46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 138 invités
HTPC 3D 1080P 24Hz et DTS-HD Master Audio
Peux tu étayer?
- xav12r
- Inscription Forum: 02 Mai 2012 19:57
Ton problème c'est de vouloir passer la vidéo par l'ampli.
Qui n'agit pas dans le process vidéo vu que t'as un PC bien équipé si j'ai suivi ^^
Tu as plusieurs sorties vidéos sur ta CG. Tu les branche en direct sur les diffuseurs. Une sur le TV l'autre sur le Projo. Et la xonar sur l'ampli.
ça devrait fonctionner comme ça.
- nolanpeterson
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 20:02
J'y ai bien réfléchi effectivement mais comment je branche la ps3, le lecteur de bluray et le tuner tv sur le vidéoproj?
- xav12r
mmm
Doit bien y'avoir 2 entrées hdmi (au moins) sur tes diffuseurs.
Mais je comprendrais que tu n’aies pas envie de passer un 2eme cable de 12m vers ton projo
Reste la solution switch hdmi. Mais pas sur que ça soit bien transparent pour l'utilisation 3DTVplay. A essayer.
- nolanpeterson
C'est ça, pas envie de doubler les câbles...
Le switch ça fait un peu bidouille de mc gyver lol
Je tente la carte ATI, c'est ma dernière visite chance avant de prendre une carte nvidia bas de gamme acceptant le passthrought dts-hd et une carte mère avec deux ports pcie pour "switcher" d'une carte à l'autre en fonction de mon utilisation!
La aussi mac gyver mais en un peut plus techos
- xav12r
La solution plus "tech" serait de se passer complétement des autres sources
Perso j'utilise exclusivement le PCHC, y compris pour les BR et la TNT. Et pour les jeux c'est mieux qu'une PS3 (enfin ça, c'est plus subjectif^^)
J'ai tout bien configuré pour être entièrement piloté avec une Harmony One = perfect WAF
Bonne chance en tout cas
- nolanpeterson
Oui, je comprends ta réaction et ton choix.
Je joue principalement avec le PC pour la qualité graphique, mais les gosses ils ont aussi envie de jouer à leur console préférée.
C'est au matos de s'accorder à notre mode de fonctionnement et pas l'inverse non?
Je vais tenter ATI, c'est ma dernière chance.
Bien la harmonie? Je ne connais pas!
Tu fais aussi souris et clavier en plus de remplacer toutes les télécommandes?
- xav12r
C'est évident qu'il y'a une lacune à combler entre les constructeurs/normes/besoin de l’utilisateur et qu'avoir un PCHC 3D en source multimédia est encore un choix relativement confidentiel. (encore plus compliqué dans mon cas : j'utilise la techno 3Dvision...)
Oui la One c'est vraiment bien. Mais pour piloter un PC ça demande quand meme un peu de réflexion et quelques bonnes heures de configuration.
Je peux me passer complètement de clavier/souris. J'utilise l'écran tactile pour lancer les applications (hors activités, où elles démarrent automatiquement) XBMC, TMT5, l'explorateur windows... ça marche du feu de dieu :]
Testé et approuvé par femme et enfant. (par ex : un appui pour démarrer et configurer tout le matos, descendre l'écran et démarrer XBMC direct dans la bibliothèque dessins-animés. Plus qu'à choisir et appuyer sur ok^^)
Je garde toutefois un petit kit clavier/souris rf dans un tirroir, car pour taper du texte je n'ai encore rien trouver qui remplace de manière valable le clavier.
Sinon concernant la 680, j'ai lu par ci par la qu'elle bitstreamait bien l'audio HD. Avec quelques problèmes parfois, selon l'ampli. (la configuration du soft de lecture saute quand l'ampli est eteint, par ex...)
Mais il y'a peu de retour pour le moment.
- nolanpeterson
Ça à l'air sympa comme solution la "one", il faudrait que je test chez quelqu'un pour me faire une vraie opinion.
J'ai encore des doutes pour la Gtx680 et sa possibilité de gérer les flux audio hd... T'as des sources? De plus la gtx580 suffit largement à tout faire tourner en full hd
C'est rageant parfois d'être un pionnier et de ne pas trouver la solution à nos objectifs (en même temps quand ça marche ça fait plaisir !)
- xav12r
Pour avoir eu la gtx580 c'est certain pas de bitstream HD, même si ça fait longtemp que je n'utilise plus le bitstream et que je préfère l'EMU, après ça dépend de l'ampli que l'on peut avoir derrière mais ce type de cartes sons au même titre que la xonar offre bien plus de possibilités de traitement qu'un ampli classique ou haut de gamme
- Jake Sully
- Inscription Forum: 24 Aoû 2010 22:32
@ xav12r
j'ai lu que la maturité des pilotes de la 7970 au niveau audio est loin d'être suffisante.
