Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Problème nvidia gtx 660 ti avec les jeux
Message » 11 Aoû 2013 14:10
Je me suis fait monter une tour pour le jeux en debut d'année, et malheureusement la plupart de mes jeux ne se lancent pas ou freeze dans le cas de M&M VI,
je pense que c'est du à un probleme de CG et/ou de carte mère...
Voici ma config:
Boitier cooler master silencio 550 moyen
carte mere asus p8z77-v lx2 socket lga1155
processeur intel core i5-3570 / 3.80ghz 4 coeurs socket lga 1155 6 mo cache
RAM corsair ddr3 8 gb (2x4) cmz8gx3m2a1600c9r
ALIM cooler master gx 650w atx v2.31 12v 80 plus bronze
DD corsair force series gt 240 go - ssd 240 go 2.5'' serial ata 6gb/s
CG asus gtx 660 ti-dc2-2gd5 2gb - 2048 mo dual dvi/hdmi/displayport - pci express (nvidia geforce avec cuda gtx 660 ti)
Voyez vous un quelconque probleme de compatibilité ou autre?
Pour info, toutes les MaJ sont faites, je tourne sous windows 7 et les jeux ne fonctionnant pas sont par exemple farcry3, infestation, sleeping dogs, rift...
Anno a pu etre lancé que en supprimant toutes les MaJ de ma CG
Merci d'avance pour votre aide :ohmg:
Ruscoff
Annonce
Message par Google » 11 Aoû 2013 14:10
Publicite
Message » 11 Aoû 2013 20:09
Essaie de trouver qui plante en fonction de la charge et/ou température avec des logiciels comme OCCT qui permettent de tester CPU, GPU et RAM indépendamment ou ensemble.
Assures-toi d'avoir toutes les MAJ essentiels pour les jeux que tu utilises (Directx ...).
Après à part avoir chaque élément de rechange pour refaire des tests, difficile ... A voir l'alimentation, bien que je ne crois pas que ce soit ça étant donné que normalement cooler master placent des alimentations assez bien dimensionnées dans leurs boitiers ;) .
Cobrasse
Message » 11 Aoû 2013 20:15
Oui à voir au niveau des températures, pour moi ta config va bien.
Sinon essaye de formater le PC.
Toinou84
Message » 12 Aoû 2013 9:03
Excellent le OCCT :o je suis en train d'effectuer des test en ce moment, et vous tiens au courant
PS: les temperatures dans les 5 premieres min du test vont de 54 a 78 degres c
Ruscoff
Message » 12 Aoû 2013 9:19
Désolé pour le double post mais pour etre plus clair quand je lance un test en direct11 du CPU 3d et aussi du power supply ca passe sur off au bout de 3 sec et aucun resultats ne s'affiches dans mes documents, alors que le test en direct9 fonctionne et les resultat apparraissent dans mes doc... cpu occt et cpu linkpack a l'air de bien fonctionner aussi et les resultats sont la également
Ruscoff
Message » 12 Aoû 2013 17:33
Je me rapproche du but:
Probleme d'acces d'acces a direct 3d qui est certainement en rapport avec direct11.
La solution serait de telecharger un programme pour completement supprimer directx et le reinstaller.
Ruscoff
Message » 14 Aoû 2013 1:14
Bon courage à toi
Cobrasse
Message » 14 Aoû 2013 10:06
78° en OCCt CPU déjà ça craint avant même d'allez plus loin tu est déjà bien chaud là peut être le CPU qui surchauffe :(
Un test OCCT c'est généralement 5 min Idel + 1 à 2h de Burn + 15 min idle à la fin.
ça permet de vérifier que le ventirad arrive bien à refroidir normalement en 2-3 min tu dois redéscendre au temp d'avant le Burn
Gandalflux
Message » 14 Aoû 2013 10:26
GandalfLux a écrit:78° en OCCt CPU déjà ça craint avant même d'allez plus loin tu est déjà bien chaud là peut être le CPU qui surchauffe :(
Tout dépend ou est prise la température et si la sonde est good niveau ... Un CPU qui chauffe prendra le temps de monter en température avant de faire du throttle puis de se mettre en protection.
Il précise qu'il part de 54° pour atteindre 78°, donc c'est certainement les core, donc aucune crainte à avoir c'est normal, les Ivy bridge chauffent un peu plus que leurs prédécesseurs (Sandy bridge) car il possède un taille plus petite pour un dégagement thermique plus faible, mais pas assez pour compenser la surface de contact du die pour le refroidissement ! Cela dit il supporte aussi presque 10° de plus en Tjmax 105°c.
Tout est là en grande partie expliqué ;) : http://www.hardware.fr/articles/863-10/temperature.html
:wink:
Cobrasse
Message » 14 Aoû 2013 10:29
De toute façon si l'OCCT ce termine bien avec le test de 2h25 c'est que ça passe même si on est proche des limites ;)
Gandalflux
