Bjr,
Comment faites vous pour qu'avec ZP lorsque je veut regarder un DVD avec une résolution de 720X576 en plein écran cela se fasse automatiquement??
J'explique:
Je suis avec mon PC en résolution 1024X768 et lordsque j'introduit un DVD ds le player ce dernier démarre automatiquement ben j'amerai si cela est possible que ZP ou ffdsshow change automatiquement la résolution à celle suscitée et que lorsque je ferme ZP la réso revienne à celle initiale!!
Chais pas si chui clair mais bon..
Stéph.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
ZP et AR...
- HCPASS
- Inscription Forum: 25 Juil 2001 2:00
tu devrais trouver ton bonheur avec powerstrip ... je pense
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Yes mais powerstrip il faut le selectionner en manuel non???
- HCPASS
Juste avant de fermer les yeux une question subsidiaire:
J'ai un autre PB que je n'arrive pas à résoudre.
Mon bureau rempli parfaitement l'écran du TT mais lorsque je lance un film l'image est décalée sur la droite en Pal et en NTSC (DVD de Démo DTS) l'image est carrement plus petite de -15 cm sur chaque coté!!
Comment résoudre ça??
Stéph.
Stéph.
- HCPASS
Dur dur les vacances!!
UP
UP
- HCPASS
Danam a écrit:tu devrais trouver ton bonheur avec powerstrip ... je pense
Oui. Autoit et powerstrip.
L'avantage de powerstrip, c'est qu'on peut changer les modes par ligne de commande, dans un script.
Donc avec autoit (par exemple), tu fais un petit script qui appelle powerstrip avec les parametres qui vont bien, qui lance ZP ensuite, et qui relance powerstrip enfin.
Ajoute un delai de 2-3 secondes entre le changement de resolution et le lancement de ZP.
Autoit:
http://www.hiddensoft.com/AutoIt/
- Clems
- Inscription Forum: 26 Mar 2001 2:00
HCPASS a écrit:Mon bureau rempli parfaitement l'écran du TT mais lorsque je lance un film l'image est décalée sur la droite en Pal et en NTSC (DVD de Démo DTS) l'image est carrement plus petite de -15 cm sur chaque coté!!
Ce ne serait pas du noir encode sur les bords sur DVD par hasard?
Verifie avec une mire d'overscan, ou en poussant les reglages de l'overlay: si ton noir devient gris, c'est sur le DVD.
Pour corriger, tu peux utiliser les preset de zoom de ZP.
- Clems
Ben non ce ne sont pas des noirs encodés car avec mon précédent VP c'était OK!
Chui presque sur que c'est un PB de parametrage de ZP!!
QQ à une idée??
Merci de votre aide.
Stéph.
QQ à une idée??
Stéph.
- HCPASS
Si tu utilise ffdshow il y a une option dont tu dois t'assurer qu'elle est sélectionnée.
C'est dans la partie resize. Il faut cocher "ne pas modifer la surface" ou qqch comme ça. JE ne me souviens plus exactement. Sinon recherche dans la section PCHC dans les posts d'Emmanuel Piat sur le resize de ffdshow. Il y parlait entre autre de bords noirs ajoutés par ffdshow.
- Caplam
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 11:29
pour le changement auto de reseau j'utilise girder comme ça g lié 2 commandes sur une touche : le demarage du soft + le changement de réseau et de fréquence
pour fermer le soft : une autre touche avec en plus retour a la réso initiale
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
mxav a écrit:pour le changement auto de reseau j'utilise girder comme ça g lié 2 commandes sur une touche : le demarage du soft + le changement de réseau et de fréquence
C'est vrai qu'on peut aussi faire ca plus simplement avec girder. En fait, je lance mon script autoit depuis girder pour des raisons purement... historiques. Et cela permet egalement de gerer le basculement 72Hz/75Hz suivant si le DVD est NTSC/PAL, respectivement (tant qu'a faire...)
- Clems
11 messages
