Vu que tu es sur le topic Config Kaz, c'est que tu as l'intention d'utiliser ma config non ?
Dans ce cas un i5 est un minimum pour exploiter celle-ci correctement.
La plupart utilisent un Core i7 pour passer les réglages au max.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 135 invités
[Synthese] La Config matériel Kaz VII
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Ok merci, c'est juste que je me pose encore la question, si ça vaut le coup de remonter une configuration avec mon matos de récupération, où bien tout simplement relier mon PC Gamer directement sur mon ampli afin de l'utiliser aussi bien pour le jeux ou et le Home cinéma.
En PC pricipal je possède une i5 3570K , 16Gb Ram, et un SLI de GTX 780, pour celui là je ne me fais pas de soucis en ce qui concerne la puissance.
Finalement pourquoi pas coupler ma config Gaming à mon Home Cinéma
Et effectivement je pense utiliser la config de KAZ
- segsam
- Inscription Forum: 14 Sep 2007 15:50
Je me permets de rebondir sur le message de Segsam car je m'interroge également sur de la pertinence de la config Kaz vis à vis des caractéristiques techniques de mon PC.
J'ai relié à ma TV (LCD 1080p) un Acer Revo One RL 85 (Intel Core i5-5200U Dual Core 2,20 GHz avec chipset graphique HD 5500 intégré, 8 Go DDR3 SDRAM). Ce mini PC me sert notamment à visionner mes vidéos (ISO de mes DVD et MKV 1080p pour l'essentiel). J'ai un câble Active HD pour relier l'un à l'autre et je suis satisfait du résultat.
Néanmoins je me pose la question de savoir si la config Kaz me permettrait d'avoir une véritable plus-value compte tenue des caractéristiques du Revo One (notamment le chipset graphique HD 5500) associé au câble active HD ?
D'avance merci pour votre réponse,
Judicaël
Judicaël
- Onijud
- Inscription Forum: 18 Jan 2011 14:11
Onijud : pour 3€ ne perds pas de temps à te poser des questions, achète la config et t'auras la réponse. Pour info la config Kaz a une option pour les chips graphiques intégrés.
- pouyoux
- Inscription Forum: 09 Déc 2002 13:04
Bonjour Pouyoux
Merci de ta réponse. En effet ce n'est pas le coût l'important. C'était juste savoir si chipset va tenir la route ou pas avec la config Kaz. Si tu me dis qu'elle a une option pour pour cela, je fonce !
- Onijud
d'ailleurs ce n'est pas une option mais un réglage
Voilà à quoi ressemble le menu de config :
- pouyoux
Merci pour cette image du menu. C'est très clair !
- Onijud
Existe-t-il un benchmark pour la config Kaz, ou logiciel\bench qui s'en approche ?
Cela serait pour voir quel gain espérer en passant d'un i5 à un i7, voir d'un 4c/8t à un 6c/12t, et pourquoi pas aussi dans la cas de la carte graphique
- TriniTa
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 18:59
Hello,
Je débute dans le hc et voila mon projet:
Kaz VII pour la partie logiciel (Archive télécharger, setup acheté), mais rien est installé, j'attends le retour SAV de mon ampli pour tout parfaire.
Matériel, j'ai déjà un pc, qui me servais à jouer un petit peu quand j'étais plus jeune:
-Proc :Intel Core i5 750
-CM: Gigabyte GA-P55M-UD2
-RAM: 3go A-DATA DDR 3 PC3-10700H
-HDD: 1 x To + 1 x 240Go + 1 x 80Go
-CG: NVIDIA Gefoce 9600GT
HC:
-Pack 5.0 Focal Chorus 726V
-SVS PB2000
-Ampli ONKYO TXNR636
-Écran Samsung UHD UE55HU6900
Est ce que pour vous ça ira, ou il y a des choses à changer dans l'immédiat?
Sachant que j'ai lu que pour la config max il fallait un i7, mais il n'est pas encore prévu de changer de proc (sauf si celui actuel n'ira pas du tout).
J'aimerai continuer à jouer aussi à des nouveaux jeux, mais je ne pense pas que la config KAZ requiert autant de ressource que pour un pc gamers?
Merci pour vos futures réponses
HC:
-SVS PB2000
- keny
- Inscription Forum: 02 Juil 2015 13:24
Salut à tous , je viens vous faire part d'un problème que j'arrive pas résoudre, j'ai l'archive Beta 0.5.0 ainsi que le setup Beta 0.5.0.
Ma config un moniteur 4k le Philips BDM4065UC un I7 4790k 4ghz coupler a une R9 290.
Je vais donc dans ECRAN UHD 4k, et je sélectionne la config I7 le premier choix qui marche nickel qui est donc "upscale intégral vers la 4k", je n'ai pas de problème particulier tout marche, mon soucis viens du second choix qui est "Full upscale and sharpness" il ne marche pas mes mkv se coupent et mes br aussi et je n'arrive pas comprendre d'où viens le soucis, le lecteur se lance mais se coupe direct pour certain film et pour d'autre il me les joue genre quelque seconde et se ferme aussi sans aucun message d'erreur?
Si vous avez des explication je suis preneur merci d'avance pour votre aide
Je suis sur W10 Pro le problème étais la aussi sur le 8.1 avant que je migre.
- tyrlion
- Inscription Forum: 04 Juin 2015 20:57
Ça vient d'un problème avec le multithreading
de LSF mais pas sur tous les systèmes.
Il faut changer le mode de SetMTmode (celui
juste avant LSFHC) et le passer de 5 à 4 de
mémoire.
mémoire.
NEW mars 2024 :
Merci pour ta réponse rapide kaz, mais je sais vraiment pas ou allez pour changer c'est réglage merci d'avance pour ta réponse
- tyrlion
Petites questions:
Sur vos config PCHC, utilisez-vous une sortie unique HDMI connectée sur un intégré ou préampli HC, ces derniers se chargeant de la séparation audio/video
ou
Utilisez-vous 2 sorties HDMI à partir de vos PCHC, la video connectée en direct vers le VP (ou TV) et l'audio connecté vers l'intégré ou préampli HC.
Avez-vous comparé les 2 configs ?
D'ailleurs, le pack Kaz permet-il de traiter la 1ère config ?
ou
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Oui la config Kaz permet la 1ère config. Une seule sortie HDMI pour tout va sur l'XMC-1, comme pour l'Oppo...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
