je débute avec MPC-HC et le DXVA (j'utilisais jusqu'à présent MPC et VLC et je viens d'acheter ma première CG à pouvoir décoder les vidéos ; Asus 5450 = ATI 5450), et j'ai un petit souci : MPC-HC ne sait pas lire certains codecs (Divx et Wmv), sauf si je les active dans ffdshow.
Est-ce normal alors que tous les codecs sont cochés dans la partie "internal filters" de MPC-HC? On devrait pouvoir se passer de ffdshow non ?
Autre problème survenu plus tard : MPC-HC se plante quand j'essaye d'ouvrir du mpeg-2 (pas de problème avec le mpeg-1). Je ne sais pas ce que j'ai fait qui peut expliquer ça.
Je n'ai jamais eu ces problèmes avec MPC. Est-ce lié aux filtres DXVA utilisés par MPC-HC ?
Merci pour votre aide.
edit : explication trouvée, j'en parle ici ;
viewtopic.php?f=61&t=29958595&p=174481309#p174481309
56 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 55 invités
Houhoooooou, y'a quelqu'un ?
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
Essaye avec ffdshow DXVA et décoche les MPC interne.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Ok, merci, mais pourquoi ? Tu parles du mpeg-2 ?
Je voudrais comprendre si MPC-HC est censé pouvoir lire tous les codecs ou pas (sinon, à quoi servent tous ses filtres internes), et comment le régler pour faire décoder le maximum de codecs par la carte graphique. Si j'ai bien compris, cette dernière ne gère que le mpeg-2, le VC1 et le H264. Et qu'en est-il du mpeg-1, puisque je pense qu'il fait partie de la norme mpeg-2 ?
Je suppose que ffdshow n'est pas indispensable.
- arnuche
Tu n'aurais pas par hazard désactivé le splitter interne ?
Il est évident que si un codec existe dans les "internes" il n'est nul besoin d'un codec externe pour lire les fichiers. Et ton soucis avec le MPEG-2 me fait penser au splitter.
Le DXVA en MPEG2 est une nouveauté des series 5xxx, il n'était même pas dans les 4xxx qui se contentaient des codecs HD, surement parce que les codecs SD sont aisés à décoder en soft. Dans la même optique ils pourraient tres bien ne pas avoir implenté le MPEG1.
Non mais tu me dit que tu as des problème alors essaye autre chose, sinon oui MPCHC lit tout sauf les .mov (il faut installer un quicktime pour qu'il le prenne en compte) si tu as tout cocher dans les filtre interne.
- AlexScan
Ok, merci à vous deux. Je crois que je vais désinstaller ffdshow pour bien identifier le problème et apprendre à régler MPC-HC.
Puis je réinstallerai ffdshow parce que j'en ai besoin pour mes encodages avec avisynth.
Et pourtant, le mpeg-2 est un des 3 codecs HD (en tout cas sur BD puisqu'on peut bien sûr encoder en HD avec du Divx ou d'autres codecs).
Il y aurait donc une distinction entre mpeg-2 SD et HD pour le DXVA ?
Dialhot a écrit:Le DXVA en MPEG2 est une nouveauté des series 5xxx, il n'était même pas dans les 4xxx qui se contentaient des codecs HD
- arnuche
C'est pas à moi qu'il faut dire les choses, c'est à ATI .
Ceci dit j'ai parlé trop vite, les 4xxx décodent bien le MPEG2 (je viens de vérifier avec DVXA Checker). Du coup je ne sais plus quel est le codec qu'ils ont rajouté sur les dernières. Le MPEG4 ASP peut-être.
Ah mais je ne dis rien, je demande.
Pour le mov qui a besoin du Quicktime, je suppose que ça marche aussi avec Quicktime Alternative ? Il inclut MPC (pas MPC-HC) qu'on peut choisir d'installer ou pas en même temps. Si je ne l'installe pas, je suppose que MPC-HC détectera la présence de Quicktime Alternative, comme c'est le cas avec MPC.
- arnuche
Bon alors voilà : ffdshow à peine désinstallé, plus de problème avec le mpeg-2 !
Et le mov est bien lu alors que je n'ai pas installé Quicktime Alternative.
Je n'ai touché à rien dans MPC-HC.
Mais je constate que la consommation de mon CPU varie entre 2 et 4 % avec du mpeg-2 en 720.576 et passe à 0 ou 1 % avec du H264 en 1080p ! Donc c'est que la CG ne décode pas le mpeg-2 SD, ou c'est une question de réglage de MPC-HC ?
- arnuche
A part que j'ai le même problème qu'avant d'avoir installé (puis désinstallé) ffdshow : pas moyen de lire du wmv ni du divx avec MPC-HC alors que tout est coché dans "internal filters".
- arnuche
Et ma question initiale sur le splitter ?
Pour le MPEG2, essayes à tout hazard de décocher le codec soft et ne laisser que le DxVA dans les filtres internes. Peut-être que le décodage software prend la priorité.
Et puis passe aussi un coup de DXVA Checker sur ta machine, voir si ta carte indique bien décoder du MPEG2 en hard (il y a les réso d'indiqué aussi, ce qui ote le doute sur SD ou HD).
- Fichiers joints
- DXVAChecker_1.10.2.0.rar
- (122.19 Kio) Téléchargé 202 fois
Ok, je vais essayer ça.
Comme je l'ai dit, je n'ai touché à rien, donc pas désactivé de splitter. Je ne sais même pas où ça se trouve. Tout est coché dans "internal filters".
Et je sais lire le Xvid mais pas le Divx5 ni le wmv. C'est quoi ce délire ?
- arnuche
Résultat de DXVA Checker : 720.480, 1280.720 et 1920.1080 pour les 3 codecs ; mpeg-2 (C et D, je ne sais pas ce que c'est), H264 et VC1.
- arnuche
Oui je ne sais pas non plus ce que sont ces différents modes, mais bon globalement ta carte prend tout en charge (le contraire eut-été étonnant) donc c'est pas l'explication du problème. C'est vrai que personnelement je ne me soucie pas de si je décode en hard ou soft, tant que le CPU n'est pas au taquet, donc en gros tant que je ne suis pas en 1080p, alors il se peut que cela se comporte pareil chez moi.
Par contre le fait de ne pas pouvoir lire du Divx alors que tu lis des xvids, là je séche.
C'est sur le tuto de Jeremy que tu devrais poser ces questions !
56 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
