Voici la bête qui va passer en wc dans peu de temps:
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Et pour confirmer l'info de tout à l'heure, la Cg mesure exactement entre la backplate et l'autre bout (donc à l'endroit des deux prises d'air rouges du côté ventilateur) 31cm.
- Scaniris
- Inscription Forum: 06 Juin 2007 11:51
Voilà je n'ai pas résisté et il a fallu que je l'installe. Je n'ai pas vidangé mon circuit finalement j'ai utilisé une paire de clamp pour retirer la GTX285, c'était bien plus rapide et tout aussi efficace. Bon je suis allé un peu trop vite car j'ai fait passer un tuyau du mauvais côté par rapport à un autre mais tant pis c'est temporaire puisque je vais devoir cette fois tout démonter pour mettre en place le waterblock de la 5970. Je passe à du tuyau noir, j'ai viré les néons uv, je vais mettre la pompe différemment bref je vais sur plus sobre et plus efficace par contre.
Quelques photos donc du résultat. Il fait un peu de bruit le ventirad de la 5970 mais il faut reconnaitre assez peu en idle ou en 2d light. Ce n'est pas du noctua non plus.... on entend un petit bruit mécanique en plus du souffle. Le vtilo en fait vibre un peu et l'axe nétant pas du genre de ceux que l'on trouve sur Noctua et autre Papst... ben ça fait un bruit de vieux taco pourri... c'ets surtout ça qui est gênant, pas le souffle mais le bruit alakon du ventilo genre bas de gamme (quand tu appuies sur l'axe tu le fais un peu claquer tu vois il y a du jeu... bof quoi) Par contre dès qu'on arrive sur des scènes de jeu un peu costaud alors là c'est décollage de l'antonov, j'avais oublié ce que ça faisait, la GTX285 était malgré tout plus discrète avec son ventirad d'origine.
Bref clairement, elle va être watercoolée. Mais impossible d'attendre le Wb... et je viens de me faire 1h30 de Cod MW2... cette carte est tout simplement... démentielle La texture de l'eau, des fumées... le niveau de détail.. la fluidité... c'est démentiel. J'ai mis STALKER Clear Sky juste pour voir... diantre c'est fantastique.
Amha si jamais cette carte vous intéresse, pensez à ventilation alternative ou watercooling parceque le stock rad c'est caca, cheap.
la finition de la carte par contre est vraiment soignée, bon là chez XFX c'est du re badgeage de la version de référence, mais peu importe, le packaging est ultra soigné et la carte très bien fichue, avec une backplate qui participe à la dissipation de la chaleur, c'est très chaud de ce côté aussi.
Quelques petits bémols:
- ventilateur cheap qui fait un bruit de crécelle plus ou moins fort selon la vitesse
- radinerie du packaging... l'emballage est hyper sécurisé, là ça craind rien pour un transport, par contre niveau accessoires pas grand chose, le strict minimum.
- driver à télécharger parceque le CD d'origine livré avec la carte... ne démarre même pas... et contient un driver ancienne version. Donc j'ai chargé le Beta 5 qui est le dernier en date pour cette carte à ce jour, le driver des 5800 ne fonctionne pas avec cette carte il faut le driver spécifique
- carte super longue, ne conviendra pas à tous les boitiers c'est clair
- carte lourde, donc attention en l'intégrant
- j'ai essayé la fonction ''créer un groupe'' et bon... ça a bien planté, ça pour l'instant ça ne marche pas top... attendons le prochain driver. La vue étendu nickel bien sur mais le groupage des écrans...we'll see.
mais sinon la perf...
J'ai hâte de la démonter pour installer le WB.
Le petit sopalin que l'on voit sous le wb du cpu c'est une mesure de précaution, à chaque fois que je manipule les composants du circuit, je valide par un test avant de les remonter et une fois remontés je mets un témoin pour être certain qu'il n'y a vraiment aucune fuite même infime.
- Scaniris
Ouahh énorme ! Merci pour l'explication romanesque.
- Hache_Dés
- Inscription Forum: 01 Oct 2008 18:55
non c'est pas énorme il aurait au moins faire un sli de 5970...
- invite8
- Broker.
- Inscription Forum: 15 Aoû 2009 17:38
Darth Vador a écrit:non c'est pas énorme il aurait au moins faire un sli de 5970...
Ou CrossFire c'est mieux pour ATI !
- Hache_Dés
Et donc la dernière en date, encore en cours de montage:
- Scaniris
Hop, dernière mise à jour de ma config ce week end:
- Dual loop à la place du single loop
- remplacement complet du tubage
- ajout de 4 sondes thermiques en ligne
- nettoyage complet des composants (eau chaude, eau + vinaigre, eau chaude, rinçade eau déminéralisée)
- 4 silver coils (2 par reservoir) contre les algues (j'utilise de l'eau distillée en production, eau déminéralisée pour le rinçage uniquement)
- remplacement du EKWB D5 Dual Top Acetal parf 2x EKWB D5 X Res Top Acetal. Histoire de séparer les pompes bien entendu
Ce que j'aime c'est que de dehors, on ne se doute de rien. Je cherche avant tout l'efficacité, le tuning ma foi c'est pas vraiment mon truc, les tubes néon et compagnie sont rangés dans les tiroirs j'ai bien asseu de câbles comme ça à gérer.
On voit le montage finalement ultra simple du rad 240mm---- 4 vis. Il y avait pas mal d'autres méthodes mais celle là était la plus simple et tellement plus rapide... un coup de dremmel sur les retours de la grille et hopla. Il a fallu plus de temnps pour réfléchir comment faire que pour le faire.
Vue avant, j'ai adapté un panneau pour fixer le EVGA ECP panel, dans le réservoir on voit deux silver coil à gauche...
Ici on voit une des deux pompes, celle du loop CPU, montée sur une couche de ''Gel stuff'' de chez Petra's tech shop, amha le meilleur système de découplage pour ce type d'usage que j'ai jamais eu en ma possession, j'en avais parlé dans un autre thread ici
Et hop derrière le panneau latéral...
On voit donc ici la seconde pompe, celle du loop pour les deux CG. La lumière bleu c'est pas pour faire joli, c'est une des deux diodes du contrôleur Aquaero, l'autre est rouge et je peux les paramétrer pour avoir des signaux visuels selon les paramètres définis (températures, alarmes etc...)
Une vue d'un peu plus près, vous remarquez qu'il y a des clamps PARTOUT sans exception. Je ne me risquerai finalement plus jamais à mettre des tubes sur des embouts canelés sans clamp. Quand le LDR chauffe, le tube peut se dilater, et quand bien même ici j'utilise du 7/16'' ID sur des embouts 1/2'' ID ce qui implique donc de bien forcer pour les rentrer et les sortir si besoin, on ne sait jamais, alors mieux faut être trop prudent que pas assez, j'avais fait un review de tests de pompes et de top pour comparer les flow rate sur XS et à la fin j'ai un de mes tubes qui est sorti... heureusement je faisais le test en dehors de mon UC...
Les embouts, le positionnement, les links... tout a été pensé pour faciliter la maintenance. En effet au moins une fois par an, démontage et nettoyage complet. Donc...
Encore un peu
Encore un peu
- Scaniris
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
