Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 133 invités
Radeon HD4xxx : activer le son par l'HDMI
idem, si quelqu'un a reussi sur un z7
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
- david555
Bon, moi c'est une autre galère. Je branche ma 4650 sur ma télé de HDMI a HDMI. Je suis sous Vista 64 SP1 avec les derneirs Catalyst 8.12. J'ai le son. Je veux mettre le 5.1 sur mon ampli via sortie son optique de ma télé (plamsma samsung), j'ai le le son sur l'ampli mais en ...stéréo !!!!
Dans mon control pannel, la sortie ATI HDMI audio ne prosoe que la stéréo et rien d'autre...
Qui déconne ? Mon plasma qui ne serait pas capable d'envoyer un signal 5.1 vers mon ampli ou mon PC ?
- hasselblad59
- Inscription Forum: 20 Déc 2008 15:51
hasselblad59 a écrit:Salut,
Salut.
A priori tout marche très bien chez toi. Le plasma n'est pas 5.1 donc il dit à ta 4650 (via hdmi) : "envoie du PCM 2.0 !". Ce que fait la 4650. Le plasma balance ensuite ce qu'il a reçu de la 4650 donc du PCM 2.0 sur ton ampli.
Si ton ampli est HDMI il te faut d'abord passer par lui puis de ton ampli tu vas à la TV ( besoin de 2 cables HDMI : 4650 > ampli + ampli > plasma )
Si ton ampli n'es pas HDMI : il te faut alors envoyer le 5.1 via une sortie SPDIF de ton PC ( peut-être faudra-t-il que tu forces le son sur le lien HDMI à OFF ) [ 4650 > plasma avec son hdmi à OFF + carte son PC SPDIF out > ampli (en5.1) ]
a+
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
En fait, j'ai beau tout essayer, je ne peux pas forcer le 5.1 en sortie HDMI Audio. Je n'ai que le stéréo (. Mon ampli n'a pas de prise hdmi et c'est pour cela que je transite via la télé en optique. Du coup, je vais aujourd'hui m'acheter une carte 5.1 basique avec sortie optique pour activer le 5.1 direct sur l'ampli. Ca m'évitera de perdre le peu de cheveux qu'il me reste ahahah !
- hasselblad59
j'ai exactement le même souçis, je suis en stereo et je n'ai même pas de son! Je commence a craquer. Impossible d'avoir le son malgeé la manipulation.
Ma config:
Plasma Pioneer
Ampli Z7
Carte graphique HIS 4650 avec adaptateur dvi/hdmi
Vista ultimate edition 32bits.
Ma config:
Plasma Pioneer
Ampli Z7
- david555
Bon, j'ai acheté une carte son terratec 5.1 avec sortie optique à 17 ,90 euros. J'ai le 5.1 et ca fonctionne sous Vista 64 SP 1.
J'en ai fini de craquer.
- hasselblad59
Bon ma contribution ... en résumé, 7.1 via HDMI sous vista avec uniquement catalyst + driver audio ATI HDMI.
En détail :
Ma config : vista 32 bits, CG 4850 de marque Powercolor !Play (display port + HDMI sans adapteteur entre autre).
Drivers : ATI Catalyst 8.12 + ATI HDMI Audio (driver sur le site de relatek, R2.09, lien sur la première page).
Aucune autre manip n'a été nécessaire, l'HDMI audio devient disponible et configurable (2 à 7.1 en PCM) depuis le panneau de configuration windows (à noter que sans le dirver ATI HDMI audio je n'avais pas accès a autre chose que stéréo par HDMI).
Cependant, pour pouvoir accéder au réglage HDMI audio dans le panneau de configuration, il faut bien sur avoir via le driver Catalyst activer l'écran correspondant à la prise HDMI Audio. Là, ca a été plus erratique au début avec un Onkyo 905 (vers LCD et vers projecteur). Mon conseil, dès que la détection d'écran est réussie sauvegarder votre profil via le profil manager du panneau de control catalyst, pour pouvoir le rappeler plus tard sans avoir a tout refaire.
A noter cependant que via les drivers catalyst, certains réglages AVIVO restent obstinément grisés sur les 2 sorties (DVI et HDMI) (les 2 régalages du panneau edge enhancement notamment), même en jouant sur les options précédentes (ne pas tenir compte des régalges des applications, etc.).
En détail :
- Ck
- Inscription Forum: 28 Fév 2004 17:22
Bon j'ai tout essayé, rien à faire. Impossible de faire transiter le son. Le Z7 reste m'indique toujours DVI alors que j'ai fait la manipulation AVS. Le son passe bien sur le plasma en direct mais rien par l'ampli Je vais prendre une carte son
- david555
Essayer éventuellement le fichier override fourni par AVS.
Au mieux, vous aurez du son sur la sortie hdmi avec un écran Samsung, ce dont on se fout un peu ...
Même si j'ai remis mon Denon pour faire plus joli
- Christophe Elecson KLS
- Inscription Forum: 23 Sep 2000 2:00
Suite de mes tests, remplacement d'une 4650 double dvi par une 4670 avec sortie hdmi, tout est bon au niveau de la detection du pilote hdmi mais toujours pas de son. Dans catalyst je suis en dvi! J'ai refait 2 fois la manipulation avs. Ati devrait se bouger
- david555
Suite (et fin, ras le bol) de mes aventures audio en HDMI. Avec les Raw data de mes appareils via moninfo, impossible donc d'avoir le son. J'ai demandé a TopheHC que je remercie au passage son raw data sur le z7 et bien j'ai eu du son!! Sur 2 canaux seulement. Dans catalyst et dans l'ampli je suis bien en hdmi. Par contre, j'ai depuis un message windows comme quoi le profile de couleurs aero est incompatible avec powerdvd Je vais maintenant essayé le 2éme raw data de mon plasma (real time et registry sont differents sur le pio, chez vous aussi?) sinon j'abandonne.
- david555
pour ceux qui n'ont pas reussi a avoir du son, je pense que moninfo ne donne pas les bons raw data. Chose que je n'explique pas Toujours est il que le raw data du z7 de tophehc different du mien fonctionne chez moi
- david555
Ca y est, j'ai enfin du 5.1 via HDMI!!!!Reste plus qu'a résoudre le "nouveau" prôblème avec powerdvd et toute roule!!! Il a fallu pour l'avoir reinstaller les pilotes realtek (les 2) une fois HDMI detecté dans catalyst.
- david555
Hello,
Pour ma part, je n'ai pas de soucis particulier pour activer le son par le HDMI sur ma Gainward 4650
Sous Vista 32, j'ai installé d'abord les drivers graphiques ATI , obligé d'installer ceux spécifiques à Gainward sur le Cd fournit car sinon je n'ai pas les réglages Avivo avancés même avec les Catalyst 8.12
Ensuite, je n'avais que le son en stereo sur la HDMI, j'ai donc installé les derniers drivers Realtek (2.13) et zou, les réglages 5.1 et 7.1 sont dispo, nickel
Je n'ai pas encore testé avec powerdvd et un bluray, cela fonctionne pour le moment via XBMC sur les MKV en DD et DTS
Je vais faire de meme sous Vista 64bits pour voir si tout se passe bien aussi
- nemrod95
- Inscription Forum: 14 Mar 2003 12:43
