Bonjour tous le monde!
Je rencontre un problème depuis mon changement de pc et j'ai besoin d'un peu d'aide s'il vous plait.
J'utilisais jusqu'il y a peu MPCHC + reclock pour mon projecteur qui ne gère pas le 24/48hz avec mon ancien pc qui etait un X2 6400+ 3,2ghz avec 2go de ddr2, ati HD3870 et tout fonctionnait parfaitement .
N'ayant pas de sortie spdif sur la carte de mère pour branché mon apmpli 5.1 j'ai remplacé cette config par un core2duo E6600 2,4ghz + 4go de ddr2 avec carte mère p5ne-sli avec une sortie spdif et toujours l'ati hd3870.
J'ai donc réinstallé tout le système (windows 7 64bits, mpchc, reclock, ac3filter, directx11, catalyst 11.4) mais voila, j'ai de grosses saccades video et audio toutes les 10 minutes environ . J'ai testé avec differents films 1080p, 720p en ac3 ou dts et à chaque fois entre 8 et 11minutes une grosse saccades de 2secondes survient puis le film redevient fluide jusqu'a la prochaine 10minutes plus tard.
La config est simple: carte mère, proco, mémoire, carte vidéo, disque dur sata2.
Je precise qu'Avast etait désactivé pour tous les tests et que windows update était désactivé.
J'ai testé avec les pilotes video de seven idem, testé avec les catalyst 11.2 que j'utilisais auparavant idem, testé avec les 11.3 et 11.4 idem.
J'ai testé avec plusieurs version de mpchc 32bits 1.3, 1.4, 1.5 et 64bits sans filtre externe et sans reclock idem, avec vlc aucun problème.
J'ai réinstallé directx 11 idem.
j'ai installé les derniers pilotes de carte mère nforce idem.
J'ai mis à jour le bios de la carte mère idem.
J'ai modifié le raffraichissement du projo 50hz, 59hz, 60hz idem.
A part réinstaller windows je n'ai plus d'autre idée , est ce qu'un parametrage du bios peut provoquer ce problème?
Le E6600 pas assez performant? il est autour de 20% de charge en lecture d'un 1080p sur mpchc.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
Problème grosse saccade aléatoire avec mpchc [résolu]
- lafouine75
- Inscription Forum: 06 Avr 2009 11:08
Salut!
A mon avis tu as un soucis avec reclock. Essaies sans, pour confirmer.
Reclock et spdif c'est un mariage délicat qui fait couler beaucoup d'encre ^^
Il faut bien paramétrer ta chaîne logicielle et ré-encoder en ac3 à la volée en sortie.
- nolanpeterson
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 20:02
J'ai aussi pensé que c'etait reclock qui posait problème vu que j'ai bien galéré a rendre l'ensemble de la chaine fluide mais je l'ai désinstallé idem pour ac3 filter et le problème est le même .
J'ai réinstallé seulement mpchc et j'ai le problème, idem avec des versions différente. C'est a n'y rien comprendre
Merci en tout cas pour ton aide
- lafouine75
Tu as essayé d'autres players?
Tu as essayé en DXVA?
Tu peux faire des captures en affichant les stats sur mpchc (ctrl+j) à 2mn 5mn et 10mn (au moment de la resynchro)
- nolanpeterson
J'ai testé avec kmplayer et vlc et aucun problème. Si je m'obstine c'est que je trouve la qualité d'image meilleur avec mpchc et que cela fonctionnait très bien avant ce changement de config
Je suis en dxva je vais faire des captures du problème , merci
- lafouine75
J'ai pris les screens avec reclock activé pour avoir des graphs plus propre. Les saccades se produisent à une dizaines de minutes du lancement sans jamais etre au même moment puis à intervalle regulier.
Au moment de la saccade la charge cpu grimpe à 60% lié au process mpc-hc.exe *32
<edité - le forum n'est pas fait pour cela, merci >
- lafouine75
Oui oui je sais bien mais c'etait pour isoler le problème ^^
Bon on voit bien qu'il ya un changement brutal de framerate mais pourquoi...
Tu peux essayer en désactivant le dxva des filtres internes de mpchc?
Tu peux tester VLC en dxva?
Pour la version, je tourne aussi sur la 1.5.0.2827 donc pas de soucis.
Y'a un truc dans les catalyst qui s’appelle "appliquer la lecture fluide de la video" ça se parasiterai pas avec reclock dès fois?
(je connais pas cette partie là je tourne en nvidia...)
- nolanpeterson
Je viens d'essayer mpchc sans dxva et effectivement plus de saccade utilisation cpu 33%. J'avais testé vlc sans dxva ok egalement, par contre avec dxva activé l'image fige le son continu de fonctionner, il me semble que vlc faisait pareil avec l'ancienne config.
Apres test en desactivant le pulldown ati les saccades apparaissent toujours sur mpchc en dxva .
- lafouine75
Désolé mais le forum n'est pas là pour t'aider à lire des fichiers à l'origine douteuse. Si tu as le bluray, n'hésites pas à venir nous dire si tu as des soucis à le lire.
Je suis la pour essayer de comprendre le fonctionnement de media player classic et de mon materiel comme beaucoup ici.
edit
edit
- lafouine75
Attention Dialhot veille au grain ^^
J'y ai pensé aussi quand j'ai vu les screens...
Bref, il y'a donc un problème de décodage matériel, si ça fonctionnait avant, ta carte n'est pas en cause physiquement.
Par contre il y'a un soucis avec les drivers en 64bits on dirrait.
Si tu peux en tester une autre version... Ou repasse sous 7 32
ou changes de cg...
Il y'a surement des spécialistes ATI ici, personne n'a rencontré ce problème?
edit : en fouinant un peu (hé hé) j'ai trouvé pas mal de témoignages récents qui vont dans le même sens. A chercher peut-être du coté de la v-sync qui provoque des drops, y compris en jeux.
tut tut tut ! Tu vas te faire taper sur les doigts ^^'
Non non tu n'as pas le droit de faire de copie privée des BR, sauf ceux qui ne sont pas protégés.
Bref... rentre pas dans ce débat si tu veux pas voir ton thread précocement verrouillé ^^
ou changes de cg...
il m'est tout à fait possible d'encoder mon blueray et d'avoir le droit de le lire sur mon pc
- nolanpeterson
Je touve ca quand même limite, mais bon...
Concernant mon problème, je vais tester en reinstallant windows demain et on verra bien. Sans dxva ce la fonctionne très bien et etant donné que je n'utilisais pas de shader ce n'est pas bien grave si ma charge cpu augmente de 10% mais j'aimerai bien comprendre.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- lafouine75
j'ai édité au dessus ^^'
- nolanpeterson
nolanpeterson a écrit:il m'est tout à fait possible d'encoder mon blueray et d'avoir le droit de le lire sur mon pc
Je ne le savais pas, désolé pour les screens
- lafouine75
lafouine75 a écrit:Je suis la pour essayer de comprendre le fonctionnement de media player classic et de mon materiel comme beaucoup ici.
No problemo, c'est pour cela que je me suis contenté d'un edit . Et merci à nolanpeterson.
17 messages
