Je suis sous vista et ai configuré l'outpup de foobar sur WASAPI (ma carte son est une Auzentech X Meridian) afin de by passer le mixer windows et toute sa famille.
Par contre, quel est le meilleur parametrage de l'output data format ?
8, 16, 24 ou 32 bits ?
En fonction de quelle donnée doit on modifier ce parametre ?
Merci pour votre aide !
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 73 invités
Question débutant sur WASAPI sous foobar
- oyertatane
- Inscription Forum: 26 Déc 2002 20:47
Reste en 16.
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
je connaissais wasabi ...........mais la...........
- nold
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 19:26
Question Vista de newbie 2 : vaut-il mieux utiliser WASAPI ou l'ASIO ?
- popette59
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 19:11
Le mixer Vista est bitperfect. A partir du moment ou tu configure correctement le son sur le panneau de contrôle windows (je serais toi, je mettrais pour du CD du 24bits / 44,1 pour avoir un contrôle de volume software qui bouffe pas la gamme dynamique), les trois solutions sont identiques (wasapi, asio, directsound).
- kobtar_bale
- Inscription Forum: 09 Fév 2006 17:29
merci ! ça veut dire quoi "configurer le son ? juste le réglage 16/44 ou il y a d'autres trucs ?
- popette59
Du détail ?
Franchement, j'en suis pas sur.
- Sithodea
Le mixer Vista fonctionne de manière tout à fait similaire à Mac Os X. Tu lui fixe une fréquence d'échantillonnage et tous les flux audio ne correspondant pas sont ressamplés.
Ceux qui correspondent sont laissés intacts, "bitperfects".
C'est expliqué ici dans ce papier originaire de chez dCS :
http://www.acourate.com/OperatingSystemsHandlingOfSampleRates.pdf
Pour une lecture 24/44,1, tu vas dans "Son" du panneau de configuration, tu sélectionne ta carte puis "propriétés", "Statistiques avancées".
Dans l'encadré "Format par défaut", en dessous de "Sélectionner le taux d'échantillonnage et la résolution à utiliser en mode partagé", tu choisi "24 bits, 44100 Hz (qualité studio).
Ca devrait roxer
Ca devrait roxer
- kobtar_bale
[quote]Le mixer Vista fonctionne de manière tout à fait similaire à Mac Os X. Tu lui fixe une fréquence d'échantillonnage et tous les flux audio ne correspondant pas sont ressamplés.
Ceux qui correspondent sont laissés intacts, "bitperfects"./quote]
Pour un fichier 16 bits en 44.1KHz natifs, faut-il laissé le 24bits ou le passé en 16, dans les statistiques avancés ?
- Sithodea
24bits. Le passage de 16 à 24 consiste simplement à ajouter des 0 aux samples. Au pire, ça coute rien, au mieux (et c'est le cas), ça permet d'avoir un contrôle de volume software non destructif (qui ne rogne pas la plage dynamique).
- kobtar_bale
kobtar_bale a écrit:Le mixer Vista fonctionne de manière tout à fait similaire à Mac Os X. Tu lui fixe une fréquence d'échantillonnage et tous les flux audio ne correspondant pas sont ressamplés.
Ca devrait roxer
Merci pour cet input ! Le papier de dCs est extrêmement intéressant en effet et doit expliquer quelques anomalies de fonctionnement que l'on constate en utilisant des Rosita / Zardoz (bornes Airport modifiées). Je vais essayer...
- DIGITAL-HIFI
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 09 Juil 2004 9:16
faut il cocher les cases du bas sur le controle exclusifdes périphériques? c est quoi le mode exclusif dewasapi?
- popette59
Je reviens un peu à la charge avec le protocole wasapi. Je viens d'acheter un PC tournant sous Vista et je me pose quelques questions :
- foobar semble dire que tout ce qui sort de chez lui est en 32 bits. Peut-on donc laisser la config Windows sur 32/44.1 et se dire qu'il n'y a pas de souci derrière, et qu'on est toujours bitperfect avec wasapi en mode exclusive ?
- comment doit-on cocher les cases dans la config son de windows vista ?
- popette59
Si je ne me trompe pas, wasapi / asio ne passe pas par le mixer de Windows. Les options sous Vista ou Seven, d'uplampling des bits ou de la fréquence du morceau ne fonctionnent que pour les applications qui sortent en Direct Sound.
A l'identique sous Foobar, les options de post processing outpout data format(16 / 24 ou 32 bits) sont grisées en asio mais accessible lorsque je me mets en DS en outpout Device.
Donc si tu es sous Wasapi ou Asio, sous Vista et foobar, il n'y a pas de changement de bits à faire.
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Compris. Les commandes d'échantillonnage restent accessibles, mais je suppose que c'est normal. Il faut que je vérifie le volume : si je peux encore modifier la barre de volume mais que ça n'a pas d'incidence, c'est que ça fonctionne de cette manière. Merci. Tiens, question : avec foobar, on peut vérifier l'échantillonnage réel quelque part, pour voir comment se comporte l'OS ?
- popette59
15 messages
