personellement si je prends une carte satellite c est notamment pour regarder les chaines en hd
or la sortie de la nexus est une composite donc incompatible avec la hd
pour l image je passerai par la sortie dvi de ma carte graphique
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
la carte tv/sat ultime, existe t'elle ?
- dem1980
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 15:57
Vous allez p-e me dire que je dis une conn... mais... la carte Satellite double Tuner n'est pas un rêve...
chez Hauppauge, le WinTV-PVR-500 MCE intègre un double http://www.hauppauge.com/pages/products ... 00mce.html
" Watch TV with the MyTV button on MCE.
Watch one TV show while recording another using WinTV-PVR-500's built-in dual hardware MPEG encoders.
Record two TV shows at once.
- jeffaries
- Inscription Forum: 07 Jan 2005 17:45
jeffaries a écrit:Vous allez p-e me dire que je dis une conn... mais... la carte Satellite double Tuner n'est pas un rêve...
c'est pas une carte satellite: analogique hertzien
JVC DLA-X5000, Toshiba HD-XE1, PS3, Xbox One S, PCHC (i7-3770k, GTX1070, Realtek HD Audio), Orange UHD87, écran DIY trans-sonore format 2.35, Yamaha RX-V681, Klipsch Sinergy SF-1 SC-1 SS-1 KSW10
Panasonic TX-PF42S10, Panasonic SC-PT560, Orange IHD92
- cricri49
- Inscription Forum: 14 Juin 2003 21:32
oups... désolé... en effet...
J'ai été un peu rapide en besogne...
la preuve que je disais bien une connerie
- jeffaries
@DEM1980: Sauf erreur, il n'y aura pas avant longtemps, peut être jamais, des cartes Sat pour la HD.
Les problèmes qui s'annoncent pour les médias; voir le topic qui résume bien la situation:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29793055
vont être encore plus importants pour le SAT avec, probablement, une impossibilité de s'abonner dans le cas précis d'une carte DVB-S.
Ce n'est pas un problème technique; une nova CI avec une carte graphique qui décodera le H264 et le soft qui va bien, devrait suffire, mais un problème de cryptage.
La raison est simple; il est actuellement possible de faire des enregistrements parfaits sur DVD avec une qualité proche du DVD du commerce. Les fournisseurs veulent qsuer cette situation cesse. Ils veulent vbien l'enregistrement HD, mais avec une qualité réduite.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Me revoilà !
Bon, mon decodeur est un Xsat 410 et en cherchant sur le net j'ai cru comprendre qu'on pouvait relier directement un decodeur au PC et piloter directement le decodeur avec la telecommande du PC via un report IR.
Ne serait-ce pas la solution la plus economique ?
Est-ce que la qualité reste la meme en enregistrement ?
Merci d'avance ....
Merci d'avance ....
- Fredter
- Inscription Forum: 07 Oct 2003 11:47
Fredter a écrit:Me revoilà !
Merci d'avance ....
non, malheureusement
le mieux que tu puisses faire c'est de brancher la sortie SVHS du Xsat sur une carte d'acquisition de ton PC; la qualité sera bien en deça de l'enregistrement direct du flux DVB
avec une Dreambox par contre en branchant sa sortie RJ45 sur un PC tu devrais obtenir quelquechose d'identique
- cricri49
@Fredter: si tu peux sortir en SVideo et PAL(vivement conseillé because + qualité) de ton Démo. la Solution la plus écomique est l'achat d'une petite carte de capture PCI ou USB.
Avec un soft genre NeoDVD, ou l'application TV du même fournisseur, qui n'est pas cher, tu peux enregistrer en Mpeg2 avec une bonne qualité sur le DD, voire même direct sur DVD+RW.
http://www.mediostream.com/products/index_neotv.html
Mais limitation de qualité en fonction de la durée similaire aux graveurs de salon.
1h1/2 en 720x576 et 3h en 352x576 par exemple
Si "fullDVD" conversion obligatoire par soft genre DVDShrink pour faire rentrer un film sur un DVD.
Mais, comme dit Cricri49, qualité inférieure et conversion obligatoire si format 720x576
- trifon
Merci d'avance ....
J'ai le meme recepteur (Xsat410) et une nexus.
Et aussi une carte d'aquisition sur le PC.
J'ai fait une comparaison et y a pas photo.
Flux Xsat 410->carte d'aquisition->fichier PC contre Nexus-> fichier PC.
Le tout autant projeté en tant que fichier sur mon projo ou gravé sur un DVD via le lecteur de salon.
La Nexus est gagnante!!!
Ce que je n'ai pas essayé et qui avait été recommandé plusieurs fois, c'est de passer l asortie composite de la nexus sur la carte d'aquisition. Ca me paraisait idiot, mais un foromeur ici meme avait montré la superiorité de la chose
Ce que je n'ai jamais essayé non plus c'est la sortie compaosite de la Nexus sur le projo (ou la télé)..... Ca donne quoi??
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
@Henri66: c'est vrai que la sortie composite de la Nexus est parfaite pour une TV, en projection, on retrouve les problèmes classiques d'une connexion composite: pas top.
Il y a eu, dixit cricri49, des essais en utilisant une carte de capture sur une sortieSVidéo de démo avec des résultats convainquants en utilisant Dscaler4.
Mais dans ce cas, on bute sur le caractère non universel du soft: Image mais pas d'enregistrement Mpeg2 facile(sauf erreur de ma part).
Il va falloir que je réinstalle ma PCTVrave pour faire un essai. Dans le passé, ou ProgDVB était le seul soft connu, j'imagine que cela a pu faire illusion. Mais avec les nouveaux softs base DVBcore, la situation a changée.
- trifon
merci pour les infos
Le mieux est donc de prendre une SS2 pour juste capter les feeds HD encore gratuits, et pour sortir en DVI depuis une 9550 sur un projo ?
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
Merci beaucoup pour toutes ces infos
Je vais commencer à mettre sur le papier ma future config et voir ou çà m'emmene !
Si je mets une carte Nexus, j'aurais alors un decodeur qui ne sert à rien.
Pour l'instant, j'ai un cable qui part de ma parabole et qui est relié a un repartiteur.
De ce repartiteur, j'ai un cable qui va au decodeur et un autre qui va à une prise dans une chambre....
Pour ré-utiliser le decodeur, il faut que je recable entre la parabole et le repartiteur et que je change la tete de la parabole ? Ensuite, si je veux regarder TPS sur les 2 TV, ben çà marche pô parce ce que je n'ai qu'une carte d'abonné mais si j'ai un TPS d'un coté et un programme gratuit de l'autre, là çà marche
J'ai bon ????
J'ai bon ????
- Fredter
Fredter a écrit:Merci beaucoup pour toutes ces infos
J'ai bon ????
tout à fait
si tu veux regarder/enregistrer un programme sur le PC et un autre sur le démo, il te faut une tête twin et 2 cables de descente (et pas de répartiteur)
et effectivement pour regarder un programme TPS sur les 2, il te faudrait 2 cartes d'abonnement
- cricri49
Eureka !!!!
Les choses se précisent... et le coût de l'ensemble aussi
Pour commencer, je pense que je vais me limiter a une carte DVB-S parce que la solution qui permet d'enregistrer un autre programme est prohibitive
Ah le hertzien c'est de moins bonne qualité.... mais c'est drolement plus simple !
- Fredter
61 messages
