Steel4Life01 a écrit:Autre point, les futures BD 4K seront encodés en 10bits minimum, 16bits pour le standard (la 960 gère uniquement le 10 bits)
- use dual layer 66 GB discs or triple layer 100 GB discs
- support multiple color spaces up to and including Rec. 2020 (and probably will also specifically identify rec. 709 and DCI-P3 as valid color spaces - my opinion)
- will use a nominal/minimum bit depth of 10-bit and the standard will allow for up to 16-bit depth to be used
- will support up to 100 Mbps data rate for the recordings
- will use H.265/HEVC and given the above max. allowed characteristics that means version 2 of H.265 (rather than ver. 1 used by the 4K streaming services)
- will support 3D as an option (basically what we have now with HD blu-ray players where entry level models are not required to support 3D)
Bonsoir et pardon mais c'est inexact ... ou plutôt ... mal interprété et ce n'est pas le premier site web à "transmettre" l'ambiguité :
Les specs de l'ULTRA HD Bluray sont claires et définitives en ce qui concerne la profondeur de couleur du moins. Selon Victor Matsuda, président du BDA et selon d'autres sources du BDA :
La profondeur de couleur sera de 8 bits ( si la vidéo est de définition 1920x1080 ) et de 10 bits pour toute autre vidéo, donc de définition 3840x2160. Pas de 12, 14, 16 bits donc ( pour le moment )!
En revanche, l'interview de Matsuda est piégeux car il parle bien du standard qui autorise le 16 bits ... sauf que le standard dont il parle est le HDMI 2.0 qui autorise bien des signaux vidéos jusqu'à 16 bits ( un démenti à été apporté sur AVS à ce sujet ). L'Ultra HD Bluray est bien en 10 bits maxi pour la profondeur de couleur ce qui est le minimum pour avoir du HDR "visible" mais aussi le minimum requis pour le Rec.2020.
Inutile de préciser que les specs seront "soit disant" officielles lorsque la License associée sera opérationnelle mi 2015 sauf que comme ils se sont avancés sur la disponibilités des appareils pour la fin d'année, on voit mal l'ingénierie commencer à désigner et tester ces appareils à partir de septembre pour qu'ils soient commercialisé 2 mois après !! Donc les specs qui sont affichées ci dessus ne devraient pas changer.
Après il n'est pas exclue qu'il y ait des ajouts de spécifications par la suite ...
Conclusion 1 : la 960 GTX et toutes autres cartes sortant dès à présent devraient être compatible avec tous les signaux autorisés par l'ultra HD Bluray.
Rmq : le HDR ne demande pas de décodage particulier ou supplémentaire par le GPU ou par un chip dédié car les données HDR sont dans les métas données qui encapsulent le flux vidéo que les cartes décodent déjà ! C'est le diffuseur qui uara la tâche de les interprêter et afficher correctement.
Rmq : le Rec.2020 est aussi dans les métas données et c'est aussi la tâche du diffuseur d'afficher correctement l'espace colorimétrique associé à la vidéo.
Conclusion 2 : toute carte graphique ayant une sortie HDMI 2.0 compatible HDCP 2.2 et intégrant un décodage hardware HEVC Extension range ( HEVC V2 ) pourra transmettre le HDR et le Rec.2020 ( voir la conclusion 1 pour savoir quelles cartes graphiques sont concernées ).
