Merci beaucoup trifon pour ta réponse et de ces infos,je savais que t'aller me répondre
en tout cas je vais la tester quant la reçevrai !
je suis aussi avec les drivers preview mais 12.02 !
Bonne journée ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
Le post des Radeon 6xxx
- lcdmen
- Contributeur HCFR 2024
lcdmen a écrit:Merci beaucoup trifon pour ta réponse et de ces infos,je savais que t'aller me répondre
Bonne journée ...
Chez ATI, le pilote définitif de janvier n'est pas encore sorti qu'ils sont déjà sur le Preview de février....
Dans le forum DVBViewer, il y a un gârs qui faisait les mêmes observations que moi d'une image peu naturelle avec une série 4 ATI sous W7...
J'avais fait pas mal d'essai et je crois qu'on retrouvait une image normale en Overlay; mais désactiver l'AERO comme peut le faire MPC-HC et TMT5, voire manuellement, de mémoire rétablissait pas un rendu normal.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Etrange je n'avais rien constaté de fondamentalement anormal avec ma 4550 sous 7 64bits.
Maintenant (ou temporairement, ça va être fonction ma patience) avec une 6670, j'ai aussi le bug du desentralacement qui reviens sur Bob; bon si ce n'était que ça vu qu'elle perds la config multi screen quand j'éteins la partie vidéo de mon install.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
hydrosaure a écrit:Etrange je n'avais rien constaté de fondamentalement anormal avec ma 4550 sous 7 64bits.
j'avais le même probleme(desentralacement sur bob)avec ma CG actuelle 4650 LP y a quelques mois mais plus maintenant,j'ignore d'ou s'avien,si du drivers ou du Windows !
- lcdmen
hydrosaure a écrit:bon si ce n'était que ça vu qu'elle perds la config multi screen quand j'éteins la partie vidéo de mon install.
bonjour,
sauf si vous avez besoin des deux écrans (écran+VP), sous win7 la touche windows P permet de changer pour se mettre en mono écran. (win P plusieurs fois pour se promener dans le bandeau de choix)
Comme cette commande existe aussi en ligne de commande "displayswitch valeur" avec valeur = 1 à 4, on peut l'intégrer avant/apres le lancement du lecteur video.
pour moi, ça a un autre avantage, en bi-écran, le LCD non sollicité est légèrement lumineux. en mono écran (VP seul), le LCD est totalement éteint.
PS comme c'est une commande windows, ça doit même marcher sur une Nvidia, mais c'est hors sujet
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
J'en suis parfaitement conscient et c'est bien là qu'est le problème: le win+P ne marche pas une fois la partie vidéo éteinte même si depuis les Catalayst 11.12 ça semble des fois garder la config (sans que je n'arrive à isoler le pourquoi du comment). Je prends bien soin de revenir en mono écran avant d'éteindre.
Pour les détails en j'avais parler là : viewtopic.php?f=1258&t=29974898
- hydrosaure
Le problème décrit ressemble à un pb d'auto-détection de l'écran J'ai cru comprendre que cela arrivait sur les sorties HDMI.
Pour ma part, je n'utilise que les sorties DVI (DVI-DVI pour l'écran et DVI-HDMI pour le VP) et je n'ai jamais été confronté à ce pb
ma conf tourne depuis longtemps dans cette configuration, avant avec une 1950pro et depuis qq mois avec une 6690 et avec un peu toutes les versions de catalyst (de mémoire, je suis actuellement en 11.10 avec le CCC désinstallé)
Comment sont branchés tes écrans ?
as-tu essayé display-changer pour forcer l'activation de l'écran ?
http://12noon.com/wordpress/?page_id=80
- michelB2
michelB2 a écrit:Le problème décrit ressemble à un pb d'auto-détection de l'écran J'ai cru comprendre que cela arrivait sur les sorties HDMI.
Pour ma part, je n'utilise que les sorties DVI (DVI-DVI pour l'écran et DVI-HDMI pour le VP) et je n'ai jamais été confronté à ce pb (en fait ce n'est pas exprès mais ma 1950 n'avait que des sorties DVI et je n'ai pas voulu racheter un cable HDMI-HDMI de 10m)
- michelB2
trifon a écrit:J'ai refait hier une install complète en utilisant la version 64bits de ma mise à jour W7.
Nouvelle carte mère oblige...
Il y a bien un problème de stabilité du setting de désentrelaçage qui perdure avec le CCC 11.9(sur HD 6670).
La manip est simple: régler le désentrelaçage sur Vector adaptative puis utiliser une application qui accède à l'UVD.
