DVB-S Devices.
Fix: Hardware Options: The display wasn't updated correctly if no hardware entries were present.
Add: HardwareDB: Support for Technotrend TT-budget CT2-4500 CI and Technotrend TT-connect CT2-4650 CI.
Fix: Hardware/Sundtek/HDHomerun: Added a signal strength query directly after tuning.
Add: HardwareDB: Support for DVBSky S680, DVBSky S960 and DigitalDevices Cine S2 V6.5.
Subtitles
Add: MPEG/Subtitles: Support for subtitles in MPEG files added.
Fix: The “show subtitles automatically” option didn't work under certain circumstances.
Fix: DVB Subtitle: Switching between different languages didn't work.
Change: OSD Subtitle: The OSD subtitle display is now cleared on channel / subtitle stream changes.
Change: Options/TTX Subtitle: Changed the default font size to 24 point.
EPG
Change: EPG Parser: The EPG Parser doesn't delete CRLF in the description text anymore.
Change: EPG Processing: The language tag of the EIT EPG is now ignored if only one language is present.
Fix: EPG-Export to HTML: Fixed problems with non ANSI channel names.
Change: EPG Window: Unnecessary updates of the details display removed.
Add: EPG: Tweak to force EPG without character set information to be recognized as ISO6937 encoded.
Fix: EPG-Parser: Fixed missing last character for UTF-8 encoded EPG.
Internal Task Scheduler
Fix: The tasks were not created in the correct order.
Fix: Fixed different defaults for the LeadTime setting.
Fix: The “-i” command line parameter was not detected correctly.
Fix: Running recordings are now deleted from the task list.
Fix: Synchronizing the task list on DVBViewer start.
Fix: Empty parameter didn't work.
Fix: Timer with the same start time result now in only one entry in the task list.
Streaming Playback
Add: Ability to use the LAV Source Filter. By adding a "lav_" before an URL the Lav Splitter will be used instead of the own Vod Filter.
VOD Source Filter
Fix: Streaming Thread reading problem. Several Splitters tried to read "behind" a file which caused an endless loop inside the reading thread
Fix: Exception inside GetMediaType, if no PAMMediaType is provided
Fix: UserAgent changed to allow playback of HbbTV content
Shaders
Fix: the Bilinear Hardware Filter is disabled if you use a resample filter. To do so you have to set the ManualResample variable inside the shader script
Add: Lanczos 3 and 12, Bicubic, resample shader
Add: Several new Shader effects, like Old TV.
Add: Stereo 3D Left/Right to Up/Down converter, which is required for several 3D glasses like Zeiss Cinemizer OLED.
Change: Shaders have been renamed and sorted into Stereo, Effect and Resample categories.
désolé trifon pour la réponse tardive !
j'ai abondonné completement ce projet !
DVBViewer Pro 5.1 :
General
Channel Logos
EPGChannelID]
logo=[LogoFilename]
logo=-
Recording Service
Hardware
Subtitles
EPG
Streaming Playback
VOD Source Filter
Shaders
trifon a écrit:Salut, tu dis pas quel FAI?
- lcdmen
je viens de revendre mon ancien PCHC à un ami, qui n'a pas d'antenne terrestre mais le câble (numéricable).
Pardonnez le coté Newbie de la question, mais je n'ai jamais utilisé autrement DVBViewer QUE pour la TNT ...
Si c'est possible :
Comment connecter physiquement le PC au boitier décodeur Numéricable ?
Comment paramétrer DVBViewer pour recevoir les chaines de ce provider ?
Merci par avance.
Si c'est possible :
Merci par avance.
- alcatol
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
alcatol a écrit:Comment connecter physiquement le PC au boitier décodeur Numéricable ?
Je pense qu'il te faut une carte tuner DVB-C. Cela doit fonctionner comme pour le satellite avec des contraintes identiques concernant le décodage des chaînes cryptées.
Je ne pense pas que DVBviewer pose de problème pour fonctionner avec ce genre de matos.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Numericable injecte aussi la TNT en DVB-T par son réseau.
Envoyé depuis mon GT-P7510 avec Tapatalk
- 64storpa
- Inscription Forum: 05 Juin 2009 13:43
Ce qui veut dire qu'une carte tuner TNT classique peut fonctionner ? Il y a une sortie coaxiale sur les décodeurs Numericable pour la connecter ?
Bref comment se connecter du décodeur au PC ?
- robob
Un simple câble coaxial branché, sur la sortie fiche F du décodeur ou d'une prise murale du câble d'un coté, et sur un tuner DVB-T sur le PC. Après pour les chaines en DVB-C qui sont cryptées, il faut aussi le tuner et un lecteur de carte qui vont bien.
Numericable ne propose pas d'abonnement carte seules.
- 64storpa
Pour Numeicâble, il faut soit d'une façon basique un simple tuner TNT classique..l'acces aux fréquences sont les mêmes.
Si on veut aller plus loin il faut effectivement un tuner câble..souvent ils sont polyvalents T et C car c'est le même principe.
Sauf qu'en C, le tuner va pouvoir scanner l'intégralité de la bande du Câble qui va de 47MHz à 800Mhz.
UN tuner avec CI plus CAM AStoncrypt fait l'affa
- trifon
- trifon
- trifon
Un tuner avec CI plus CAM AStoncrypt fait l'affaire, il n'y a pas à ce jour de surencryptage à base de nano...si abonnement avec options nécessitant une carte...Ex:
http://www.dvbshop.net/product_info.php ... 70MHz.html
- trifon
DVBViewer5.1 est sorti:
General
•Fix: Playback: Playback of m2ts files with the DVBSource Filter didn't work.