Mais alors pour te dire oû ...
sinon
_le choix par le pilote windows de la sortie vidéo entre le projo et l'écran c'est la bonne solution.
tu envoies le son par la carte graphique ( ce qui te permettra de comparrer les DAC au cas oû tu t'emmerdes )
tu connectes les périphs de bas niveau console etc ... sur l'ampli qui lui est relié sur ta télé, si tes gosses commencent à râler c'est qu'ils sont assez grand pour comprendre que jouer avec un pc c'est mieux ^^
LA solution pourrait être d'utiliser des drivers ou un firmware modifié pour ta carte.
Mais c'est direction Guru3d tu y trouvera certainement un fou qui à une partie des solutions, et tu devra beaucoup réfléchir pour finaliser le travail.
Pour illustrer les trucs de malades qu'il faut faire parfois, j'ai mis deux jours pour comprendre comment fairepour jouer à crysis en 1080p60hz
Perso j'ai monté une brute pour le jeu, du coup je me sert d'un dinovo edge et d'une g700 de logitech, un simple smartphone permet de piloter powerdvd12.
Je vais jeter un oeil chez les ricains pour voir si quelqu'un à la solution à ton problème.
[edit] en fait c'est un bête problème de licence, nvidia ne paye pas, donc si tu utilises un lecteur type powerdvd ça devrait aller, mais uniquement si tu utilises un FHD soit 1080p60, avec un 16/10 c'est mort
sinon
- terib.nunu
- Inscription Forum: 21 Fév 2008 17:47
Effectivement les pilotes pour le chipset son des CG HDxxxx sont soit ceux fournis par AMD soit ceux fournis par Realtek.
Et il n'y en a pas un meilleur que l'autre!
Sur ma HD6850 il arrive que le son ne parvienne pas jusque l'ampli... du coup je switche entre les deux. Mais bon globalement ça marche quand même bien et pour tous les formats (DTS MA et autres)
- Svinks
- Inscription Forum: 24 Mai 2012 8:19
terib.nunu a écrit:@ xav12r
Merci c'est sympa de se donner du mal pour moi
terib.nunu a écrit:[edit] en fait c'est un bête problème de licence, nvidia ne paye pas, donc si tu utilises un lecteur type powerdvd ça devrait aller, mais uniquement si tu utilises un FHD soit 1080p60, avec un 16/10 c'est mort
Le truc c'est que la 3d avec son HD c'est pire que du FHD 1080p60hz, sans HDMI 1.4 t'es ba*sé!
Effectivement des drivers bidouillés récupérant ceux des cartes GTX560 ou 540 compatibles avec le son HD en passtrought peuvent finalement faire fonctionner la GTX580 comme il se doit (en passant outre les accords de licences que Nvidia à passé ou non avec les propriétaires du format DTS-hd ou Dolby True Hd)
Bref l'idée est bien là et tu as raison de l'évoquer (je n'y ai pas pensé) mais le tout est de savoir ou habite ce "savant fou"
- xav12r
je me suis mal exprimé.
si tu ne choisis pas une résolution standard FHD (on est d'accord que le hd tout court tu t'en fout un peu) alors le passtrought va merder.
donc si tu utilises un 1080p comme réso 3d ou pas ça va marcher.
une résolution exotique va faire merder le hdcp qui est un drm dont le seul but est de faire chier son monde pour qu'on achète les droit de la licence, bref c'est un péage de plus sous couvert de droit d'auteur qui n'emmerde que ceux qui achètent ...
en gros nvidia ne paye pas la licence vu que de leur point de vue c'est plutôt au lecteur de raquer pour ça.
bref essaie avec powerdvd ça devrais rouler.
@svinks
les drivers "finaux" des "vieilles" 58xx devraient coller vu que les 69xx sont des 58xx renommées (les mêmes c'est pour celà qu'ils sont passés de 8xx à 9xx), tu peux les trouver sur les sites des constructeurs.
perso j'en ai deux qui roulent au poil et qui sont plus puissante en crossfire qu'une 7970
@svinks
- terib.nunu
Merci terib.nunu mais si c'était si simple que de passer par powerdvd, ça serait résolu depuis fort longtemps
La seule solution pour que ça fonctionne, et c'est toi qui l'as proposé, c'est de trouver un mec qui bidouille les drivers pour que ma GTX580 accepte le passthrought dts - hd
- xav12r
46 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
