Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: bcarrez et 5 invités
DVBViewer
Message » 30 Mar 2009 9:19
TANTRUM a écrit:Sur MPC-HC, tu as une image et du son ? Quels codecs (vidéo et audio) utilises-tu sur dvbviewer ? Si tu fais un nouvel enregistrement avec DVBviewer sur TF1 HD arrives-tu à le lire ?
robob
Annonce
Message par Google » 30 Mar 2009 9:19
Publicite
Message » 30 Mar 2009 14:03
Bonjour robob merci de t'occuper de mes problèmes...
robob a écrit:
TANTRUM a écrit:Sur MPC-HC, tu as une image et du son ? Oui j'ai une image mais pas de son .Je viends de forcer les driver PWDVD 8 en lecture et l'image est "moins mauvaise" disons regardable sous MPC par contre avec DVBV toujours pas d'image , ni de son ...Quels codecs (vidéo et audio) utilises-tu sur dvbviewer ? PWDVD 8 et ffdshow audio habituellement cela fonctionne parfaitement . Si tu fais un nouvel enregistrement avec DVBviewer sur TF1 HD arrives-tu à le lire ?Oui je viens d'essayer cela fonctionne très bien c'est très bizzard cette affaire !
Mon système était peut-être instable(?) au moment de l'enregistrement ....
TANTRUM
Message » 30 Mar 2009 17:20
quand tu dis "l'image est mauvaise", tu as quoi comme défaut : des coupures, des gels d'images de quelques fractions de seconde, des macros-blocs ? C'est pour savoir si ton probleme est du à une mauvaise reception (ce qui pourrait expliquer un mauvais fonctionnement dimanche matin -pluie-). Si c'était un soucis de codec, cela deconnerait tout le temps. Il y a dans le menu option/systeme de DVBviewer une coche "permettre la lecture des signaux altérés", je ne sais pas quelle est l'influence mais essaye toujours en cochant la case...
tu peux tester ta reception avec Transedit, j'ai expliqué à partir d'ici et comment faire (le reste du sujet est intéressant aussi :wink:) .
(oui je sais je me répete, ce doit être l'âge :mdr: ).
robob
Message » 31 Mar 2009 8:25
Quand je dis image mauvaise c'est une espèce de mélange de macro-bloc et d'aliasing très fort , très très moche (quasi impossible de deviner ce qui est diffusé) , ce qui m'a fait croire à une éventuelle protection de l'image par TF1 (personne n'a entendu parlé de ça par hasard ) , c'est l'écran noir de DVBV à la lecture du fichier enregistré.
Merci pour les liens je m'y pencherai quand j'aurai un peu plus de temps...
TANTRUM
Message » 31 Mar 2009 8:35
Ca sent plutôt le problème à l'enregistrement, ça, non ?
Xavier.
tobal
Message » 31 Mar 2009 8:45
Ben je pense aussi oui ... Mais la coincidence était troublante : premier raté de DVBW sur une émission dont on sait que les droits sont jalousement gardés .
(Va falloir que je consulte pour me libérer de cette paranoïa qui me suis :wink: )
TANTRUM
Message » 31 Mar 2009 8:52
En règle générale, il vaut mieux dédier un DD séparé pour les enregistrements. DVBV utilise en permanence le DD principal. Il peut y avoir eu téléscopage si ce DD a été utilisé pour l'enregistrement.
Faut donc voir dans quelles conditions a été fait l'enregistrement comme visualisant une chaîne sur le SAT par exemple et enregistrer de la TNT HD en tâche de fond, ou l'inverse; ce que je fais souvent sans aucun problème.
Il n'y a aucune forme de protection pour les chaînes FTA; cela ne peut provenir de là.
Le parc DRAM aussi est il suffisant??? Mieux vaut 1GBts mini car certains codecs comme le Cyberlink sont trés gourmands.
trifon
Message » 31 Mar 2009 9:02
trifon a écrit:En règle générale, il vaut mieux dédier un DD séparé pour les enregistrements.Oui c'est le cas . DVBV utilise en permanence le DD principal. Il peut y avoir eu téléscopage si ce DD a été utilisé pour l'enregistrement.
Il n'y a aucune forme de protection pour les chaînes FTA; cela ne peut provenir de là.Très bien, c'est une bonne nouvelle !
Le parc DRAM aussi est il suffisant??? Mieux vaut 1GBts mini car certains codecs comme le Cyberlink sont trés gourmands.Oui c'est bon il y a 3Gb ...
Merci trifon . Je pense effectivement à une instabilité du système au moment d'enregistrer , tout simplement comme vous le suggérez .
TANTRUM
Message » 31 Mar 2009 14:30
Tout semble OK.
Faut voir si il n'y a pas eu une application qui tournait en tâche de fond au moment de l'enregistrement. Certains antivirus par exemple déclenchent des analyses lorsque le PC est inactif. Prestation peut être mal détectée.... Bizarre tout de même...
Aussi le DD principal était il défragmenté correctement???
Il faut impérativement trouver ce qu'il en est car cela a toutes les chances de recommencer d'une façon aléatoire.
trifon
Message » 31 Mar 2009 14:35
Le fait d'avoir DVBW en fonction sur la chaine concernée au moment du lancement d'un enregistrement programmé peut-il poser un problème ? (C'était le cas dimanche matin ... )
TANTRUM
Message » 04 Avr 2009 11:11
Je viens d'acquérir ce logiciel. J'ai une Terratec 2400i DT et une Radeon 2400HD Pro sous Vista. J'ai également Power DVD 9. Je capte bien les chaines TNT HD mais j'ai l'impression qu'il n'utilise pas l'accélération matériel de ma carte ATI. (sous power DVD, aucun soucis par contre). COmment configurer DVB Viewer dans ce cas ?
ben1999
Message » 04 Avr 2009 12:21
ben1999 a écrit:Bonjour,
ce sont les codecs qui gèrent cela. Tu as quels codecs ?
ZERS
Message » 04 Avr 2009 14:06
cyberlink pdvdv9
ben1999
Message » 05 Avr 2009 10:14
Normalement, l'accélération matérielle du codec est cochée par défaut dans ses paramètres. Ouvre les dans la section "filters" pour voir ce qu'il en est.
Ceci dit, le DVB est plus gourmand en CPU que la lecture d'un fichier ou DVD par exemple. Il y a des opérations supplémentaires de traitement en action. C'était déjà vrai en mpeg2 simple.
trifon
Message » 05 Avr 2009 10:20
OK, merci... apres des tests avec et sans pas de différence. Je mets ma 2400 PRO au placard ça chauffe beaucoup trop pour un gain négligeable ;) Mon C2D a un meilleur rapport puissance / chauffe ;)
ben1999