•Fix: Main Window: Zoom 75% fixed.
•Fix: OSD: The screen saver was not disabled for slide shows.
•Fix: Timeshift: Fixed problems with timeshift for some channels.
•Fix: OSD: Image files with an UNC path were not shown.
•Fix: Tweaker.ini: The OSD Enable Tweak was missing.
•Change: Main Menu: Removed the Help entry.
•Change: Main Menu: Renamed the "Wiki" entry to “Online Help”.
•Change: Main Window: Auto Best Width defaults to enabled now.
•Fix: Recoding Window: The timer status changes were not shown correctly.
•Change: RTSP Device: 127.0.0.1 was not included in the SSDP search for SAT>IP servers.
•Fix: Options Window: Fixed problems with missing labels on reopening this window.
•Change: Options/Input: Changed the behavior of the “Learn” button.
•Add: Recording Options: Added an option to record the Current Now/Next EIT EPG data stream.
•Fix: Unicast Device Setup Window: The buffer count could not be adjusted.
•Add: ActionIDs: Added ActionID 135 for Close Graph.
•Fix: VCR: If a changed PMT PID was detected while recording the recording was restarted in an endless loop.
•Fix: VCR: TS audio only recordings with more than one audio stream sometimes an audio stream was wrongly detected as PCR stream.
•Fix: PMT-Parser: If the Service ID was set to 0 it was wrongly detected as PID 16.
•Fix: PMT-Parser: The PMT parser used a wrong PID for non ATSC audio streams with the ID $81.
•Update: DVBSource filter 3.7.
Channel Logos
•It is now possible to assign a logo to a channel with the help of the "channellogos.ini" file. The DVBViewer first checks if an entry for a channel is found in this file. If it isn't found it tries the old method (guessing).
•The format of the channellogos.ini file is quite simple:
EPGChannelID]
logo=[LogoFilename]
logo=-
Recording Service
•Fix: Service Options: The test button showed the XML answer of the request.
•Fix: Service Options: “Ignore local recording list” is now ignored if the RS support is deactivated.
•Change: Service Support: The MAC of the Recording Service PC (needed for WOL) is now updated on every DVBViewer start.
•Fix: Service Setup Wizard: Fixed problem with empty password.
•Fix: Service Options: Fixed problem with empty password.
•Fix: Fixed unnecessary memory consumption for downloading data from the RS.
Hardware
•Change: BDA Hardware Detection: The DVB-S2 flag is now set for unknown DVB-S Devices.
•Fix: Hardware Options: The display wasn't updated correctly if no hardware entries were present.
•Add: HardwareDB: Support for Technotrend TT-budget CT2-4500 CI and Technotrend TT-connect CT2-4650 CI.
•Fix: Hardware/Sundtek/HDHomerun: Added a signal strength query directly after tuning.
•Add: HardwareDB: Support for DVBSky S680, DVBSky S960 and DigitalDevices Cine S2 V6.5.
Subtitles
•Add: MPEG/Subtitles: Support for subtitles in MPEG files added.
•Fix: The “show subtitles automatically” option didn't work under certain circumstances.
•Fix: DVB Subtitle: Switching between different languages didn't work.
•Change: OSD Subtitle: The OSD subtitle display is now cleared on channel / subtitle stream changes.
•Change: Options/TTX Subtitle: Changed the default font size to 24 point.
EPG
•Change: EPG Parser: The EPG Parser doesn't delete CRLF in the description text anymore.
•Change: EPG Processing: The language tag of the EIT EPG is now ignored if only one language is present.
•Fix: EPG-Export to HTML: Fixed problems with non ANSI channel names.
•Change: EPG Window: Unnecessary updates of the details display removed.
•Add: EPG: Tweak to force EPG without character set information to be recognized as ISO6937 encoded.
•Fix: EPG-Parser: Fixed missing last character for UTF-8 encoded EPG.
•Fix: The tasks were not created in the correct order.
•Fix: Fixed different defaults for the LeadTime setting.
•Fix: The “-i” command line parameter was not detected correctly.
•Fix: Running recordings are now deleted from the task list.
•Fix: Synchronizing the task list on DVBViewer start.
•Fix: Empty parameter didn't work.
•Fix: Timer with the same start time result now in only one entry in the task list.
Streaming Playback
•Add: Ability to use the LAV Source Filter. By adding a "lav_" before an URL the Lav Splitter will be used instead of the own Vod Filter.
VOD Source Filter
•Fix: Streaming Thread reading problem. Several Splitters tried to read "behind" a file which caused an endless loop inside the reading thread
•Fix: Exception inside GetMediaType, if no PAMMediaType is provided
•Fix: UserAgent changed to allow playback of HbbTV content
Shaders
•Fix: the Bilinear Hardware Filter is disabled if you use a resample filter. To do so you have to set the ManualResample variable inside the shader script
•Add: Lanczos 3 and 12, Bicubic, resample shader
•Add: Several new Shader effects, like Old TV.
•Add: Stereo 3D Left/Right to Up/Down converter, which is required for several 3D glasses like Zeiss Cinemizer OLED.
•Change: Shaders have been renamed and sorted into Stereo, Effect and Resample categories.
General
Channel Logos
EPGChannelID]
logo=[LogoFilename]
logo=-
Recording Service
Hardware
Subtitles
EPG
Streaming Playback
VOD Source Filter
Shaders
- trifon
Vraiment extra ce soft , je ne regrette pas mes 15€ d'investissement
azzaro - Messages: 3021
- Inscription Forum: 23 Mar 2002 2:00
