Voilà nouvelle carte graphique installée depuis hier soir :
Il s’agit d’une XT 2600 Gigabyte GV-RX26T256H 256 Mo PCie, fanless en remplacement d’une Asus extrême édition 6600 GT. Bundle assez pauvre 1 jeux, deux adaptateurs HDMI/VGA, un câble de conversion analogique SVHS, YUV, Composite, un bridge pour le crossfire. Mais bon pour une carte à moins de 50 euros…
Le PC est composé d’une carte mère Asus P5GDC Delux, 3 Go de DDR PC3200 et d’un cpu Intel Prescott 3.2 ghz. Tout les pilotes sont à jours (Catalyst 8.5). Le diffuseur est un JVC DLA HD1.
En ce qui concerne la lecture de BD et HD DVD plus aucun souci. Tout est parfaitement fluide avec power DVD7, le son est décodé par le logiciel est envoyé au préampli en 7.1. La charge cpu ne dépasse pas les 30%. Même avec du LPCM 5.1 ou du DTS HD tout passe à merveille !!! Ouf
Pour la lecture des mkv en 720p pas de soucis. Il n’y en avait pas non plus avec la 6600 GT.
Pour les mkv en 1080p là j’ai encore des saccades et le GPU n’est pas utilisé. J’utilise Zoomplayer + ffdshow+decodeur cyberlink h264/avc1. Le cpu est a 90% de charge, le GPU 0. Même en désactivant FFdshow ça saccade encore.
En fait le GPU n’est utilisé que lorsque j’utilise power DVD.
Chose étrange lorsque je lis un fichier *.m2ts (fichier utilisé par les bd) avec zoomplayer+décodeur cyberlink h264/avc1, le GPU n’est pas utilisé, donc forcément ça plante.
En conclusion : le gain apporté par la XT2600 se résume à la possibilité de lecture des bd et des dvd hd uniquement via powerdvd, pour le reste aucune amélioration par rapport à la 6600 GT.
Ce que j’aimerai corriger avec vos commentaires et expériences :
La possibilité d’utiliser le gpu avec ffdshow et par la même avec zoomplayer. D’ailleurs Quelque soit le fichier vidéo lu le GPU n’est jamais utilisé.
Passer du 1080p24hz. Le JVC DLA HD1 n’accepte pas le 24hz de la carte vidéo. Message d’erreur « résolution hors plage ». il me semble avoir lu quelque part que le JVC était très pointilleux sur la qualité de la fréquence envoyée. A priori la carte envoie une fréquence autre que du 24hz. Donc comment corriger la fréquence de la carte vidéo.
Autre bizarrerie en termes de fréquence, si on passe du 1080p25hz (ou 30hz), le projo renvoie une résolution de 1080i et le judder tets une fréquence de 50hz (ou 60hz).
Voilà, merci de me répondre.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 33 invités
LE topic des ATI 2400/2600 : HDMI, UVD et AVPP
- ultra150
- Inscription Forum: 24 Jan 2003 22:54
Jette un œil là :
viewtopic.php?f=1196&t=29872430
- mpatate
- Inscription Forum: 19 Juin 2007 14:12
tip a écrit:AchilleTalon a écrit:
Dans un post précédent, j'ai déjà expliqué le pourquoi de la chose, et même un petit moyen simple de contourner.
Je cherche le lien, et j'édite ce message...
OK super,
(tu m'excuseras mais je viens de découvrir ce post et je n'ai pas lu en détail les 260 pages )
Pas de soucis
Voici le lien vers le post en question :
viewtopic.php?f=1196&t=29879080&p=171702962#p171702962
- AchilleTalon
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 12:37
mpatate a écrit:Jette un œil là :
ok mais ça ne me résout pas le pb puisque dans l'utilisation du filtre de cyberlink h246/avc1 la possibilité d'utiliser le dxva (donc le GPU si j'ai bien compris) est accepté mais ne le fait pas.
