Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: poppu80 et 108 invités
Projet => Boitier stockage multi Disques Durs
C'est le disque dur sur lequel tu installeras Windows.
- mad33
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 15:14
Pas besoin de DD pour faire un boot, juste le minimum. Ne rien enficher du tout même. Sauf les éléments essentiels:
Alimentation générale de la carte mère + le 8 pin d'extension
Alimentation du ventilateur du CPU sur le bon connecteur ! C'est généralement marqué dessus sur la carte mère: CPU FAN
Câblage des boutons de la tour à vérifier (ce sont les petits pin en bas à droite de la carte mère).
Débrancher puis remettre les barettes mémoires en touchant avec une main, la carcasse de la tour pour faire la terre.
Vérifier le switch de l'alim -> position ON
Vérifier l'alimentation de la carte graphique s'il y a besoin.
Et voilà. Cela permet de booter et d'arriver à la page de démarrage de la carte-mère.
- tomzecat
- Inscription Forum: 24 Fév 2006 20:33
Ah mais attendez, l'OS comme précisé page avant n'est pas installé, et écran pas relié.....
A l'allumage, les ventilos devraient tourner, non ? même si rien n'est installé ?
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Oui. Tomzecat a raison, alors ne branche même pas le disque dur. et vérifie les points mentionnés, tu as sans doute oublié quelque chose, ou mal enfiché une carte.
jette aussi un coup d'oeuil sur le manuel d'installation.
- mad33
OO7livier a écrit:Ah mais attendez, l'OS comme précisé page avant n'est pas installé, et écran pas relié.....
Avec ou sans OS, le PC démarre. Cela permet d'accéder à la page de chargement du bios de la carte mère et au lancement des périphériques intégrés à la CM. Même si le PC n'est pas relié à un écran, il doit démarrer.
OO7livier a écrit:A l'allumage, les ventilos devraient tourner, non ? même si rien n'est installé ?
Tout à fait. Une fois que tu appuies sur le bouton ON en façade, le pc démarre et tous les ventilos qui sont connectés, doivent se mettre en marche.
Tu pourrais reprendre qql photos de l'intérieur du PC ?
Une vue globale comme la première fois, puis des photos centrées sur le processeur et sur les connecteurs mini pin qui sont en bas à droite. Attention à ce que la photo ne soit pas floue et avec une bonne résolution pour pouvoir zoomer dessus.
Lorsque tu as branché ta CM et les mini pins, est-ce qu'il y avait un connecteur pour un mini HP (réfère toi au manuel de la carte mère) ? Ca ne se fait plus bcp actuellement mais cela est très pratique pour détecter une panne lorsqu'on n'a pas de LED qui indique les erreurs de boot.
- tomzecat
mad33 a écrit:J'aurais d'ailleurs une question à ce sujet, peut on utiliser simultanément tous les ports (eSata+Sata)?
Le connecteur e-sata est généralement couplé à un port sata interne. Tu dois le voir normalement dans une des pages du bios pour son activation.
Consulte le manuel pour connaitre les ports partagés.
- tomzecat
Bon, en ayant tout débranché + rebranché, ça s'allume...
Reste les Sata Data à installer + mise en place de l'OS.
OO7livier.
OO7livier.
bobim - Membre HCFR
OS W7 installé et fonctionnel.
Reste à vérifier demain le nb de DD pris en compte + installation carte Sata.
OO7livier.
OO7livier.
Coucou
Un p'tit coup de main, please.
J'ai installé cette carte multi Sata => MegaRAID SAS LSI 8208ELP
http://kb.lsi.com/Download15865.aspx
W7 la reconnait bien mais je ne sais pas comment la mettre à jour (driver ?) pour que le PC reconnaisse 1 DD (pour l'instant en attente des autres) branché dessus.
OO7livier.
OO7livier.
il faut la mettre à jour pour que les disques soit reconnue ? Bizarre ton truc.
Je pense qu'il te manque juste le logiciel d'exploitation
donc ça :
All downloads
Software for Windows and Linux included
Various; see versions listed below
MegaRAID_SAS_complete_2010_06_03.zip
MegaRAID SAS 8208ELP
/8208XLP
/8204ELP
/8204XLP
Contains drivers, firmware, and management software in one download for your convenience
tu dois avoir un exe
actuellement je télécharge les deux le Mega RAID SAS MSM et le complète je les dézippe et je te dis quoi
donc ça :
All downloads
/8208XLP
/8204ELP
/8204XLP
- Gandalflux
Dans le détail du fichier, j'ai ça :
- Fichiers joints
- Driver carte Sata 1.JPG (6.6 Kio) Vu 718 fois
- Driver carte Sata.JPG (13.42 Kio) Vu 718 fois
non ça c'est que le driver et non le logiciel de managment
- Gandalflux
Bongo
J'ai télécharger le 6.90-5 windows MSM taille : 38.2 Mo
Dedans tu as un rep Disk1 et dedans tu as un Setup.exe
Et voilà
Et voilà
- Gandalflux
