Bon nickel, c'était ça. Ffdshow fonctionne également. Je vais transposer ça sur le PCHC pour valider le tout.
Merci Xavier.
Patrick
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 82 invités
Petite question simple pour vous, les pros de dvbviewer : comment faire pour zoomer un contenu 16/9 imbriqué dans du 4/3, et affecter cette action à un raccourci clavier ? Merci
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Dans le menu option/raccourcis clavier, tu as tout en bas "controle de l'image où, avec le bouton apprendre, tu peux choisir n'importe quelle touche de raccourcis pour, par exemple, l'aspect ratio, la taille de l'image, le zoom x%, la meilleur largeur, zoom+ et -.
Si c'est pour programmer une telecommande, tu peux utiliser une combinaison de touche qui vont ammener au ratio exacte (une fois zoom 200% et 3 fois zoom+ par exemple).
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Lansing a écrit:Bon nickel, c'était ça. Ffdshow fonctionne également. Je vais transposer ça sur le PCHC pour valider le tout.
Merci Xavier.
Patrick
tu veux améliorer la lecture DVD ou tout type de SD, notamment la télé ?
Parce que perso, j'ai testé avec FFDSHOW et rien de magique sur du DVB-S.
par contre, j'ai installé ce we les derniers drivers ATI, et bien que ma carte graphiqe soit vieille (une HD2400XT) et bien . Le désentrelacement semble avoir nettement était amélioré. En SD comme HD, image superbe (même madame a trouvé une difference ).
Me suis amusé à ghoster cette dernière config et à revenir à la config avec les catalyst 8.12, et bien c'est pas un effet placébo. En 9.1 la netteté de l'image est bien meilleure (avec réglages du catalyst rigoureusement identiques entre la 8?12 et 9.1).
pour info j'utilise les codec cyberlink V8 SD et HD sur un plasma 1360*768 50'.
Cordialement
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
ZERS a écrit:...
C'est assez restrictif, c'est pour Arte HD. Pour le DVD mon système fonctionne avec ffdshow depuis plus de 4 ans, je n'y touche pas.
Je vais voir par curiosité ce que ffdshow donne avec DVBviewer.
Mon vp est un tritube 7 pouces, l'image est magnifique mais manque de piqué. je suis de toute façon en deçà de la résolution de la TV HD, c'est vraiment par simple curiosité.
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
robob a écrit:Salut,
J'ai pas fait le test, mais je crois bien que la fonction zoom via la telco peut balayer successivement les différents modes préréglés. Suffit d'actionner la touche le nombre de fois nécessaires pour obtenir les zooms souhaités dont d'ailleurs la premiére position qui autorise un overscan de base adapté à l'écran.
Chaque position est réglable et mise en mémoire.
Réglages via clic droit souris >>zoom
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acquérir ce précieux logiciel
Après avoir eu un petit soucis pour décoder la deuxième langue sur les canaux HD de la TNT, l'installation de la dernière version de ffdshow a résolu mon problème
Par contre, je n'arrive pas à upscaler les chaines en résolution SD avec ffdshow, quand je lance le resize je me retrouve avec plusieurs petites images???
J'avoue ne pas trop savoir comment y remédier?
J'ai un autre petit soucis après avoir tester les différents codecs vidéo, il m'arrive d'avoir un petit soucis avec les réglages de l'images, elle s'assombrit lorsque je change de chaine??
Je précise que j'utilise une carte graphique ATI 4850 et que lorsque je décoche la case utiliser les réglages de l'application dans CCC->Avivo Video->préréglages tout rentre dans l'ordre!!!
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
- bebel
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
bebel a écrit:J'ai un autre petit soucis après avoir tester les différents codecs vidéo, il m'arrive d'avoir un petit soucis avec les réglages de l'images, elle s'assombrit lorsque je change de chaine??
Les deux chaines utilisent-elles le même codec ? si tu passes d'une chaine SD à une chaine HD, tu changes de codec donc peut-être aussi de réglage.
bebel a écrit:Je précise que j'utilise une carte graphique ATI 4850 et que lorsque je décoche la case utiliser les réglages de l'application dans CCC->Avivo Video->préréglages tout rentre dans l'ordre!!!
si la case est cochée, c'est les réglages de l'application (DVBviewer) qui sont actif, sinon c'est ceux de Avivo (du moins c'est comme cela que ça fonctionne avec ma carte Nvidia pour les réglages de luminosité et contraste)...
