Pour faire court, c'est un chouilla mieux que la GTX660 mais autant dire que la puissance de rendering MAdVR est quasi identique. Son seul avantage est sur le moteur de décodage CuVID où là, on voit une bonne évolution.
DJ
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DSplash et 57 invités
GPU HDMI 2 : GTX980 et GTX970 pas HDCP 2.2, la GTX 960 OUI !
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Petite question pour ceux qui ont leur TV 4K reliée à un PC en 3840 * 2160. Hier j'ai joué un peu en UHD et j'ai un phénomène bizarre pour ne pas dire "chiant". c'est à dire que toutes les 4 à 15 secondes l’écran devient noire genre 1 seconde. Ça le fait aussi sur le bureau Windows. J'ai pourtant une carte GTX970 (donc HDMI2.0) un câble HDMI vendu comme 2.0 également. En 50hz j'ai aussi ce phénomène. Il n'y a qu'en 30Hz et inférieur que je suis tranquille. C'est tout de même un peu dommage pour la fluidité. Avez vous déjà rencontré ce dysfonctionnement ??
- amarna35
- Inscription Forum: 28 Jan 2007 14:37
Non...
DJ
DJ
- djdactylo
ok donc pas assez puissante pour encaisser des scripts qui vont bien Wait 990
- Gandalflux
djdactylo a écrit:Pour faire court, c'est un chouilla mieux que la GTX660 mais autant dire que la puissance de rendering MAdVR est quasi identique. Son seul avantage est sur le moteur de décodage CuVID où là, on voit une bonne évolution.
DJ
La 960 est pourtant assez nettement plus puissante qu'une 660 : http://www.hardware.fr/articles/932-22/recapitulatif-performances.html
Environ 36% d'écart entre les deux, on devrait normalement passer des scripts ou algos un peu plus lourds. Etonnant.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
warson a écrit:djdactylo a écrit:Pour faire court, c'est un chouilla mieux que la GTX660 mais autant dire que la puissance de rendering MAdVR est quasi identique. Son seul avantage est sur le moteur de décodage CuVID où là, on voit une bonne évolution.
DJ
Performances en jeux et performances en rendering video sont deux choses différentes.
- Steel4Life01
- Inscription Forum: 23 Déc 2013 9:55
Steel4Life01 a écrit:Performances en jeux et performances en rendering video sont deux choses différentes.
Certes, mais l'évolution des performances en jeu indique quand même la progression de la puissance de calcul.
Certaines opérations effectuées par MadVR peuvent être réalisées sous ffdshow par le CPU, et dépendent donc bien de la puissance de calcul. Si ce n'était pas le cas toutes les cartes d'une même architecture auraient des performances à peu près identiques.
Un bon indicateur serait de voir la charge GPU sur la même vidéo entre les deux cartes. S'il n'y a pas d'amélioration pour deux cartes sorties à plus de 2 ans d'intervalle, quel est l'élément qui n'a pas évolué et fait donc goulet d'étranglement ?
- warson
amarna35 a écrit:Petite question pour ceux qui ont leur TV 4K reliée à un PC en 3840 * 2160. Hier j'ai joué un peu en UHD et j'ai un phénomène bizarre pour ne pas dire "chiant". c'est à dire que toutes les 4 à 15 secondes l’écran devient noire genre 1 seconde. Ça le fait aussi sur le bureau Windows. J'ai pourtant une carte GTX970 (donc HDMI2.0) un câble HDMI vendu comme 2.0 également. En 50hz j'ai aussi ce phénomène. Il n'y a qu'en 30Hz et inférieur que je suis tranquille. C'est tout de même un peu dommage pour la fluidité. Avez vous déjà rencontré ce dysfonctionnement ??
Changement de câble pour un monster black et tout est nickel Heu sauf mon porte-monnaie
- amarna35
J'ai le même problème, mais même à 30hz, écran qui devient noir puis revient, mais ca ne le fait pas sous windows, uniquement dans xbmc ou jriver, une fois film lancé, ca marche.... ati 9750. que je vais changer par une 970 watercoolée dès que possible.
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Deanorth a écrit:... ati 9750. que je vais changer par une 970 watercoolée dès que possible.
Il fait si chaud que cela à la Réunion ?
- Steel4Life01
si chaud non, suffisamment pour que l'air ambiant soit chaud, et couplé à un meuble fermé même ventilé..ca suffit à créer quelque chose qui fait peur (ou trop de bruit pour moi).
- Deanorth
Pas sur que le WC soit la solution car pour avoir un bon delta temp air/eau ça risque de faire du bruit
- Gandalflux
je croise les doigts j'avoue, le 3770 et la 7970 chauffe pas mal, c'est sur, mais le radiateur lui sera tout en haut du meuble, loin des sources de chaleur, et c'est un gros radiateur 4x120 épais, je vais voir si les températures se maintiennent à un niveau disons raisonnable (dans mon obsidian 900D, mes deux 780GTX sont à 34 en iddle et le 4770 sont a 35/36 en idle), l'idée de toute manière et de soulager et le shuttle (on ne peut pas faire de miracle dans un si petit boitier) et de ne pas amener de la chaleur en plus dans le meuble.
Mine de rien, de tous les éléments de la partie droite de mon meuble (5 blocs mono classe D, 1 dac, 1 pre ampli, le shuttle), le shuttle est de LOIN celui qui produit le plus de chaleur..
Je vais réguler les noctuas, mais je vous ferais un cr avec photo une fois finit, car si ca marche....joie:)
- Deanorth
Après coller du noctua sur un watercooling c'est pas non plus un top
- Gandalflux
