Personnellement je n'aime pas la marque Televes.
D'une part, la qualité de fabrication est inférieure aux autres marques pro : Fracarro, Kathrein, Ikusi, Visiosat.
D'autre part, Televes ne donne pas d'information technique précise sur ses produits, cela décrédibilise la marque.
Par exemple pour ce modèle Televes Dat Hd (en mode passif) il est juste indiqué sur la bande UHF gain 16dB.
Cela ne veut rien dire. Il faut avoir la courbe de gain en fonction de la fréquence, information que les autres marques sérieuses fournissent.
*** Si tu veux prendre une antenne large bande sur le site
www.2galli.fr je conseillerai :
-- la Visiosat VTU90 19db
-- si tu veux une antenne plus petite (mais moins performante) la Ikusi tri-nappes FLASHD 17.5dB. Je l'ai déjà eu en main, très bonne qualité de fabrication.
Il n'y a plus d'antenne bande basse sur le site 2galli.
J'ai comparé personnellement une antenne bande basse ( Fracarro 5143802) avec une très bonne antenne bande large de 2,5m de long.
Pour capter un émetteur TNT assez loin émettant dans la bande basse, je captais avec la Fracarro 5143802 et je n'avais rien du tout avec la grande antenne large bande.
Donc cela peut vraiment faire la différence.
*** Si tu veux prendre une antenne bande basse (canaux 21 à 38), je conseille :
-- la Fracarro 5143802
-- la Fracarro 5093802 plus courte mais moins performante.
*** Pour le choix du préampli de mat :
-- Si tu pars sur un système à une seule antenne alors
un préampli TERRA AB011 1UHF ultra-faible bruit et
son alimentation à mettre dans la maison.
Ce préampli de mât est bien supérieur au préampli intégré dans la Televes DatHD. ( facteur de bruit inférieur à 1 dB contre 2dB sur la Televes)
-- si tu pars sur un système à deux antennes alors :
un préampli de mât sélectif BIII 21/38 \40/69 TONNA à 30,9€ et
son alimentation J2430 JOHANSSON à 15€***Pour le câble, je conseille
en intérieur
15VRTC PH à 0,78€/m et en extérieur
15PRTC PH à 0,78€/mPour ces 2 câbles, le diamètre extérieur est de 7,5mm ( les câbles standard sont en 7mm)
Et pour aller avec ces deux câbles,
les fiches à compression 7,5mm 0,68€/pièceEt pour monter ces fiches
la pince à 19,5€ ou
la pince luxe à 26,9€Et éventuellement
le dénudeur à 12,9€