- robob
robob a écrit:Les deux chaines utilisent-elles le même codec ?
Oui
Je viens de regarder plus en détail, j'ai l'image qui s'assombrit lorsque j'utilise les décodeurs fournis dans les drivers ATI , j'utilise les pilotes ccc 8.12!!! Je n'utilise pas la version 9.1 car ils ne permettent pas d'utiliser l'accélération matérielle h264 avec MPC, mais fonctionnent avec DVBviexer.
vivement la version 9.2!
robob a écrit:si la case est cochée, c'est les réglages de l'application (DVBviewer) qui sont actif, sinon c'est ceux de Avivo (du moins c'est comme cela que ça fonctionne avec ma carte Nvidia pour les réglages de luminosité et contraste)...
Oui, c'est exactement ça
- bebel
Je suis intéresé qu'un utilisateur avec un soft de lecture intégrant FFDShow paramètré au top puisse faire un comparatif quasi instantanné d'image, et plus particulièrement en SD.
La manip est assez simple: ouvrir DVBViewer>> mode enregistrement( fichier .mpg ce qui est plus simple)>> mode sans vidéo ni audio(typique tâche de fond).
On peut alors ouvrir le fichier en cours d'enregistrement avec n'importe quel soft de lecture. Cela fonctionne comme une sorte de timeshift.
Si ça fonctionne, cela devrait permettre de faire des comparatifs d'image quasiment en live sans le problème de paramètrer DVBViewer pour utiliser les filtres en question...
Pas oublier de faire des tests sur du sport pour apprécier les questions de désentrelaçage.
- trifon
Bonjour a tous...
Je serai interessé par DVBViewer mais je suis un peu paumé dans les versions
Je vois qui'il y a la version sur la toile DVDViewer 3.9.4
DVDViewer 3.9.4 Pro
DVDViewer 4.0 ou 4.1 Beta
DVDViewer 4 Pro
Hors, sur leur site il n'y a que 3.9.4 (update) mais pas de version pro ni version 4. Or c'est quoi cette version pro ? Elle existe reellement ?
J'ai fait le tour a droite et a gauche et je n'ai rien vu. Donc, si je l'achete, (15€) quelle version vais je avoir ?
Todd
DVDViewer 3.9.4 Pro
DVDViewer 4 Pro
Todd
- todd74
- Inscription Forum: 05 Sep 2004 20:10
Salut,une fois que tu as payé, tu as un code d'accès à l'espace membre, la derniere version est la 4.0. Il y a aussi une Béta fréquement mise à jour, qui regle au fur et à mesure les problemes soumis par les utilisateurs.
- robob
robob a écrit:Salut,une fois que tu as payé, tu as un code d'accès à l'espace membre, la derniere version est la 4.0. Il y a aussi une Béta fréquement mise à jour, qui regle au fur et à mesure les problemes soumis par les utilisateurs.
Bonjour Robob
Mais quelle difference entre pro et.... "normal"
C'est quoi cette version pro ?
Todd
- todd74
Je crois qu'il y a une version allemande du logiciel peut-être specifique à la TV allemande. A verifié... Peut-importe, la version qui va bien pour nous autre bouffeurs de grenouille , c'est DVBviewer V4.0.
- robob
todd74 a écrit:robob a écrit:Salut,une fois que tu as payé, tu as un code d'accès à l'espace membre, la derniere version est la 4.0. Il y a aussi une Béta fréquement mise à jour, qui regle au fur et à mesure les problemes soumis par les utilisateurs.
Bonjour Robob
Todd
DVBViewer travaille en partenariat avec certains fabricants de cartes DVB. C'est vrai pour Digitaleverywhere et son excellent FloppyDTV et Technisat par exemple; la célèbre SS2. C'est donc la version "normale" qui est fournie avec ces cartes. DVBShop fournit aussi cette version avec certaines cartes DVB.
Il s'agit donc d'une version aux possibilités réduites comparativement à la version PRO.
- trifon