Fermer l'application et rouvrir le CCC.
Vous verrez que la commande Apply a changé de couleur et qu'il faut réenregistrer le réglage.
La bonne nouvelle est que maintenant, ça revient pas sur bob mais reste en vector adaptative.
On progresse, on progresse......
Ceci dit, en passant du W7 32 à 64, je constate une énorme amélioration de l'image et tout particulièrement du scaling SD vers HD dans mes applications DVB.
J'étais pas trés pour les versions 64bits, mais là, il n'y a pas photo....
Surement qu'ATI travaille davantage le 64 que le 32?????
Salut trifon,
tu pense que ça va améliorer quelques choses en passant de Win7 32 bits a 64 bits ?
avec ma config actuelle(regarde ma signature)c'est possible ?en plus je viens de reçevoir ma CG HD 6570 !
autre chose,j'ai vu dans le bios une option 32 bits/64 bits faut-il toucher a cette option pour passer au 64 bits ?
Edit:
bon j'ai installé ma nouvelle CG j'ai gagné quelques fonctions suplémentaires mais parmis eux certaines fonctions sont grisées(Amd Steady Video),y a'il une astuce ou un tweak pour les activer ?
sinon quels sont vos réglages pour ces fonctions ?
- lcdmen
Salut à tous,
Un avis sur la meilleure 6850 à l'heure actuelle?
MSI Cyclone, Asus DIRECTCU ?
Le niveau de bruit, température, conso, garantie sont pour moi très importants.
- Benachour
- Inscription Forum: 28 Déc 2007 10:20
La MSI R6850 Cyclone 1GD5 PE-OC est la plus silencieuse.
- sonatine
Hum ok, je vais y jeter un oeil, merci.
- Benachour
lcdmen a écrit:trifon a écrit:J'ai refait hier une install complète en utilisant la version 64bits de ma mise à jour W7.
Salut trifon,
Edit:
j'ai dis une bêtise ?
- lcdmen
@lcdmen: Pour le choix 32/64bits, c'est pas évident, sauf pour certains jeux....
Peu d'applications tournent en 64bits, donc pas de différence si l'OS est en 32bits.
Seul exemple que j'ai vu est l'utilisation de Media Center qui tourne en 64bits si OS 64..si on veut faire un tweak des codecs dans cette application, le choix possible devient un peu short car peu de codecs sont en 32/64bits.
Mis à part ça, comme tout ou presque est en 32bits, tout ça se met sagement dans la colonne X86 et ça roule...
Je reste en 64bits mais ce serait pareil si j'étais en 32bits...Pareil si j'avais à mettree plus de DRAM..3GO est déjà beaucoup trop dans mon cas...alors 16GO comme pour certains, je vois pas l'utilisation
IE9 tourne en 64bits il me semble, mais j'ignore si ça améliore le fonctionnement.
Bref, être en 64bits n'amène rien mais comme c'est le futur et que de toute façon, c'est compatible 32bits..pourquoi pas...
Pour les fonctions grisées, c'est une spécificité ATI...Si on a pas la CG du niveau adequate qui fait tout le process, il faut composer avec les restations dans le Catalyst. Comme par défaut, lors de l'installation, tout se met en fonction d'une CG comme la mienne(HD 6670) où tout est possible, si on descend d'un cran, ça fait bizarre. Mais bon, certaines prestations n'amènent pas grand chose...
Je pense que certaines prestations sont pas possibles sur ta CG..mais je pense que le ESVP est OK.
Sur la HD 6450, il faut le décocher et certaines autres prestations comme le Vector adaptative et le sharpen deviennent accessibles.
D'une façon générale, faut tout décoher et voir le résultat en fonction de ce que l'on active...
- trifon
enfin une réponse,merci trifon !
je l'utilise surtout pour la video je joue jamais !
j'avoue que j'ai un peu peur de passer en 64 bits car je n'ai pas envie de tout réinstaller,a moin de l'installer sur une autre partition pour avoir une idée !
apparement ma config le permis puisque j'ai :
-CPU core de duo E6600 2.4 ghz donc c'est un 64 bits
-Ram 4 go ddr2
-CG HD 6570
-DD 500 go sata II
c'est vrai que c'est un peu vieux comme materiels mais un peu costaux quant même donc ça devrai y aller !
pour les reglages de la CG je me debrouille pas mal mais je préfére un reglage d'un spécialiste pour être sûr !
-Ram 4 go ddr2
-CG HD 6570
-DD 500 go sata II
- lcdmen