- ultra150
Casimir666 en perle mieux que moi, pour que dvxa marche il ne faut pas de ffdshow et il faut utiliser la version MPC adaptée :
viewtopic.php?f=1196&t=29882578
- mpatate
Je confirme ! se mettre ossi en overlay et par magie l'accélaration materielle fonctionne
RB
RB
- booftoo
- Inscription Forum: 01 Juin 2007 9:09
booftoo a écrit:Je confirme ! se mettre ossi en overlay et par magie l'accélaration materielle fonctionne
RB
en catalyst 8.5, pas de difference concernant le taux d'occupation CPU avec ou sans accelleration coché sous power dvd 7.3.x ... une idée ?
ps : on est en VMR9 ou overlay sous Power DVD ??
- Akoustics
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
Bon, ça y est ! mon problème d'affichage au bout du cable DVI de 7,5 est réglé grace à un amplificateur de signal à 60€ , qui en plus a l'avantage de booster l'image , même par rapport à une liaison avec cable de 2m: couleurs plus saturées, contraste amélioré.
Si quelqu'un est intéressé, je peux fournir des infos sur ce petit boitier trouvé sur ebay.uk.
Merci encore à Tonio qui m'avait aiguillé sur la piste d'un problème de longueur de cable pour laquelle les acrtes ATI sont sensibles
- zorros
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 11:16
Bonjour, je vais faire le gros boulet de la journée:
Je n'arrive pas a avoir du son au travers de l'hdmi (via câble dvi/hdmi) avec ma gigabyte gv-rx26t256h.
J'ai bien connecté cette prise sur le connecteur2 ("only the dvi-i connector 2 supports dvi-i to hdmi adapter.")
j'ai bien "ati hd audio rear output" comme periphérique audio par défaut.
Aucun son mpc hc ni sons windows (xp sp3)
J'ai aussi tenté la sortie digitale de la carte mère (gigabyte ga-p35-ds3l) et je n'ais que les sons windows (ouverture session...) et pas de son des videos (mpc hc et media player9).
J'ai encore raté un épisode: quelqu'un peut-il prendre le temps de m'aider?
comme je ne sais pas vraiement si mon câble (no name) fait audio voici à quoi il ressemble:
- kopykat
- Inscription Forum: 23 Juin 2007 15:07
kopykat a écrit:Bonjour, je vais faire le gros boulet de la journée:
Il est impossible que cela fonctionne avec un tel cable !
Il faut impérativement utiliser l'adaptateur DVI-HDMI conçu par ATI (suivi d'un cable HDMI-HDMI), qui utilise les pins non connectées de la connection DVI pour y faire transiter le son.
Et de toute façon, ne pas espérer de 5.1 !
Le son ne passera qu'en stéréo par ce type de connexion, ATI l'a bien précisé.
Pour la sortie digitale de la carte son intégrée, je ne sais pas trop, vu que je ne joue pas avec les softs indiqués.
Je te conseille néanmoins de vérifier dans leurs panneaux de config respectifs, ce qui est paramétré comme sortie son.
Si ce sont les sorties analogiques, tu auras compris où est le binz !
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
etant sur le topic des ATI ... j'aimerais vous poser une question ... je suis en train de reflechir pour acheter une HD 3870 pour faire de mon pc un PCHC ... j'ai lu sur le test de CLUBIC que le port HDMI des HD3870 etait en 1.2 et pas en 1.3 ?? est ce vraiment important ?? a savoir que je compte relier mon PC a un 50" plasma en 1080p ...
j'avoue ne pas y comprendre grand chose
- rms04
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 19:39
- rms04
rms04 a écrit:Bonjour
Pas la peine de s'affoler : aujourd'hui AUCUNE connexion HDMI, sur quelque carte graphique que ce soit, n'est 1.3.
Et de toute façon aucune solution actuelle ne permet de faire passer le PCM multicanal par là.
ok
merci de m'avoir evité de m'affoler
est ce une bonne carte pour le pchc ou plutot faire le choix vers un 9600gt ??
- rms04
