j'ai fait également un post de retour d’expérience sur le fil logiciel, voici le résumé pour la partie plus HW.
Si ça peut vous aider et si vous même avez des idées pour améliorer les choses
Après avoir fait des tests de la Beta, j'en ai profité pour faire un upgrade de mon PC avant de faire l'installation
de la dernière version stable de cette K7.
Je suis donc parti d'un PC "neuf" avec un installation vierge de l'OS.
la Conf: - Proc: i7 4790 (non K) donc 3.6GHz avec un mode turbo à 4GHz, Ventirad d'origine
- CM: Asus Z97M-Plus
- CG: Gigabyte GeForce GTX 770 2Go (donc du coté obscure de la force )
- RAM: 8Go Corsair
- Stockage: SSD pour l'OS et les programmes, un HDD pour le reste
- OS: Windows 7 Pro 64bits
KAZ VII: - Archive 7.0.4.3
- Setup 7.0.4.5
Les PerformancesC'est là que les choses se compliquent...
Comme les autres ayant un configuration similaire, je suis confronté aux même problèmes de performance...
J'ai d'abord mis un peu de temps à configurer correctement la Carte Mère pour le proc soit au top sans exploser.
Et pour info j'ai désactivé tous les périphériques "accessoires" pour moi:
- chipset audio (je suis en bitstream)
- chipset port parallèle
- chipset port série
J'ai testé plusieurs Setup (toujours en bitstream):
- i7 natural sharpness remixed by KAZ + CG puissante avec accélération matérielle: 63% max pour le CPU et 99% pour le gpu!!!
- i7 natural sharpness remixed by KAZ + CG puissante sans accélération matérielle: 73% max pour le CPU et 95% pour le gpu!!!
- i7 natural sharpness remixed by KAZ + CG intermediaire avec accélération matérielle: 63% max pour le CPU et 70% max pour le gpu
- i7 artefact reduction + CG puissante avec accélération matérielle: 45-50% max CPU et 80-90% le GPU
- i5 natural sharpness + CG puissante avec accélération matérielle: 45% max CPU et 75% GPU
je ne l'ai pas noté mais j'ai aussi constaté pour le CPU, même si la charge est acceptable, que le pourcentage d'utilisation
n'est pas le seul facteur que l'on peut regarder, il y aussi la fréquence de fonctionnement pdt un film...
J'ai donc fini par arrêter mon choix sur le Setup "i7 natural sharpness remixed by KAZ + CG intermediaire avec accélération matérielle"
qui est celui "optimum" actuellement, en attendant de comprendre si c'est normal d'exploser une nvidia GTX770 en CG puissante
(je ne pense pas à ce point...)
Au niveau des constatations du ctrl-J pendant la lecture de film: Quelque soit la conf choisie ou le type de video (720p, 1080p, BluRay), je suis toujours avec un framedrop à 1 toutes les
3.5 minutes environs (à quelques seconde prêt). Et c'est stable pendant toute la durée de la vidéo.
Visuellement, il faut être très attentif sur certains plans pour voir de légère saccade... a ce demander si ce compteur
est juste parfois.
Avec mon Setup courant:
- le "render-queue" est à 3-5/5 et est stable.
- Comme D Idaho et Seb Fly les 1080p sont upscalé en 3200*1800 alors que les 720p le sont en 4264*2400.
- Ce sont bien les 720p qui consomment le plus de ressource.
voili voilou
