L'écaran origen je trouvais ça génial, comme l'omaura tf tft (qu'on ne voit plus) et je voulais m'en payer un...
Et puis j'ai vu le tarif
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
HFX : des nouveautés (surtout audio) à la pelle
- beb
Je vois que les photos interessent bcp de monde, je vous en ai fait quelques une et n'ayant pas bcp de temps aujourd'hui, je vous ferais part de mes conclusion sur cette ampli demain + photos en fonctionnement.
Voici la configuration complète: Ecran, HFX Micro, Micro Classe.d, clavier logitech
Différentes photos du Micro avec ces 2 disques dur (l'espace intérieur est utilisé au maximum, celà change de nos grand boitier ATX au 3/4 vide
Voici l'HFX micro Classe.d
Et pour finir, le bloc alim 12V que je vais utiliser pour mes tests, c'est une alim à découlage avec rendement >90%
Dimitri
Dimitri
- Diimi
- Inscription Forum: 20 Aoû 2003 0:38
Sympa
Tu nous diras tes impressions sur l'ampli classe D. Ce sont des entrées Jack 3,5 apparemment.
Je suis intéressé de tes impressions sur l'écran, au cas où je gagne au loto
- rycil
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 16:04
Hello,
merci pour les caps.
Physiquement l'ampli est relié comment au PC ?
Xavier.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Hello,
Tu as manifestement une très bonne configuration HTPC...
Depuis peu je viens de connaître ce fabricant et je suis en relation avec "Maison du Numérique" a Toulon et je souhaite avoir tes premières impression svp.
Ils me proposent:
Boitier HFX micro V2
carte mère AOpen cm Mini-ITX i965GMt-LA, Intel I965gm
Chipset INTEL Core 2 Duo T7500 2200 BOX 667 4MB
Corsair Value Select SODIMM DDR2 667 MHz 2x1024Mo
HDD-2.5-32 Disque dur 2,5" 320go
HFX micro class.d 500W/4 black ampli.
Ceci me parait intéressant MAIS j'ai trouvé un autre assembleur allemand qui propose une V3 TVHD avec la carte mère intel DG45FC. Voir ce lien c-dessous.
http://translate.google.fr/translate?hl ... hl=fr&sa=G
Je suis indécis. Etant novice dans ce nouveau système Media center, je voudrais tes conseils svp.
Merci d'avance.
Ils me proposent:
Merci d'avance.
- matabre
- Inscription Forum: 15 Sep 2008 19:22
Superbe! Meme question que Toby, quelle liaison pc/ampli? Pour ma part, très interessé également par tes retours sur l'ensemble de la config (températures, silence, performances, possibilités d'évolutions, points positifs et négatifs... La totale quoi! )
En attendant, profite bien!
Petite question: dans ce boitier HFX micro, est il possible d'installer une CM micro ATX + C. Son + Carte Tuner?
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Ce sont des entrées Jack 3,5 apparemment sur l'ampli
- rycil
Quelques réponses avant de me coucher
la liaison PC =>ampli se fait par 2 cables jack stereo (4 voies).
Pour l'emplacement du boitier HFX micro, ce n'est compatible qu'avec du M-ITX 17x17cm
1 emplacement pour carte d'extension PCI ou PCI-E 1x mais la carte doit être assez courte
Pour la config a base de carte Aopen , elle a l'avantage d'avoir l'alim intégré a la carte mère, ce qui facilite la mise en place + l'utilisation de CPU de portable.
Mais tu devrais peut-être attendre la sortie de la carte Aopen G45 qui te donnera l'avantage d'avoir le dernier chipset video X4500 pour la HD ou partir sur la même carte mère que moi avec alim picopsu 120W + CPU de derniere génération E5200 ou E7200 qui consomme gère plus que la version portable.
Vue le prix de ce type de configuration je trouve dommage de partir sur une configuration qui ne decode pas l'HD en hardware.
Pour le reste, le PC est TOTALEMENT silencieux ce qui change même de boitier utilisant des ventilo HDG, ne chauffe presque pas , mais pour ne pas avoir de problème avec cette carte mère, il faut "mettre la main dans le camboui".
Le CPU et le north bridge sont refroidit par les dissipateurs HFX, mais rien pour le south bridge qui est le composant sur cette carte mère qui chauffe le + >80°c.
Certain sur d'autre forum utilise le radiateur du north bridge qu'il fixe sur le south bridge, pour ma part, il me restait un dissipateur HFX d'un autre boitier que j'ai placé sur ce composant et la température est maintenant à maximum 60°c.
ce qui donne après visionage d'un mkv, 45°c pour le CPU et le north bridge et 60°c pour le south bridge.
Pour l'ecran, c'est un régale, il est vraiement précis et supporte les différentes résolutions, il est fournis avec un cable type HDMI de 5m qu'il utilise pour faire passer l'usb et le signal VGA.
Le seul bémol est la gestion uniquement du 60Hz.
Dimitri
Dimitri
- Diimi
"Il est fourni avec un câble HDMI de 5m qu'il utilise pour faire passer l'usb et le signal VGA. C'est pas clair tout cela...
Le boîtier HFX est fourni avec le câble HDMI??? Faire passer l'usb??? Pas compris...
En tout cas je veux savoir si le son stéréo et HC sont au rendez-vous...
- matabre
matabre a écrit:"Il est fourni avec un câble HDMI de 5m qu'il utilise pour faire passer l'usb et le signal VGA. C'est pas clair tout cela...
Il parle de l'écran tactile Origen, pas du HFX
Merci pour tes réponses Diimi, j'avai lu quelquepart qu'il y avait possibilité d'instanner une cm Micro ATX avec une alim externe. Dans tous les cas, cette solution ne convient pas à l'utilisatioon que je compte faire de mon pchc donc pas de soucis!
Merci encore.
- nahkmos
Ok, j'ai compris confus.
Alors Dimitri la qualité sonore de cet ensemble???
- matabre
Bon pour les tests ce serra dans 2 jours car c'est l'alim et non pas le transfo qui était limitant lors du branchement de l'ampli
Donc mon alim est morte et j'en reçoit une autre mercredi ... celà en même temps donne un peu de suspence au test
Dimitri
Dimitri
- Diimi
Et alors Dimitri, ce test audio...Comment ça se passe???
Est-ce-que l'ampli tient ses promesses? Je suis impatient de savoir...
- matabre
Diimi a écrit:Et pour finir, le bloc alim 12V que je vais utiliser pour mes tests, c'est une alim à découlage avec rendement >90%
Dimitri
cékoua une alim à découlage?
- le touriste
57 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
